Заменяемость транзисторов в ИБП
Сообщение zenner »
Может кто нибудь сталкивался с тем, что при ремонте БП ATX
вместо установленных приходилось менять на строчные транзисторы
от мониторов и телевизоров, например
2SC4131
ST2310FX
BU2525AX
BU2527AX
BU2520DF (встроенный диод)
J6810
J6820
2SC5589
2SC5856
2SC4237
ST2310FX
2SC5129
2SC5681
2SC5386
2SC5404
2SC5407
2SC2750
2SC4236
2SC4770
2SC5411
2SC5048
2SC4924
2SC2625
Сообщение vlasovzloy »
Смотрим даташит, сравниваем чтобы параметры были не хуже
Сообщение Martian »
ИБП - эта аббревиатура применяется для бесперебойников, а не БП АТХ
H21, мощность, ток, напряжение, частота. Ну с частотой возможно и немного пониже будут работать, наличие резистора бэ. Ну вот качай все, таблицу рисуй. Посмотрим подскажем
Сообщение zenner »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4362136#p4362136"]ИБП - эта аббревиатура применяется для бесперебойников, а не БП АТХ[/uquote]
Импульсный
Блок
Питания
Аббревиатура со времён советских телевизоров с блоком питания МП-405
и у ТВ "Электроника Ц-432"
Стыдно не знать это!
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4362138#p4362138"]H21, мощность, ток, напряжение, частота. ...[/uquote]
Без резисторов наверное лучше. Может с диодом ещё куда ни шло.
У строчных транзисторов лишняя начинка для улучшения параметров в свое схеме.
А вообще строчные не только не хуже чем в АТХ, но современные даже круче по параметрам.
С мощностью странное, в АТХ стоят по 50W, 55W, 60W причём в блоках по 250W, 300W итд..
Наверное предполагается мощный обдув вентилятором.
У строчных транзисторов есть варианты по 80W и 120W
Проблема наверное только два одинаковых оригинальных транзистора найти.
Вариант "с алишки" не стоит рассматривать.
Сообщение pavel2000 »
Если ты всё знаешь - то что тогда про взаимозаменяемость спрашиваешь?
Пальцы пришел повыгибать? Так мы тоже умеем.
Это тебе должно быть стыдно, что ты не знаешь, что "ИБП - эта аббревиатура применяется для бесперебойников" - применяется намного чаще, да ещё и других пытаешься учить.
Чтобы кого-то учить, ты должен сначала понять такой широко распространенный и достаточно простой термин как КПД.
Расшифровывается как "Коэффициент Полезного Действия", а то вдруг ты не так поймешь ненароком).
И что для того, чтобы выдать 250-300Вт на выходе "ИБП" - не обязательно на транзисторах рассеивать такую же мощность.
Сообщение Martian »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4362144#p4362144"]Стыдно не знать это![/uquote]
В схеме 432-ой Электроники, нет аббревиатуры ИБП.
Да, кстати - аббревиатура ИИП гораздо лучше понимается.
Сообщение Телекот »
Строчные транзисторы не пойдут, в большинстве переход Б-Э зашунтирован низкоомным резистором.
Я загуглил буквы ибп и инкогнито загуглил ибп и в яндексе набрал ибп ии все мне сказали что это источники бесперебойного питания. Ни одни гугл не написал атх блок
Сообщение Agaev »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4362132#p4362132"]приходилось менять на строчные транзисторы[/uquote] Не приходилось. Но пару раз при дербане старых комповых БП, возможно, даже АТ, попадались 2SC2625.
Сообщение voldemarMEN »
день добрый, перестала работать переносная люминесцентная лампа с аварийным питанием до 1ч,
вскрыл , тестером прошел там два диода шотки на низковольтной части коротнули и предохранитель 220 вольт ушел, все поменял но проработало около 30сек затем снова все погорело, поставил на место предохранителя лампочку 40ват220вольт, все работает исправно и аккамулятор заряжается и ничего не греется, стоит поставить предохранитель все горит и шим тоже бахнул, незнаю как проверять все, посоветуйте как выяснить неисправность, проверял все диоды и резисторы, неизвестные мне детали проверить не смог, у меня только поверхностные знания имеются
Сообщение zenner »
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4362151#p4362151"]>
Пальцы пришел повыгибать? Так мы тоже умеем.[/uquote]
Видимо только это и умеете. Я то спрашивал ПРО ДРУГОЕ! А ты отвечаешь
Вообще не по теме.
Ближе к вопросу плизз. Меня транзисторы интересуют а не пальцы которые
вы суёте куда попало.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4362154#p4362154"][uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4362144#p4362144"]Стыдно не знать это![/uquote]
В схеме 432-ой Электроники, нет аббревиатуры ИБП.[/uquote]
Обиженный Martian начал постить картинки, зачем этот флуд?? Я в 90-х по квартирам телевизоры
ремонтировал, у нас была совсем другая терминология чем у вас, школоты сейчас.
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4362204#p4362204"]Я загуглил буквы ибп и инкогнито загуглил ибп и в яндексе набрал ибп ии все мне сказали что это источники бесперебойного питания. Ни одни гугл не написал атх блок[/uquote]
да уж.. а до эпохи гугла, интернета и АТХ, кто бы вам подсказал, что ИБП это не бесперебойники?
Что на картинке написано вверху? Спросите гугл, он подскажет
тут что написано? Что это бесперебойник?
Сообщение Martian »
Я вполне нормально заметил, что аббревиатура выбрана неверно. Мог бы просто сказать "спасибо, учту на будущее"
Ну раньше по другому называлось да, и чо теперь давайте с дореволюционных времен слова будем искать и всех обсирать что они неправильно разговаривают и понимают. Давай зайди в паб и начни там напрягать здоровых бородатых мужиков
Сообщение JMC.Hard »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4362500#p4362500"]Я в 90-х по квартирам телевизоры ремонтировал, у нас была совсем другая терминология чем у вас, школоты сейчас.[/uquote]
А я в 90-х уже IBM PC / XT / AT ремонтировал и не знаю, как у вас "телевизионщиков", а у нас электронщиков блок питания всегда был блоком питания, а если говорили: слушай, у меня ИБП накрылся, то речь однозначно была о бесперебойнике.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение zenner »
ну всё, тему можно закрывать.
Опять пошел флуд в полный рост.
И главное, что бы за умняком не по теме осталось последнее слово.
Да какая мне разница как вы ЭТО называете? Если это импульсный блок питания
а не бесперебойник! Вопрос то не в этом был!
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4362508#p4362508"]Я вполне нормально заметил, что аббревиатура
выбрана неверно. Мог бы просто сказать "спасибо, учту на будущее"[/uquote]
Я не ваш ученик а вы не мой наставник. Спасибо говорить просто НЕ ЗА ЧТО.
Соваться с пустыми разворотами в чужие темы, а потом ещё и флудить, некрасиво.
Да меня, zenner, просто школота напрягла как-то ...
Вам бы извиниться, да уж и тему закрывать.
Сообщение Starichok51 »
zenner писал(а):И главное, что бы за умняком не по теме осталось последнее слово.
а ты хочешь, чтобы за тобой осталось последнее слово?
пока что, ты во всех темах в техническом плане далеко не умняком выглядишь.
зато хамить умеешь качественно...
Сообщение moroz44 »
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4362161#p4362161"]Да, кстати - аббревиатура ИИП гораздо лучше понимается.[/uquote]
Есть и импульсные источники питания и импульсные блоки питания. Все зависит от хотелок.
Есть и блоки бесперебойного питания. Есть станции бесперебойного питания.
Ругаюсь матом.!!!
