Ошибка компилятора STM32CubeIDE
Сообщение junior_t »
Всем привет!
У меня почему-то на разных версиях Куба компиляция любой программы так или иначе доходит до состояния, когда проект не собирается, а компилятор пишет:
make -j4 all
Cannot run program "make": Code 0x2: The system cannot find the file specified.
Как это лечится? Удивительно, но данная проблема для куба не гуглится.
Сообщение Martian »
Это не ошибка компилятора, а ошибка в процессе компиляции. Это как бэ очень разные вещи.
И зачем гуглить, когда переводится как "Не могу выполнить программу "make": системе не удается найти указанный файл"
Проверьте, есть ли у он вообще, прописаны ли пути и т.д. и т.п. включая переменную среды PATH
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4361520#p4361520"]Проверьте, есть ли у он вообще, прописаны ли пути и т.д. и т.п. включая переменную среды PATH[/uquote]
А где они должны быть прописаны? При установке куба указывается папка для установки и... всё. Никаких иных путей нет.
Сообщение Martian »
мож антивирус файл удалил. у меня не стоит STM32CubeIDE, посмотрите, здесь что-то про пути писали https://community.st.com/s/question/0D5 ... idejrebinh
Сообщение MLX90640 »
Он же непорусски пишет - файло не найдено. Чо-нить удалил нужного или наоборот добавил ненужное, вот и "ошибка природы" появляется.
Антивируса у меня нет, даже брандмауэр сейчас выключил.
Я переустновил куб, на второй компиляции make уже слетел.
В обсуждении по приведенной Вами ссылке указано место в кубе, где прописаны все PATH. Я открыл их и в одной из папок нашел make. То есть он как бы есть :(
Сообщение Martian »
ну ща поставлю... всё равно собирался поглядеть
И еще: влияет ли выбор этой папки при запуске куба на что-нибудь?
Сообщение Martian »
Зайдите в свойства проекта, дальше по картинке (кликабельна) проверяйте, есть ли путь к make
если пути нет - значит, как-то неправильно создаете проект. Добавьте вручную.
вот ее содержимое (не имеющее отношение к этой среде удалено) у меня:
C:\ST\STM32CubeIDE_1.11.2\STM32CubeIDE\рlugins\com.st.stm32cube.ide.mcu.externaltools.gnu-tools-for-stm32.10.3-2021.10.win32_1.0.100.202210260954\tools\bin;
C:\ST\STM32CubeIDE_1.11.2\STM32CubeIDE\рlugins\com.st.stm32cube.ide.mcu.externaltools.make.win32_2.0.100.202202231230\tools\bin;
C:/ST/STM32CubeIDE_1.11.2/STM32CubeIDE//рlugins/com.st.stm32cube.ide.jre.win64_2.3.0.202207290817/jre/bin/server;
C:/ST/STM32CubeIDE_1.11.2/STM32CubeIDE//рlugins/com.st.stm32cube.ide.jre.win64_2.3.0.202207290817/jre/bin;
у меня сейчас установилось, создалось (непосредственно из этой кубеиде) и скомпилировалось без лишних телодвижений.
что касается вопроса выше, то непосредственно к коду проекта эти путь отношения не имеют, это рабочая область программы - настройки, всякие скачанные из интернета фреймворки-библиотеки. возможно, тоже там. Менять его или нет - зависит от того, как и до какой степени Вы архивируете (бэкапите) свою систему и работу.
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
тьфу, опять самореклама вылезла.
в слове рlugins первая буква заменена на русскую р, так что, если захочется скопировать - надо потом исправить
Последний раз редактировалось Martian Пт янв 27, 2023 01:05:24, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4361563#p4361563"]Зайдите в свойства проекта, дальше по картинке (кликабельна) проверяйте, есть ли путь к make
C:\ST\STM32CubeIDE_1.11.2\STM32CubeIDE[/uquote]
У меня всё точно так же. Видимо, дело не в этих путях, а в каких-то других.
Сообщение Martian »
Я изменил путь к make и получил ошибку. Правда, иную:
make -j4 all
Cannot run program "make": Launching failed
Error: Program "make" not found in PATH
Значит, всё несколько хуже, у Вас, возможно, что не смотря на наличие make, его запуску что-то мешает. Отсутствие файла какого-то другого, как вариант. или прав на изменение чего-либо...
приведите полный текст ошибки, то есть всё, что выдает консоль.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4361572#p4361572"]приведите полный текст ошибки, то есть всё, что выдает консоль.[/uquote]
Сообщение tonyk »
Просто скопируй Куб с работающего компа, или переставь. Какой смысл столько времени тратить?
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4362410#p4362410"]Просто скопируй Куб с работающего компа, или переставь. Какой смысл столько времени тратить?[/uquote]
Смысл в том, что у меня на двух компах одна и так же картина. Причем с совершенно разными версиями куба.
Сообщение Martian »
junior_t, м-да.... я надеялся. там будет больше информации. Если проект не секретный, выложите его, я попробую у себя скомпилировать.
Сообщение Martian »
А ещё у make есть документация, в папке C:\ST\STM32CubeIDE_1.11.2\STM32CubeIDE\рlugins\com.st.stm32cube.ide.mcu.externaltools.make.win32_2.0.100.202202231230\tools\share\doc\make
возможно, там описана как включить или где посмотреть лог сборки
Добавлено after 38 minutes 3 seconds:
15:54:33 **** Incremental Build of configuration Debug for project Scales_Full ****
make -j4 all
text data bss dec hex filename
29720 44 11004 40768 9f40 Scales_Full.elf
Finished building: default.size.stdout
Finished building: Scales_Full.list
15:54:45 Build Finished. 0 errors, 5 warnings. (took 12s.219ms)
Собрался. Но не без танцев с бубном: поначалу, make тоже выдал ошибку 2, потому что не было файлов, которые не создал arm-none-eabi-gcc.exe, а он не создал, потому что не хотел видеть переменную TMP (или TEMP), пытаясь в итоге создавать файлы в С:\Windows, что ему. разумеется, запрещалось. Принудительное задание значений этих переменных позволило проекту собраться.
Так что, проект собирается. У Вас что-то аналогичное: где-то не хватает необходимых файлов для сборки. Их либо не видно, либо им невозможно создаться.
Последний раз редактировалось Martian Сб янв 28, 2023 16:18:17, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, буду думать...
Вернуться в «ARM»
