Как выкрутить винт
vistador
Re: Как выкрутить винт
Сообщение vistador »
Redrik Shuhart писал(а):я вобще такое откручиваю, мамиными маникюрными кусачками/(я вобще 90% радиоэлектронной работы совершаю маникюрными принадлежностями, за неимением нормальных инструментов)
знаешь Редрик, ты падонок.... мама твоя использует эти принадлежности для ухода за руками, кусачки эти должны быть острыми и ровными , а ты их портишь ..... :shock:
в общем ты должен накопить деньги ( вместо то чтоб конфеты есть :hunger: ) и купить маме новые кусачки.... а вот уже после этого купишь себе для занятий радиолюбительством.
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
мне уже года 2 как отдали их в пользование.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
vistador
тогда извини
Redrik Shuhart
но маникюрные пренадлежности(хоть и старые) отлично подходят для электроники, маленькие, цепкие, да и магнитятся.
Vadimax
Сообщение Vadimax »
Зачистить головку винта (нацарапать) ножём, надфилем, капнуть паяльный жир, быстро залудить и припаять ПРЕДВАРИТЕЛЬНО залуженный гвоздик. По остыванию аккуратно отвернуть за него. Кислотой нельзя, замкнёт плату и хана КПК.
Redrik Shuhart
чем плох тот же канифольно-спиртовой флюс?
Пухич
Сообщение Пухич »
Redrik Shuhart писал(а):чем плох тот же канифольно-спиртовой флюс?
Ну давай, залуди им гвоздик. :lol:
Знание - сила!
Redrik Shuhart
Лудил, и не раз, только сначала надо наждаком потереть.
Пухич
Сообщение Пухич »
Redrik Shuhart писал(а):Лудил, и не раз, только сначала надо наждаком потереть.
Во-во. Долго тер наждаком, а в итоге налепил, а не залудил.
Знание - сила!
Redrik Shuhart
Налудил, именно налудил, отодрать не могу..никак.
vistador
помню сталь неплохо припаивалась при помощи крупинки ацетил-салициловой кислоты( по моему это анальгин :? ...или я ошибаюсь?? )
gregor
Сообщение gregor »
Вообще-то это аспирин. И подразумевает это все достаточно сильный нагрев и деформацию корпуса. Тогда уж лучше, как советовали выше, нагреть и выдернуть.
Но на мой взгляд лучше аккуратно высверлить маленькой дрелью, тонким сверлом. И не давить как на отбойный молоток! С легким усилием, до отсверливания только самой головки - тогда плате нечего бояться.
А идея с левым сверлом тоже неплоха.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Redrik Shuhart
блин, ну че так трудно выкрутить винт?тут такие извраты пишут ,что ужаснешся, просто зачистите по периметру болта и там уже кусачками\пинцетом выкрутите.
Ёрш
Re:
Сообщение Ёрш »
FRIM@N писал(а):аккуратно высверлить головку
какбы ответ на все времена :beer:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Боюн
Сообщение Боюн »
Винт там скорее всего - саморез в пластмассовый резбе.
1)Нагреть и вынуть Винт
2)Расплавить кусочек похожего пластика и забить внутрь с помощью шила.
3)Нарезать новую резьбу другим саморезом :wink:
Redrik Shuhart
4.Выдрать найух с корнями
vsegdaprav
Сообщение vsegdaprav »
5. взорвать динамитом
6. выковырять монтировкой
7. выгрызть зубами
8. вырезать болгаркой/бензопилой
9. охладить жидким азотом и разбить об стену
10. итд итп
продам телевизор без рекламы
Русский человек славится своим умением находить выход из любых трудных ситуаций. Но ещё более он славится тем, что может найти туда вход.
Redrik Shuhart
7-очень неудобный вариант..очень...
не, я серьезно ,выдрать его! СЖЕЧЬ ЕГО! СЖЕЧЬ!
vsegdaprav
Жги болты-спасай компьютер! :))
