Пытаюсь чинить автомагнитолу, прошелся по разным питаниям на плате, и на одном из них наткнулся на подозрительное напряжение в 8.5 вольт. Данное питание представлено мощным pnp-транзистором и каким-то еще компонентом в корпусе sot-89, который опознать по маркировке не удалось.
Судя по подключению - это либо какой-то LDO-стабилизатор, к которому подключен транзистор по схеме усиления мощности, либо это источник опорного напряжения TL431, который совместно с транзистором образует стабилизатор напряжения. При этом фактические замеры такие: на эмиттере транзистора 12в, на коллекторе 8.5в, на средней точке резистивного делится 1.2 вольта.
Однако, что в первом случае, что во втором реальные типовые схемы включения отличаются, от варианта реализованного на плате.
Кроме того в симуляторе никакой стабилизации напряжения не происходит, ни в первом ни во втором случае.
Если неизвестный компонент это LDO-стабилизатор, то в средней точке резистивного делителя всегда должно присутствовать напряжение стабилизации этого LDO-стабилизатора, а не 1.2 вольта. Там будет присутствовать 1.2 вольта только в двух случаях: если разорвать цепь от резистивного делителя, и если поставить стабилизатор на 1.2 вольта. Но при этом, при повышении входного напряжения все-равно никакой стабилизации нет, при любых вариантах стабилизаторов.
Если это TL431, то все напряжения соответствуют фактическим замерам, но при повышении входного напряжения до 14.4 на выходе напряжение падает до 1 вольта. Т.е. снова никакой стабилизации нет.
Не могу понять, что за схема включения такая, и что за компонент использован. Может кто в курсе, подскажите пожалуйста))
- (17.99 КБ) 60 скачиваний
- (21.08 КБ) 63 скачивания
- (119.24 КБ) 44 скачивания
- (161.29 КБ) 56 скачиваний
