Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Мявтор!
Сообщение Настя »
Именно так. На стр 9
Fig.5 Data transmission after a power-on reset with auto incremen
это наглядно показано
натуральная блондинка
Сообщение Esya »
доброго время ! не подскажете распиновку этого энкодера , а то он только в одну сторону нормально работает а в другую что хочет то и творит энкодер новый
(13.15 КБ) 880 скачиваний
(12.67 КБ) 897 скачиваний
Русский человек читает инструкцию тогда, когда точно понял, что поломал.
Сообщение Esya »
да если кого интересует вот моя плата на tda7313 да и еще есть sx7313 полный аналог стоят в sven
(13.3 КБ) 1016 скачиваний
(19.07 КБ) 823 скачивания
Сообщение sava777 »
Esya писал(а):доброго время ! не подскажете распиновку этого энкодера , а то он только в одну сторону нормально работает а в другую что хочет то и творит энкодер новый
Я свой к схеме подключал методом научного тыка. Ибо никах опознавательных знаков на нем нет. Получилось так:
Encoder PinOuts
(77.96 КБ) 808 скачиваний
Сообщение Vasilevs »
Настя,а можно сделать прямой доступ к регулируемым параметрам с помощью кнопок(например: "on/off","+","-","sel"(громкость>тембр нч>тембр вч>балланс),"вход"
PS. Выбор режима не важен(достаточно "стерео")
Мявтор!
Сообщение Настя »
Vasilevs писал(а):Настя,а можно сделать прямой доступ к регулируемым параметрам с помощью кнопок(например: "on/off","+","-","sel"(громкость>тембр нч>тембр вч>балланс),"вход"
Я не совсем понимаю, что значит "прямой доступ".
По-моему сейчас сделано, что прямее не бывает.
Кнопки 2 и 5 - выбираешь параметр ("sel"),
кнопки 4 и 6 - меняешь значение в параметре ("-", "+").
Кроме того, на пульте сделаны расширенные настройки,
которые не документированы в статье, в том числе
с использованием "цветных" кнопок.
На ваш вопрос "а можно сделать" отвечаю -
делайте, не вижу препятствий.
Извините,если тормознул.Наверное не полностью выразился: важен именно порядок перехода по параметрам,а также хотелось "освободить" вывод 11 под "sel" на энкодере или вообще назначить кнопки "тембр нч","тембр вч","балланс",а программист из меня примерно такой же,как и балерина.:-)
Мявтор!
Сообщение Настя »
Vasilevs писал(а):Извините,если тормознул.Наверное не полностью выразился: важен именно порядок перехода по параметрам,а также хотелось "освободить" вывод 11 под "sel" на энкодере или вообще назначить кнопки "тембр нч","тембр вч","балланс",а программист из меня примерно такой же,как и балерина.:-)
Ну я тоже не балерина.
Цепляйте контакты кнопки энкодера ПАРАЛЛЕЛЬНО на ЛЮБОЕ
пересечение матричной клавиатуры и будет вам счастье ))
Сообщение -=Snaiper=- »
Esya писал(а):да если кого интересует вот моя плата на tda7313 да и еще есть sx7313 полный аналог стоят в sven
А у вас что есть блок управления для tda7313?
Люди посоветуйте где можно не очень дорого купить дисплей для данного проэкта
Мявтор!
Сообщение Настя »
вот здесь http://trt.ru/
и в частности здесь
http://trt.ru/Stock.php?Part=500
ACM1602K-FL-GBH-02 16 x 2, рус., желто-зеленая подсветка, -20.. +70 С, габ. 80.0 x 36.0 мм, символ 5.23 мм, 6:00
Цена 144.28 руб
Настя писал(а):
-=Snaiper=- писал(а): А у вас что есть блок управления для tda7313?
и в частности здесь
Цена 144.28 руб
Настя!!! Спасибо огромное!!!!
Сообщение Zmenik »
Скажите,а можно заменить КТ817 на 13003?
Перерисовал схему(всё на 1 плате) ,могли бы вы посмотреть и указать на ошибки :oops:
схема
(82.66 КБ) 864 скачивания
Сообщение DEES »
Повторил устройство (это мое первое на МК :beer: ), правда пока аудиопроцессор не привезли, но блок управления работает. Подошел пульт от телевизора Рубин. :) ИК приемник TSOP31236. Заменил конденсатор 220 мкФ на 47 мкФ в цепи управления подсветкой, теперь она гаснет почти сразу после пропадания надписи, при переходе в стандбай.
Теперь просьба Насте :oops: Подправте пожалуйста прошивку, если не трудно, под энкодер EC12E. Ато когда кручу его по часовой стрелке, громкость и другие параметры уменьшаются, против часовой - увеличиваются... :)
(132.36 КБ) 806 скачиваний
(125.01 КБ) 880 скачиваний
Сообщение FOLKSDOICH »
DEES писал(а):Повторил устройство (это мое первое на МК :beer: ), правда пока аудиопроцессор не привезли, но блок управления работает. Подошел пульт от телевизора Рубин. :) ИК приемник TSOP31236. Заменил конденсатор 220 мкФ на 47 мкФ в цепи управления подсветкой, теперь она гаснет почти сразу после пропадания надписи, при переходе в стандбай.
А провода у энкодера поменять не пробовал?
Всё придумано до и для нас.
Сообщение DEES »
[/quote]А провода у энкодера поменять не пробовал?[/quote]
Работает :) Не те провода менял :) Менял А с С, надо было А с В.
Сообщение Александр Ханжов »
Добрый день всем!
Для начала хочу выразить благодарность Насте за очень удачную схему.
Собрал два устройства, прицепив одно к ламповому однотактнику, а второе
к оконечнику на TDA7294.
В схему в процессе отладки внес некоторые изменения.
Может кому пригодится.
1. Установил резюк 4,7К между "+" диода и 3-й ногой контр.-подсветка заработала корректней.
К стати, с 3-й ноги снимаю напругу на 7294 в деж. режиме.
2. Запитал подсветку от 5в, изменив 33Ом на 5,6Ом - легче охлаждать КРЕНку
в БП, чем резюк на плате.
Мявтор!
Сообщение Настя »
Александр Ханжов писал(а):Добрый день всем!
А как с фотографиями у вас и рисунками плат?
Может осветите это общественности.
Мявтор!
Сообщение Настя »
DEES - молодец. Очень аккуратная работа.
Заранее извиняюсь за плохое качество.
Снимал на мобилу.
(55.47 КБ) 1323 скачивания
(51.79 КБ) 1243 скачивания
Забыл скинуть еще одну фотку.
Платы "от Насти", только чуть переделаны под свои детали.
(54.62 КБ) 1208 скачиваний
