Форум РадиоКот • Просмотр темы - Чертежи плат польских антенных ТВ усилителей
Текущее время: Пн мар 16, 2026 06:33:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Чертежи плат польских антенных ТВ усилителей
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 16:49:20
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
Кто нибудь пробовал усилитель Нечаева на микросхеме ?
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/tv50.shtml
Подозреваю что по нынешним временам цена и доступность подобного кристалла Вас не обрадует... Вообще эта тема не понятна, простейшие домовые усилители массово снимаются и выкидываются в связи с цифровым тВ и как бы на том же Авито не проблема какой-то Алкад взять простейший домовой. По любому если Вы делаете людям работу за деньги это не вопрос вообще.. ну и бесплатно даже если делаете то разработка одиночного экземпляра ТВ усилителя как-бы не простое и не дешёвое занятие... Особенно раз Вы не в теме.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 20:16:21
Рейтинг сообщений: 26
Вот ещё схема интересная, на полевом транзисторе:
https://303421.selcdn.ru/soel-upload/ib ... 160150.pdf
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 22:59:54
Карма: 50
Ну так это АНТЕННЫЙ усилитель, типа с низким шумом. А Вам для домовой сети нужен дистрибуционный, с входным уровнем 75..85 Дб и выходным 90..100 Дб при 5.. 10 пакетах DVB-C, что примерно эквивалентно 25..30 аналоговым каналам, то есть усиление с сильной компрессией. Это связка типа BFR93 на входе и BFG135 (591 из новых) на выходе.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2023 11:58:10
А схемку этого дистрибуционного усилителя где можно найти?
У меня сейчас на входе в квартиру стоит Активный разветвитель ТВ сигнала
по схеме Нечаева (Радио №4 2000 год, стр. 12).
https://img.radiokot.ru/files/25405/med ... x0vjls.jpg
Всё прекрасно работало на два телевизора.
Но потом потребовалось поделить сигнал ещё на два ТВ,
и вот тут то и началось.
Когда я поставил в линии два аналогичных входному усилителя -
мои DVB-C ресиверы работать перестали, пишут - нет сигнала.
То ли возбуд, то ли интермодуляционные искажения всё забивают.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2023 13:02:08
Карма: 50
Никогда их схем не видел...плат с них и самих тушек полно валяется на даче, с прошлых времен, где БП пожгли, где разьёмы скрутили и оторвали от платы центральный штырек. Вот такой https://shop-lot.ru/view/37530150/ тянет 6-8 розеток спокойно, на выходы два сплиттера на 4 и всё, недавно только ставил к примеру.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2023 13:17:27
Хорошая штука, но дорогая.
Мне бы склепать платку на паре транзисторов...
Добавлено after 12 minutes 29 seconds:
Вот здесь нашел что то подобное, схемы мало чем отличаются от любительских :
http://www.electroschemes.ru/antenni/ob ... anici.html
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2023 15:18:58
Карма: 50
антенного усилителя UYDU схема примерно типовая для усилителя с высоким выходным уровнем, канал на VT5. Если надо ещё выше используют двухтактные схемы сложения на ШПТ, видел такое на BFR96 в начале 90-х... Как бы не тех же поляков усилители. По моему и наши такое делали, видел магистральные поделки на КТ610 и КТ939А на выходе. Но их на драгметы все сдали в 90-х, это были зачатки распределённой кабельной сети.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2023 22:49:53
Магистральный усилитель - это на весь дом, мне нужно на 4 ТВ.
Добавлено after 17 minutes 22 seconds:
Ещё один домовой усилитель на 4 ТВ :
https://mysku.club/blog/aliexpress/28850.html
Добавлено after 3 hours 26 minutes 46 seconds:
Ещё один совсем простой усилитель, судя по обозначениям элементов -
японский или американский:
https://encom74.ru/izgotovlenie-usilite ... mi-rukami/
https://img.radiokot.ru/files/25405/med ... 0kb5lx.jpg
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2024 10:25:53
Перепробовал несколько схем антенных усилителей,
на биполярных, на полевиках . Результаты не утешительные-
некоторые усилители просто отказывались работать, некоторые
не давали улучшения вообще, некоторые давали улучшение на
некоторых мультиплексах, но на других ухудшение.
В результате оказалось, что лучше всего без усилителя, просто пассивный
делитель.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2024 14:02:13
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4081
Давно известный факт... :) Входной каскад большинства цифровых приставок имеет низкий уровень собственного шума, поэтому и усилитель никак ничего не улучшает... Но - это при аналоговом подключении телевизора! При использовании соединения по HDMI ситуация меняется: уровень шумов и помех с этого интерфейса вполне достаточен, чтоб заметно ухудшить прием... Вот тут и возникает необходимость отнести подальше приемную антенну и применить антенный усилитель...
