как включить монитор без ШИМ apw7302b?
Сообщение sharja »
народ всем привет,отдали монитор flatron e2242c
проблема была в блоке питания,нашел блок от ноутбука 20v 3.5А подключи все работает монитор,
но когда начал перепаивать провода от старого блока питания, к блоку от ноутбуку, перепутал +- и подключил,монитор не включается сначала не понял в чем причина,потом дошло что перепутал но было поздно разобрал моник,и увидел что накрылась ШИМка apw7302b,
но как проверить она или нет....
на форуме нашел ветку где как раз про эту проблему сказано что можно подключить +5 в на любой из выводов катушки..L100 ,и если монитор заработает значит дело в шим...
но где взять +5 воль одним проводом на катушку...?
можно ли взять блок питания 5в включить в сеть,минус впаять в плату в gnd а +5в в катушку L100 я так понимаю или нет?
приложу фото своей платы и платы как нашел в интернете но не мог понять как подключено...
Сообщение musor »
ну я даже неснаю откуда должны расти руки чтоб внешний блок попутать+с-....
во первых принятг цеплять схему узлоф искать их за тя ну нах...
во 2х ну выдерите горелую шиму из платы и времено впаяйте туда 7805 на ращдиаторе чиста на пробу если уверены что она там тока 5в давала там кстьати куча вторичных источникоф почему вы уверены что они выжили незнаю
если ж вам повезет и заведется меняй ципу на родную или колхозь 2576/2596
Сообщение vlasovzloy »
От юсб не сильно старого компа должен потянуть, только подавай не на вход дросселя а на его выход
Сообщение musor »
бестолку это ципы инвертора тоже вылететь обязаны и ключи моста...
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
vlasovzloy, ваш совет опаснй выжгет этот ЖОПАРУК + ПОРТЫ КОМПА 100%
так что лучше пусть колхозит грелку на 7805 на проверку
кстати оба питания обязаныподатьяв одновремя...иначе работа непредмкеазуема..
Сообщение Asaba »
Просто померить напряжение на выводах упомянутой катушки. Если нет ничего значит сгорела. И прозвонить можно на отсутствие коротыша на минус.
Сообщение sharja »
народ все сделал..короче просто припаял +5 вольт на катушку L100
все монитор работает уже играем))))
Сообщение musor »
ДУРАКАМ ИНОГДА ВЕЗЕТь... но везение когдато кончается..
глаза боятся- руки делают
Сообщение lomzer »
Приветствую, монитор lg ips224t, я вообще начинающий чувак в этом во всём, поменял кондй 33мкф100в на 33мкф160в, ШИМ apw7302b перепаял, монитор заработал, обрадовался, решил укоротить ножки кодея, выпаял укоротил, припаял и монитор перестал работать, шим сильно греется и выключаю питание, чтобы не сгорел окончательно, что случилось? Без ШИМ на + кондея 19вольт, с ШИМ успеваю помереть на + кондея скачет до 5 вольт. На ШИМ 3 ножки на одной стороне прозваниваются межу собой. Мог ли остаточный напряг на кондее вырубить ШИМ? И куда припаивать 5 вольт, к катушке которая рядом, фото приложу?
Сообщение >TEHb< »
Полярность проверьте.
Сообщение 74LS00 »
Аналогичный таракан подыхает часа за 3. Иногда может болтать лапками и даже бегать, но лучше менять.
Охлад делай. Там должен быть кубик с платы от зада шим на матрицу. Поролоновый такой самоклейка в металической тряпке, его или потеряли или он сам отпал при пайке. Кароч туда терможвачку надо, я просто кубик метала в терможвачку заворачивал и подкладывал.
Так что может дело и не в бобине, просто подпаленая сдохла от токового броска. Она может и в обрыв уйти и восстановится на время
Сообщение lomzer »
Полярность в порядке, да один квадратик оторван, попробую медные маленькие радиаторы прилепить на термопрокладку.
