Нужна схема регулятора оборотов дрели Фиолент мсу 1-13-2рэ
Сообщение =Сергей= »
Нужна схема регулятора оборотов дрели Фиолент мсу 1-13-2рэ Подарили дрель а регулятор оборотов не работает. При осмотре платы видно что кто то там уже ковырялся, и несколько радио деталей вырвал. В интернете не нашел схемы, хотелось бы востановить
Сообщение vlasovzloy »
В гугле искал?
Добавлено after 16 minutes 56 seconds:
Re: Нужна схема регулятора оборотов дрели Фиолент мсу 1-13-2рэ
https://therepair.ru/topic/1970-elektro ... a/?page=18
Мб по фотке что определишь. Или с автором свяжись
Сообщение Martian »
да, фото там достаточно большие...
https://therepair.ru/uploads/monthly_20 ... c678aa.jpg
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4360875#p4360875"]В гугле искал?
Мб по фотке что определишь. Или с автором свяжись[/uquote]
Зачем ты цитируешь сообщение?
Сообщение Муркиз »
Стандартная схема у них всех...
Как добавить фотографию? Если на фото из интернета, то именно нужны 2-х ватные резисторы и переменный номиналы.
Я ж говлрю зарегистрируйся там и спроси автора про эту плату
Сообщение сэм »
А, что там такая большая схема регулирует ? Вроде одного симистора для других хватает
Вот и мне интересно, может там более плавно обороты регулируются.
Сообщение сэм »
Сделать новую на симисторе, один вечер, если нормально будет работать выбросить старую хрень на помойку
Там походу с таходатчиком, по фото непонятно, но какбудто чтото идет к заднему подшипнику
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
https://therepair.ru/uploads/monthly_20 ... 5656ac.jpg
Чтото белое видно, толи текстолит толи пластик к заднему подшипнику сверху
Сообщение Martian »
наверняка. для без ОС слишком уж навороченная
Сообщение сэм »
А вам точно нужна идеальная стабильность оборотов от нагрузки?
Сообщение Муркиз »
Это не дрель... Это дрель-шуруповерт. Электроникой на ней формируется мягкая механическая характеристика для режима шуруповерта на пониженных числах оборотов. Для режима дрели это негодно, но поскольку на плате реализован фазо-импульсный регулятор , то его тоже используют для режима дрели, но с жёсткой эскаваторной характеристикой.
Реально для обычной дрели этот регулятор избыточен.
Если использовать просто как дрель тогда любой регулятор взять в электромагазине, лижбы подошел в ручку, ну подпилить немного мб
Сообщение Alex_ka »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4361979#p4361979"]наверняка. для без ОС слишком уж навороченная[/uquote]Сам то хоть понимаешь, что пишешь? Регуляторы на двигателя должны ставиться с обратной связью для поддержания оборотов двигателя при нагрузке. И смотреть как реализовано в данном аппарате, через тахо или с нагрузки снимается. Иначе двигатель с регуляторами спаенными за пять минут, будет на выкидон. Уже молчу про то, что сверлить нормально будет невозможно.
Сообщение musor »
хрень кнопок с регулятором 100500
берем любую подходыящую по моще и виду кнопу с димером и прихреначиваем вместо простой а
древню плату на рррасыпухе выкидываем нах
Сообщение Martian »
Alex_ka, прежде чем спрашивать, понимаю ли я свой текст, поработай своими мозгами. Но специально для тебя разъясню, что сказал:
эта плата содержит слишком много деталей, такое количество требуется при использовании обратной связи, в качестве которой может выступать датчик оборотов, датчик тока и прочая фигня.
Что же касается режимов обработки металла резанием, то для ручной дрели совершенно насрать, а неметаллов - тем более.
Сообщение musor »
нету там никакой ОС увы... каи 99% гавнодрелей с 230вас питалом... а то что собрано так -от нищебродства иначеб заказfk интриганумикросборку
