Интернет на AVR
Сообщение roman.com »
А давайте придумаем схему подключения МК типа AVR к Интернет.
Есть простенькая схемка для тестов... рабочая.
(200.93 КБ) 300 скачиваний
Но тут не хватает деталек )) Надо дорисовать детальки для нормальной работы Интернет...
Есть идеи ?
:tea:
Сообщение tonyk »
roman.com, ты некрофил? :shock: ПоШто теребонишь умерший AVR?
Попадалась заметка о том, как извращенцы на эмуляторе х86 под AVR Выньду98 запускали. Не помню, то ли 3, то ли 4 часа она у них запускалась. Смысл подобных деяний? Котам заняться нечем? Предлагаешь занятся интеллектуальным онанизмом? Какой практический смысл в таком мыслеблудстве?
Добавлено after 1 minute 51 second:
А-а-а! Понял! Тебя Eddy_Em нипадецки в соседней теме возбудил! :))
Всё намного проще...
практический смысл:
-простота схемы
-отсутствие дефицитных деталей
-низкое энергопотребление
-низкая стоимость
и т. д.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А зачем именно AVR? Есть же всякие типа ESP8266, которые ещё дешевле и специально созданы для подключения к интернет?
задача подключить Ардуино к проводному Интернет...
Ардуино собрано на AVR...
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4258354#p4258354"]А давайте придумаем схему подключения МК типа AVR к Интернет.[/uquote]
а давайте))
:tea:
берём ардуину (3 штуки) и логические элементы (3 штуки).
паяем по такой схеме
:solder:
(103.09 КБ) 987 скачиваний
подключаем и смотрим анализатор трафика...
(123.33 КБ) 951 скачивание
замечательно)) всё работает идеально))
передатчик для интернета готов.
:tea:
первая ардуина формирует UDP пакеты... считает CRC...
(104.76 КБ) 948 скачиваний
вторая ардуина работает в качестве Ethernet буфера...
третья ардуина работает в качестве коммутатора...
всего 3 штуки ардуины и теперь можно передавать что угодно по Интернету))
:tea:
теперь надо сделать приёмник на ардуину (3 штуки) и логические элементы (3 штуки). ))
Сообщение BOB51 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4275396#p4275396"]задача подключить Ардуино к проводному Интернет...
Ардуино собрано на AVR...[/uquote]
Так у тех же адуринок аж два адаптера для подключения к тырнету на проводках есть...
:roll:
Сообщение Eddy_Em »
А ещё можно голой жопой на фазу 10кВ сесть. Аналогичный эффект будет.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Transformer-V »
Есть две хорошие микросхемы Ethernet контроллера с шиной SPI - ENC28J60 и более навороченная W5500.
потребляемый ток ENC28J60:
не знаю))
потребляемый ток W5500:
= 80 mA (ток постоянный и не зависит от режима работы)
потребляемый ток Интернет передатчика на ардуино:
в режиме передачи TX = 40 mA.
в режиме SLEEP = ~1 мкА.
Обычно (при отправки показаний датчиков каждый час на сервер)
99,99... % времени Интернет передатчик находится в режиме SLEEP.
00,01... % времени Интернет передатчик находится в режиме TX.
Средний потребляемый ток Интернет передатчика на ардуино = ~5 мкА.
На сколько хватит одной батарейки 3,3 V при токе 5 мкА ?
Посчитайте сами))
:tea:
Интернет передатчик на батарейках))
(57.39 КБ) 136 скачиваний
Сообщение BOB51 »
ENC28J60 штука от микрощипа...
Тем более, что в "готовом" виде (распаяна на платке вместе со всей обвязкой) имеется...
Вот ее "прошлые" даташиты:
39662c_ENC28J60.pdf
(1.59 МБ) 189 скачиваний
80349c_ENC28J60_errata.pdf
(261.77 КБ) 153 скачивания
:roll:
Сообщение КРАМ »
...[/uquote]
и
roman.com писал(а): потребляемый ток Интернет передатчика на ардуино
...выглядят весьма странно.
Причем тут батарейное питание?
Все равно все висит на проводах. Можно даже через PoE питать от чего угодно, если нет желания кинуть параллельную линию от источника.
ничего странного... вариантов много))
вариант 1:
во время войны на украине часто выключают свет... точнее чаще выключают чем включают))
поэтому у всех интернет работает от аккумуляторов...
у кого-то от бесперебойников... у кого-то от простых аккумуляторов))
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/8663- ... ushke.html
мой провайдер даёт мне интернет... а вот PoE дать забыл))
жителям города Москва этого не понять)) у них свет не отключают... поэтому для них это ...выглядят весьма странно.
:tea:
вариант 2:
часто бывает случаи что нет PoE... даже в серверной.)) а тащить отдельно провода питания никто не будет.
есть витуха до сервера - уже хорошо))
вариант 3:
и т.д.
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4362345#p4362345"]Вот ее "прошлые" даташиты:[/uquote]
зачем мне даташиты... ты мне просто скажи сколько ток... измерь тестером и скажи... вот и всё))
вот я взял W5500 измерил ток своим тестером и говорю что мне показал тестер...
потребляемый ток W5500 при 10 Мбит/c:
потребляемый ток W5500 при 100 Мбит/c:
= 135 mA (ток постоянный и не зависит от режима работы)
:tea:
100 Мбит/c мне не надо... ардуина столько не потянет))
10 Мбит/c ардуина потянет прекрасно)) проверенно.
:tea:
Сообщение КРАМ »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4362464#p4362464"]ничего странного... вариантов много))[/uquote]
PoE инжектор можно поставить где угодно и кому угодно. Что касается остального, то ресурсы бесперебойников и прочего автономного снабжения на десятки десятичных порядков мощнее батарейного питания датчиков. А кроме того, никто не отменял управление питанием ЛЮБОГО эзернет модуля. Выкрутасы с Ардуиной выглядят как то инфернально. Скорее напоминают бесцельные экзерсисы энтузиастов.
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4362464#p4362464"]10 Мбит/c ардуина потянет прекрасно)) проверенно.[/uquote]
Ардуины бывают разные. 1МБ/с для Атмела выглядит несколько неубедительно. 16 инструкций на байт без учета ветвлений.
Сообщение Martian »
Это волшебная Ардуина, она сможет :)
Раньше на простеньких пиках делали http-сервер, без ENC28J60, но, насколько мне известно, дальше баловства дело не пошло.
20 инструкций на байт без учета ветвлений.
кварц 20 мгц (максимальная частота ардуино на ATmega328 согласно даташиту ATmega328)
зачем то... зачем сё...
ну значит надо так...
:tea:
кому-то это значит нужно))
лучше бы придумали приёмник... чтоб закрыть этот вопрос...
а то повиснет этот вопрос с пометкой "не решено"...
:o
Сообщение КРАМ »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4362478#p4362478"]20 инструкций на байт без учета ветвлений.[/uquote]
Это ничего не меняет. 4 инструкции латентность прерываний, еще пара на возврат из него. Ну и примерно 10...12 на загрузку массива, инкремент указателя и проверку на конец массива. Итого 16...18. Ни на что другое времени не остается.
И это не для Ардуины, а для голого Атмела и кода на АСМе.
Решение я вам дал - управление питанием любого эзернет модуля. Включились - получили соединение с сервером, отправили, выключили модуль.
Тем более, что физику эзернета все равно делать внешнюю.
одна ардуина работает на Си...
вторая ардуина работает на Ассемблере...
третья ардуина работает на Ассемблере...
сколько кто тратит инструкций... это вопрос отдельный))
все такты посчитаны... с точностью до фазы кварцевого генератора 20 МГц))
где наш приёмник ?
:tea:
Сообщение КРАМ »
Ардуина не может работать на Ассемблере. Ардуина - это не МК и даже не плата с таким названием.
ЗЫ. Так вы программную часть приемника реализовали? Или только передающую?
Последний раз редактировалось КРАМ Сб янв 28, 2023 17:03:05, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Eddy_Em »
Вот мне интересно: зачем городить ethernet (а там поди-ка хотя бы для UDP поддержку напиши, а про TCP/IP я вообще молчу!), если все равно микроконтроллер не потянет даже 1Мбод?
Кинь ты 485 или CAN, и будет тебе 250-500кбод… И не нужно будет заморачиваться с транспортным уровнем, "все само"!..
Вот же любит народ усложнять себе жизнь.
Для ethernet'а нужен мощный чип, который и TLS потянет и не захлебнется. Вот для одноплатников это оправдано, а МК — не, для них уже давным-давно вменяемые способы обмена данными придумали. Вот даже подключить несколько МК по 485 или CAN к одной "апельсинке" за 1000р, а дальше хоть в wifi, хоть проводом — и даже можно смело доступ из интернета к ней устроить (а для МК нельзя: если не заDDOSят, то взломают точно).
Я на гитхабе, в ЖЖ
Вернуться в «Умные мысли»
