Коммутатор снегохода Yamaha Bravo 250
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
PWRball
Re: Коммутатор снегохода Yamaha Bravo 250
Сообщение PWRball »
2SC2335 или что похожее, кмк...13007-009...
Последний раз редактировалось PWRball Ср янв 25, 2023 14:05:37, всего редактировалось 1 раз.
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
Сообщение 12943 »
17 т.р. за новый блок, это не так уж и дорого.
PWRball
Сообщение PWRball »
вот сгорел один...так почему не сгорит другой ?
или чтобы разобрать сразу и определиться с деталями ?.....)))
1. Martian
сэм
Сообщение сэм »
Накопительный конденсатор более 400в должен
Pagot
Сообщение Pagot »
Сгорел он только от кривых рук. До этого пока снегоход стоял в гараже мышки провода покусали. Не было сигнала задающего.
Добавлено after 31 second:
Конденсатор стоял родной.
PWRball
Сообщение PWRball »
фото надписи на конденсаторе ?...(155К - читал)
1. Martian
Pagot
Сообщение Pagot »
Добавлено after 9 minutes 59 seconds:
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4360526#p4360526"]2SC2335 или что похожее, кмк...13007-009...[/uquote]
Возник вопрос. Если данные транзисторы поставить так, как стоял старый, то база (первая нога) попадает на землю. От сюда вопрос. Бываю транзисторы с обратной цоколевкой?
сэм
Сообщение сэм »
У каждого транзистора своя цоколевка, но попадаются разные разных производителей, но редко.
PWRball
Сообщение PWRball »
...транзистор паять Э на минус
Последний раз редактировалось PWRball Ср янв 25, 2023 23:34:10, всего редактировалось 1 раз.
1. Martian
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Он нпн? Да на минус эмиттером
Martin76
Сообщение Martin76 »
PWRball писал(а):получается, что К - это 63 В
К - это допуск 10%, тем более в импортном обозначении 63В пишется как 1J, К - это советская буквенная маркировка 63В. А уж чем на этом конденсаторе Матсушита закодировала напряжение непонятно, обычно у них в явном виде все пишется. Но вольт 400, не больше, такой 1,5мкФ может быть такого размера.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Да что вы тут маетесь ? Стандартный тиристорный коммутатор. Его можно заменить на кучу других от скутерной техники. И цена ему там в пределах тысячи.
PWRball
Сообщение PWRball »
Martin76 писал(а):вольт 400
нашёл свою схемку от какого-то трактора, так там 1 мкФ 400 В...
1. Martian
Pagot
Сообщение Pagot »
PWRball
Сообщение PWRball »
D2 и D5 проверьте (D6=D3)
Последний раз редактировалось PWRball Чт янв 26, 2023 00:15:01, всего редактировалось 1 раз.
1. Martian
Pagot
Сообщение Pagot »
Все будет новое и перепроверять буду все. Схему правильно нарисовал? Должна работать?
PWRball
Сообщение PWRball »
я же про схему, диоды правильно пронумеруйте....(почти правильно)
1. Martian
Pagot
Сообщение Pagot »
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4360903#p4360903"]я же про схему, диоды правильно пронумеруйте....(почти правильно)[/uquote]
Не совсем понимаю про что вы? Если про маркировки 1D2bk и т.д. вроде как все верно. Как завод и ставил.
PWRball
Сообщение PWRball »
нумерация и маркировка - это одно и то же ???? на фото плат у вас номера написаны, они не соответствуют схеме
1. Martian
Pagot
Сообщение Pagot »
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
Я правильно понимаю, что все диоды кроме D6 можно поставить 1N4007? Просто ни где не могу найти информацию по диодам 1D.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
