Если надо, чтобы просто работало, можно поставить любой СП3-23а 100 кОм, или даже в пределах от 33 кОм до 220 кОм. Если надо, чтобы работало именно как по схеме, то резистор должен иметь в середине два дополнительных лепестка, у вас же на руках правильный резистор имеется. На нём есть маркировка и количество выводов видно чётко.
Ремонт. "Рига 104"
По схеме у регулятора громкости нет заземления корпуса резистора. Два вывода - начало и конец "дорожки", один вывод - подвижный контакт, два вывода - точки подключения RC-цепочек тонкомпенсации. Никаких контактов нигде не размыкается, в зависимости от положения подвижного контакта RC-цепочки тонкомпенсации оказывают более или менее сильное влияние в нужную сторону. Всё очень просто и бюджетно.
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4331204#p4331204"]резистор должен иметь в середине два дополнительных лепестка, у вас же на руках правильный резистор имеется. На нём есть маркировка и количество выводов видно чётко.[/uquote]
резистор не на руках , а в приемнике , думал куплю резистор , потом туда полезу .
подскажите пожалуйста , вот на этом фото
верхний резистор имеет один вывод доя тонкомпенсации , а нижний - имеет только три вывода , то есть вообще без тонкомпенсации .
правильно я понимаю ?
Да, всё верно, бывают резисторы с одним выводом тонкомпенсации, бывают с двумя. Верхний на фото - с одним выводом. Но попадёт ли этот вывод в нужное место на печатной плате, я не в курсе. Имеет смысл либо продолжить поиски подходящего, либо разобрать имеющийся в приёмнике и привести его в порядок. Вообще ползунковые по своему конструктиву крайне неудачны, так как вся грязь туда лезет напрямую. По сути, открытые всем ветрам, пыли, коррозии и прочему.
а если тонкомпенсацию эту вынести отдельно на два переменных резистора ?
ну допустим отдельный блочек , к которому можно провести кабель и в том блочке крутить две ручки тонкомпенсации ? накрайний случай , а то нашел только 2 обьявления с двумя похожими резисторами . может заодно и те два прозапас взять ?
вместо 33 ком - 22 или 100 , или там лучше номинал - в номинал
igorrius
Для этого у вас уже есть два регулятора тембра, ничто не мешает приподнять низа и верха регуляторами тембра. Тонкомпенсация - это некритично, но приятно. Если ставить 22 кОм - тут соображения такие, нагрузка на детектор увеличится, изменится постоянная времени фильтра на выходе детектора, но зато уменьшится уровень шумов на входе усилителя НЧ. В общем, тут всё в пределах гомеопатии играет. Хоть как-нибудь работать будет, даже если простой потенциометр с линейной характеристикой и на 10 кОм воткнуть.
Мне видится, что можно приклепать лепестки недостающие в резисторе без тонкомпенсации, там вроде проводящая полоса заходит на зарезервированные дырдочки.
Обычный оловоотсос или спецоплётка с флюсом и вуаля.
А просто паяльником, без приспособ, можно изуродовать плату.
igorrius
Как посоветовал Чумак - наиболее просто использовать оплётку от старых обрезков экранированного провода. Желательно, чтобы она была уже лужёной. Если нет подходящей оплётки, взять зачищенный многожильный провод, несколько проводов - то есть, сделать что-то типа оплётки. Но его поглощающая способность будет немного хуже. Смочить перед применением оплётку жидким флюсом, например, ЛТИ или раствором канифоли в спирте.
стал резистор нормально , вот только звук он регулирует как то сильно резко от нуля до среднего уровня громкости , видимо он логарифмический , а не линейный
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
этот непонятно зачем белый проводок можно не припаивать обратно ?
он дублировал дорожку , вроде и без него работает
все никак не пойму причину гудения приемника , когда вкючаю укв .
похоже , что где то коротит . Напряжение 22в подстраивал подстроечным резистором - так до упора накрутил - 21,9 - все , макс .
надо наверное менять дальше эти конденсаторы-красные флажки везде .
если снять блок укв , и померять , насколько вырастет напряжение 22в , можно понять , что причина гудения именно в этом блоке ?
вчера открутил нижний винт скобы , что блок укв держит - приемник начал пищать , прижму пальцами блок на место - писк прекращается...
igorrius
Резистор регулятора громкости должен быть обратно-логарифмическим (показательная функция). Обозначается буквой "В" (русское "вэ"). В этом случае регулировка громкости будет плавной. Линейный резистор (русская "а") даст худший результат, но приемлемый. А логарифмический резистор (русская "бэ") - это самый плохой вариант.
Характеристика резистора указывается обычно перед значением мощности.
снял блок укв - без него тоже рычит , значит причина реча не в нем , напряжение 22 выше не стало без блока .
куда копать , как устранить этот рев ?
https://youtu.be/vYXd9agtdKA
igorrius
Очень похоже на ситуацию, когда где-то коротит при коммутации и просаживает блок питания. Лампочки подсветки шкалы не снижают яркость при переключении на УКВ? Напряжение на выходе стабилизатора чётко стоит 12 вольт? Гудёж при любом положении регулятора громкости одинаковый?
ой , у меня 6,62 в вместо 5,2 ...
Добавлено after 6 minutes 1 second:
уменьшил резистором r20 - но оно не стабильно , напряжение прыгает и в динамик шумы от этого лезут
Добавлено after 13 minutes 19 seconds:
т9 экб :
11,71 5,9 11,50
t8 экб
4,22 4,03 11,51
Добавлено after 1 hour 53 minutes 52 seconds:
что то по схеме база с базой двух транзисторов не соединяются
питание от аккумуляторов , помогите подалуйста найти причину , как действовать , какую деталь подозревать ?
т9 экб :
11,71 5,9 11,50
t8 экб
4,22 4,03 11,51
Что-то неправильно промерено.
Т8 коллектор и Т9 база должно быть одинаковое напряжение.
Они соединены.
Они соединены.
приемник ведь должен несколько секунд продолжать работать от конденсатора , верно ?
у меня сразу прекращает работу , что то чрезмерно потребляет энергию и это явно не подстроечный резистор для установки 5,2в .
как действовать ? выпаивать по очереди транзисторы и отот черный стабилитрон , в одном из них проблема ?
шкала светит одинаково от гудежа и гудеж ушел , как только я поставил 5,2 вольт на место , было завишенное вот и гудело и уровень шумов в динамике тоже упал .
проблема где то в стабилизаторе на 5,2в
вот выпаял из его схемы два транзистора и стабилитрон , транзисторы вроде бы нормальные , а вот стабилитрон - не понятно : тестером не заонился , а тест транзистор при тесте выдал значок диода , стабилитрон менять надо , или он нормальный ?
Делается в 2 действия.igorrius писал(а):стабилитрон менять надо , или он нормальный ?
Делай раз - выкинуть на помойку китайшнягу и забыть как страшный сон!
Делай два -
