Резистор на 1 мегаом. В 19 веке.
Сообщение Shuspano »
Неважно как я туда попал, но там, за каким-то хреном мне понадобился резистор на 1 мегаом. Плюс-минус 5%.
Заводских резисторов там нет. Я знаю как примерно изготовить, но как проверить то что полчается?
Измерительных приборов там как таковых нет. А если что-то есть, то это некие показометры, и насколько я представляю, весьма низкоомные и крайне тупые. Измерительной головки на 100 мкА не завезли.
Я знаю, что ом был когда-то определен как метр ртути диаметром 1 мм. Но, нет возможности сделать ртутный столб длинной 1000 км, да еще надо как-то придти к понятию метра. Хотя возможно уже было.
Итак, как сделать мегаомный резистор?
Сообщение Martian »
взять таблицу удельного сопротивления материалов и посмотреть, какое говно валяется рядом.
но могу рассказать, как сделать его как на заводе.
З.Ы. в 19 веке эта таблица уже была, если чо. Надо брать 17 век, тогда всё только начиналось, будет прикольнее
Сообщение Morroc »
Попаданец ? :)) Поднимай промышленность там, строй мегапушки и завоевывай планету.
Сообщение Martian »
хитрый попаданец - с интернетом.
промышленность в IXX веке и так была ого-го, тому, кто не знает, как сделать резистор, там ничо не светит с мегапушками :)
у него вон, даже с понятием метра затруднение
Сообщение Morroc »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4363041#p4363041"]хитрый попаданец - с интернетом.[/uquote]
через кротовую нору и запутанные частицы :)) явно стырил у высокоразвитой цивилизации прибор, попрыгунчик
Последний раз редактировалось Morroc Вс янв 29, 2023 16:11:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4363040#p4363040"]Попаданец ? :))[/uquote]
Нет ещё, только-только в 19-й век собрался...
Последний раз редактировалось Чумак Вс янв 29, 2023 16:12:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Morroc »
После ядерной войны ? Тогда в самый раз соседняя тема по упаковке приборов в фольгу и свинцовые ящики чтобы было чем резисторы мерить.
Сообщение Martian »
если только собрался, то надо взять с собой масло, хлеб и гвозди (с) анедот
СпойлерМама собирает сына в поход:
- Вот, сынок, положила тебе в рюкзак хлеб, масло и гвозди. Масло намажешь на хлеб и съешь.
- А гвозди!?
- Так вот же они, положила!
Нет, мне мегапушки не нужны. Мне нужен всего лишь мегаомник.
Martian писал(а):у него вон, даже с понятием метра затруднение
А у вас не вызывает? Объясните как мне получить метр без эталонов, без измерительных приборов, пусть даже в настоящем? Желательно, без научной фантастики типа:
Метр, обозначение м, является единицей длины в СИ; его величина устанавливается фиксацией численного значения скорости света в вакууме c c равным в точности 299 792 458, когда она выражена единицей СИ м·с−1, где секунда определена через частоту перехода в цезии.
Последний раз редактировалось Shuspano Вс янв 29, 2023 16:22:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Да много как. Например зная g свободного падения уронить чтото с какой то высоты, потм посчитать
По удельному сопротивлению медного провода например весы 10/1 и на вес вычислить. Зная что на 10 стороне 1кОм меди. С проволокой то проблем не должно быть. Ну не медь железо там, сколько кольчуги там проволока километрами
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
А лампы научился уже делать?
Сообщение Martian »
Shuspano писал(а):А у вас не вызывает?
нет. моя первая профессия - плотник. Я до сих пор помню все размеры на руке. Но в IXX веке я бы купил линейку. говорил же, давайте возьмём на пару столетий глубже.
Вселенная расширяется. А откуда мы знаем что мы не расширяемся? Может в прошлое попал если там все до такой степени все маленькое как пылинки, а ты размером с млечный путь
Сообщение Martian »
а без разницы, если расширяется всё. Вот если бы только я расширялся, тогда да, жопа. но и тогда пофиг. Я бы взял любую палку и заявил , что ее длина - метр. И на основе этого эталона выстроил бы всё остальное. Потому что всё относительно, и совершенно не обязательно, будучи попаданцем, привязываться к будущей системе мер, это как "тосковать по давно утраченным экскрементам" (с) Р. Шекли, "Обмен разумов"
Резистор должен быть на 1 мегаом. Прописью - один мегаом. Нет, не один мегапопугай.
Так значит нет способа?
Сообщение Martian »
для тебя, считай, что нет. независимо от века.
тебе ж скажешь, как метр получить, ты о температуре спросишь. И попугаев ты применять не умеешь. Хотя все измерения делаются именно с ними.
Последний раз редактировалось Martian Вс янв 29, 2023 17:28:50, всего редактировалось 1 раз.
Понятно, вы не знаете.
Сообщение Martian »
я уже ответил, как. с чего это вдруг - не знаю? вот чудик...
Сообщение MLX90640 »
Резистор на 1 МОм? Собственный палец! Только зачем в 19 веке резистор, если еще нет ни транзисторов, ни вообще ничего.
Сообщение Martian »
Почему ничего... закон Ома уже в начале 19 века. Радио - в конце 19-го века... Лампочка - середина. Так что, толковый попаданец мог бы сделать тиратроны, ну или хотя бы релюшки и ШИ, а на базе их - какую-нить ЭВМ, написать для нее тетрис и поработить мир.
Сообщение piligrim130 »
смотря для чего нужен резистор - можно идти путем подбора , при получении результата принять полученный резистор равным примерно 1 мегаом. :))
