Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение Борисович »
Я слова плохого не сказал.Просто прокомментировал его сообщение
Сообщение voyna »
Не пойму зачем вы ведете дискуссию с этим неучем!?
Его посты просто читать и ржжжжжжать, вот за это ему спасибо. За такие фразы, как
  • да и ещё там ШИМ будет работать на 99% скважности
    8 корпусов логики, возни будет немало
    Выкусил тот резистор, делал на макетке, выпаять не получилось. Похоже, он не рабочий был.
Проффесор, он не знает с какой стороны ИП нагрузка находится :))) :))) :))) :)))
Сообщение uldemir »
Крик души. Блин, вы, те ^G^G^G^G^G, которые мечтают "хачу преобразователь от пяти вольт в 180"...
Так вот я вам желаю: ЧТОБЫ ВЫ СДЕЛАЛИ СЕБЕ ТАКОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ.
А потом долго искали USB шнурок с зарядкой через который вы сможете свою конструкцию запитать!
Чтоб я еще раз на это повёлся!
Сообщение suslogon »
Ув. uldemir, а что не так собственно? Почему у вас крик души?
Я делал на max1771, фото выкладывал. Работает нормально.
Любой питальник для телефона и кабель кроме уж совсем говна из перехода метро спокойно вам даст 5В 2А, что точно хватит на часы на обычных ин-8, 12, 14, 16.
Сообщение uldemir »
Ну я шнуры не покупаю - они мне достаются со всякими китами итп. И помню, сколько однажды перебрал шнуров, чтобы запитать Raspberry PI. Думал тут проблем не будет, ан нет. Тоже пришлось 4 штуки перепробовать пока нашел, с которым градусник заработал. Вернее, градусник работал - ему-то пофиг. А вот синий светодиод подсветки оцифровки шкалы не зажигался - ему двух вольт мало, оказывается. А потребление то, всего пол-ампера! Хотя, когда напряжение просело - оно наверняка сильно возросло. 500ма - это было при 5 вольтах на прямых проводах от лабораторного БП.
так что все эти микро-USB - нафиг.
Вы не разъем вините, а подвальных кетайцев, которые ради экономии и низкой цены делают кабели с жилами толщиной с волос и еще и из непонятного металла.
Я с таким шлаком тоже сталкивался... :kill:
По опыту могу сказать, что у брендовых смартфонов комплектные шнуры обычно нормальные, а также более-менее брендовые кабели с того же Али обычно тоже нормальные в плане пропускания больших токов.
Сообщение velant77 »
Доброго дня, в тупике. Собрал повышайку на max1771 по стандартной схеме
(62.58 КБ) 340 скачиваний
Шунт 0,05 ом, дроссель 100 мкГн 2,5А, диод US1M, IIRF740
Далее дрыгалка на IR2153 на 60гц
(34.68 КБ) 294 скачивания
Затем через резистор 4,7к подключаю лампу ИН-9, Загорается столб, затем медленно убывает и начинает мигать
https://youtu.be/729HTEcVzdg
От сети 220в через диод и резистор 9к светится нормально.
В чем может быть причина мигания?
Сообщение aivcon »
Дроссель поставь хотя бы 220.
ставил и 330 и 680, картина не меняется :dont_know:
Сообщение uldemir »
А замеры хоть какие-нибудь сделаны? Например, напряжение на выходе преобразователя.
Без нагрузки четко 150в. С лампой дрыгается 140-150в с дросселем 100 мкгн, с дросселем 680мкгн падает до 130в. После минуты мигания преобразователь затыкается, на выходе 53в и не поднимается без снятия питания, дроссель при этом горячий. Не знаю чо ему надо.
(177.21 КБ) 274 скачивания
(186.68 КБ) 253 скачивания
1.lay6
(126.32 КБ) 245 скачиваний
Последний раз редактировалось velant77 Вс янв 29, 2023 09:27:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
Если дроссель горячий, то он или насыщается, или феррит "частоту не держит". Для начала попробуйте уменьшить ток, увеличив токозадающий резистор с 50 мОм до 100.
Поставил R100, без изменений. Подключил через лабораторник, потребление 0,18А :facepalm: затык происходил из-за того что питание от 78L15 на 0,1А, вот она и отрубалась. Сам дурак как говорится.
Проблема №1 понятна.
Теперь вопрос откуда такое конское потребление, повышайка работает, но дроссель раскаляется, значит работает неправильно и жрет ток как не в себя.
Последний раз редактировалось velant77 Вс янв 29, 2023 10:06:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
Дроссель - это эта деталька "101"?
Подбирайте дроссель. И важнее не индуктивность, а ток насыщения.
Да он самый. Подбор в большую сторону ничего не дает, остается уменьшать?
Сообщение uldemir »
И важнее не индуктивность, а ток насыщения. Индуктивность просто должна находиться во вменяемом для этой микросхемы диапазоне, если склероз мне не изменяет, то от 22 мкГн и выше.
Ну или снизьте ток через индикатор, увеличив сопротивление - поставьте 47кОм.
Поставил 47 мкгн, потребление возросло до 0,36А, дроссель греется.
(21.01 КБ) 246 скачиваний
Так если ток уменьшить то она и светиться не будет, столб током регулируется. Если одну лампу не тянет, то на две паходу шансов мало. А по паспорту ИН-9 всего 12мА надо на полный столб
Сообщение uldemir »
Нууу... еще и две... ОДна лампа потребляет ток до 12ма. 2 будут жрать 24ма. А вы выбрали схему, которая от силы 5-6 ма способна дать. Выбирайте другую схему. Рекомендую выбирать схемы с двухобмоточным дросселем. Правда, его придётся мотать.
Понял, эээххх. Что то мне подсказывает что проще транс 220-150в поставить ))) Спасибо! Буду думать
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4362882#p4362882"]А вы выбрали схему, которая от силы 5-6 ма способна дать.[/uquote]
Это с чего бы? :shock:
Я делал схему на max1771 с питанием от 5В и спокойно получал 11 мА при 170В на выходе с КПД почти 69%.
А при 12В на входе, я уверен, что эта схема еще более влегкую даст и 20мА и больше на выходе! :idea:
Вернуться в «Умные мысли»
