В каком положении можно монтировать автомат ?
Сообщение 74LS00 »
Хочу сунуть автомат в латр чтоб вырубал при коротыше потребителя. Хотя это ещё надо найти такой автомат чтоб был элеткромагнитный и настроить чтоб отрубался, потомучто мой 10а сварку легко держит и можно утюг сверху.
Почитал форумы электриков там везде пишут что кнопкой вверх когда включено, вроде как и читать с него проще и включать на ощупь понятнее.
Но ничего внятного не нашёл можно ли вверх ногами.
В моём случае будет очень удобно. С учётом что он и так стоит боком и его не видно. То нажатие вниз его включит, а чтоб выключить достаточно будет чуть подтолкнуть вверх не приподнимая прибор.
А будет ли он выключатся ?
Может есть какието другие автоматы поменьше ?
Мне надо гдето на 2-10а.
Была гдето пробка какаято с резьбой, но потерялась, и не знаю насколько рабочей была, сосед отдавал.
Есть какието термомагнитные втыкашки
https://www.phoenixcontact.com/ru-pc/pr ... yklucateli
вот чтото такое бы найти оно поменьше вроде как
Сообщение vlasovzloy »
Хз, 6 амперный А чайник включаем и если свет включен две лампы по лб40, вырубает через 2 минуты, приходится в темноте кипятить
Сообщение 74LS00 »
Он тепловой, и там ток отключения в 5 раз выше цифры, отрубать должен через полчаса. Получается тепловой по перегрузке. Но почему электромагнит не работает непонятно, может он тоже только под КЗ сделан, а не под ток нагрузки. Цифры как я предположу это ток контактов и к отключению не относится.
Фактически 3 совершенно разных защиты.
Видимо электромагнит надо перемотать.
Судя по картинке его можно распилить пополам, там гаситель который не очень нужен, но там же и дырки крепления и сборки.
Но возможно сверху можно просверлить и скрутить.
В общем как обычно пилить.
Но ширина клем тоже большая, у меня там вольтметр упирается.
Сообщение Муркиз »
Да есть и мелкие, типа перекидного выключателя, которые в пилоты часто ставят.
Сообщение tonyk »
74LS00 писал(а):Но ничего внятного не нашёл можно ли вверх ногами.
А открыть каталог любого приличного производителя автоматов и прочитать требования по монтажу как всегда слабО? Для тех, кто не умеет читать, сообщу, что можно ставить автомат как угодно.
74LS00 писал(а):Может есть какието другие автоматы поменьше ?
Как вариант:
https://meandr.ru/avtomat-va-9
Сообщение 74LS00 »
Не знаю я таких каталогов. Вот как раз в этих ничего нет, обычные щитовые, ну только он поуже, но это никак не поможет.
Чтоб не дырявить корпус и поставить автомат боком, ему нужно на флажок кнопки поставить ось и вывести сбоку, вот так наверно получится. Осталось его разобрать и собрать.
В удлинителях термопредохранитель стоит с кнопкой, выключатель там обычный. Эти кнопки продаются только в китае. Врятли он спасёт от перегрузки.
Сообщение gsmart »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4361601#p4361601"]Но ничего внятного не нашёл можно ли вверх ногами.[/uquote]
Мопенисуально в каком положении находится сетевой автомат, работать он будет и "вверх ногами", у меня где-то есть фотки как я высверливал заклёпки, и разбирал автомат на ток в районе 5A.
Просто валяется с десяток новых автоматов на небольшой ток, в районе 5ти-10ти Ампер, на старой работе мы их ставили на низкоточную аппаратуру систем автоматики и диспетчерезации, типа оборудования ЛДСС/антенные усилители/пожароохранную сигнализацию и пр., ради интереса разбирал дабы посмотреть устройство.
Сообщение Муркиз »
Не этот. А вот этот:
https://m.aliexpress.ru/item/32944433276.html
Сообщение 74LS00 »
Чтото он дорогой под 300р, можно 3 автомата распилить пока получится.
У нас такие продаются, может у него название есть ? Чтото не хочется чд ковырять, там одна доставка также будет. Хотя он и там под 300 на заказ. В китае за 10 штук тоже 2к выходит, в общем дорогая игрушка.
Но электромагнита там нет, значит не очень шустрый, и ресурс непонятно какой
Сообщение Муркиз »
:facepalm: за 300 рублей там 5 штук, между прочим...
И он шустрый... выбивает при перегрузке сразу.
Сделай самодельный, все дншевле обойдется. Чотам гвоздь и кусок алюминия, ты же умеешь
Сообщение 74LS00 »
Так где там моя сверлилка :)))
iEK C10 BA47-29
малость уронил. После всех нашлась оси кнопки 2.1мм длиной 14мм, ось отключателя 1.5мм тоже чебурахнулась.
Оказалось что чудо пружинка одевается на оси кнопки и между 3 крючков отключателя опирается на ось отключателя.
И даже разобраный он работает не разлетаясь по всей комнате.
Неслабо биметал отгинается на 3мм для выключения, подозреваю очень дубовая конструкция. Хотя только она регулируется.
Электромагнит 8 витков проводом 1.5мм.
Ещё вывалилась прозрачная мелкая фиговина, похоже закрывала регулировочный болт, но пока там стоит клема, отвёртку туда не просунуть, непонятно какой от ней смысл.
Верхний контакт квадратный 3мм, нижний просто проштамповка полукругом.
Не знаю как там работает гаситель, но по его краям оба конца от клем, а это куча метала, похоже это разрядник.
И вот он увеличивает длину корпуса.
Верхняя клема несущая на ней контакт и пластина разрядника. Можно было бы и пластину приклеить но веть она тоже мешает, так что у этого выключателя контакт в днище.
Нижний контакт тоже держит регулятор.
Отпилить получится только половину дугогасителя. 1.5см от самого дна, по самый контакт.
Ось это вообще хорошо, осталось найти шпильку 2.1мм.
Корпус 18мм, но чтоб ухватилось надо ещё 13мм+загиб. И в другую сторону то на что нажимать.
Помнится в струйных принтерах были оси поджимных роликов около 4см, ещёб их найти
Сообщение gsmart »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4362131#p4362131"]у меня где-то есть фотки как я высверливал заклёпки, и разбирал автомат на ток в районе 5A[/uquote]
Вот нашёл старые фотки:
Сообщение musor »
ПАР16 плное гавно -не стит рисковать они плавятся и пересмтают работать
а вот ПАР6-жили... АлександрЛ, нижние автоматы для пилотоф чистая тепловуха медленая там нет защиты от КоЗы
gsmart, привел типовую начинку совремнеых автоматоф на динрейку их потроха на разны ток4и отличаются катухой релде тока и сечением биметалической пластины + в тех что ниже 6а на биметал теплового расчепителя пор слюде намотана грелка из нихрома-я вскрывал 3а там так катуха реле тока в 3а 2сллойная многа виткоф дугогасители имет много тонких сталных омедненых пластин
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
и автомату пох на его положение но по ПУЭ положнно ставить строго ка надо
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
ТС нужен автомат на 4-6а групы А! это важно!!! никакие С/Д не годны у них 10кратныйрасцепитель на КЗ! латр к черту сгорит ранще чем автомат выбьет
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
я делал в 80 самоделный автомат из кнопки ПАР6 перемотом реле тока тогда слаботочных авьтоматоф не выпускали а ПАР: лежали в к4аждом гастрономе по 60к
Сообщение moroz44 »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4361601#p4361601"]Хочу сунуть автомат в латр чтоб вырубал при коротыше потребителя.....[/uquote]
Долго ржал :)) :))
Потребитель в электрике это...... физическое или юридическое лицо оплачивающий электроэнергию!
Представляю , автомат вырубает мужика :))
В данном случае у вас ... электроприемник!
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Starichok51 »
ага, а розетка - электропередатчик...
Сообщение Alex_641 »
По вопросу темы - в любом.
Лучше сидя или стоя
Сообщение Муркиз »
Ага - в интересном...
