Уникальный ресурс по своему масштабу... это как минимум. Ничего подобного в интернете больше нету.и что в этом уникального?
Тайнопись
Martian, так расскажи где же брать информацию? Конечно если надо разобраться в какомто вопросе поглубже, то стоит поискать книги. Но начнём с того, что не все книги можно найти и есть очень много информации которая не вписывается в формат книг.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
уже объяснил, как ищу информацию. Зачем переспрашиваешь?
Ну, глобальный. Ну, уникальный. И что? Религии, как проект, ещё более глобальны и уникальны, древнее и с книжками притом.
Ютуб тоже глобальный проект. В нём полно и хорошего и плохо.
В педовики тоже много хорошего и плохого, но она политически ориентирована, информация в ней пишется и редактируется всеми, кому не лень (мной в том числе, так что, не надо ля-ля про непонимание ее устройства), но притом нехило контролируется некой продажной группкой людей на денежки одного богатенького буратинки.
Педовики не отрицает плоскоземельство, анальное зондирование людей инопланетянами, летающие виманы и прочую хрень, и на всё это там тоже есть ссылки на первоисточники.
А у меня несколько десятков гигабайт отсканированных книг, и там есть всё, что мне нужно, плюс я знаю, как пользоваться ББК и УДК. Вся задача - правильно задать вопрос. И вот если я не знаю, как правильно задать и в какой области - тогда спрашиваю на форуме. Много я задал вопросов?
Ну и ещё: если вики всегда ссылается на первоисточник, то нахрена она нужна? Я лучше воспользуюсь именно первоисточником, а для его поиска у меня свои методы.
И подведём итог: имеем охуенный проект "википедия", кладезь знаний. И вопли "а! это всё жертвы егэ!" и кучу тупых вопросов на форумах, на которые есть ответы в этом глобальном мультиязычном проекте. Притом, чем больше интернет-кладези, тем больше тупизны. И потом, уже следующая волна генераторов тупизны идут заполнять эти кладези...
В общем, вики не является объективным источником информации. В жопу ее. После блокировке ее в поисковике качество и уникальность выдаваемой информации улучшились.
а, ещё, раз пошла такая пьянка: гугл-переводчик тоже говно.
Возвратимся к критикуемой здесь Википедии...
Вот если присмотреться, то в исходном выражении (не формуле, естественно) длинная горизонтальная черточка употребляется.
Вот я и заглянул в Вики для прояснения вопроса.
Оказывается, это тире называется. Кроме того, оно бывает разных видов и для разных употреблений - длинное тире, среднее, цифровое...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B5
Вот там и написано, что тире, в частности, используется для записи диапазона каких-либо дат, видимо и параметров, что к нашему случаю как раз и подходит.
Помнится, у нас раньше еще использовалась черточка с двумя точками - над и под ней в её середине.
Так что, в этом понимании запись, указанную в первом посте можно и реабилитировать, хотя далеко не всем она понятна будет с первого взгляда.
Что характерно, для знака "минус" в математике совсем отдельный знак имеется:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%83%D1%81
Так же, как и для дефиса:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B8%D1%81
Вот сколько премудростей в одной простой черточке...
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Вернёмся к исходной записи, по которой столько говна накладено. Есть две претензии к оной.
1. Тут, я подозреваю, дело даже не в чёрточке, а в скобочках, коих нет. Поясню. Запись числа с единицей измерения, ну скажем, "230 В", означает примерно следующее: единицу измерения вольт умножаем на число 230. Во всяком случае, это можно и так интертрепанировать. В исходной формуле получается, что всех подзаебавшая единица измерения "приклеена" только ко второму числу диапазона, а не к обоим - что совершенно точно можно считать грубой ашыпкой. Скобки, коими охвачен весь диапазон, устраняют её.
2. О знаке "приблизительно равно". Тильда, или волнистая линия, в математике обозначает не приблизительное равенство, а подобие; приблзительное равенство - две такие линии одна над другой. В доюникодовских кодировках такой знак отсутствует, я его обычно заменяю на сочетание тильды и знака равенства, чтобы уж точно никто не доебался.
Так что для вящей корректности следовало бы формулу записать таким образом:
Nmax ~= (10^2 - 10^3) см^(-3)
Последний раз редактировалось mickbell Вс янв 29, 2023 23:35:21, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
и посчитать разницу в скобках, ага
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4363298#p4363298"]и посчитать разницу в скобках, ага
[/uquote]Ага. Вроде договорились, что это диапазон, а не разница. Вообще-то зря отменили многоточие для идентификации именно диапазона в отличие от вычитания.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да нет, mickbell, я вот тоже предлагал в скобках, только это не математическое выражение и для диапазона величин применяют это тире с записью единиц измерения в конце только.
Посмотри в наших технических паспортах, например, что я перед публикацией своего поста и сделал.
Вот я в старых паспортах увидел, скажем, для диапазона волн, принимаемых приемником, обозначение через черточку с двумя точками, а в более поздних модификациях этого же приемника - через длинное тире.
Кроме того, может вспомнишь, и через троеточие числа отделялись.
Но запись единиц измерения только в конце во всех этих случаях.
ЗЫ ага, про многоточие ты и сам вспомнил, пока я писал свой ответ...
Последний раз редактировалось rl55 Пн янв 30, 2023 00:00:36, всего редактировалось 1 раз.
Потому что перед тем как в книге эта формула появилась, была показана какая-то богатая предыстория. Поэтому максимально тупо выдёргивать умные каракули из контекста и потом разбираться, что это означает. Оно вообще может иметь смысл только в конкретном контексте.Так что, в этом понимании запись, указанную в первом посте можно и реабилитировать, хотя далеко не всем она понятна будет с первого взгляда.
Я слишком ценю своё время, поэтому даже не читал половины темыуже объяснил, как ищу информацию. Зачем переспрашиваешь?
Короче инфа разная и по разному ищется. Я уже сказал, что не вся информация подходит под формат книги, а большинство информации в Вики всёже достоверна. И игнорить вики по какимто маразматическим соображением это бред.
через троеточие и сейчас отделяют иногда. и я в том числе. Притом, MS Word автоматом подменяет три точки на какой-то троеточный знак
вот, может быть любопытно: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=157345
так что, как я уже говорил выше, стандарты могут меняться, и если запись, записанная ранее, не соответствует сегодняшним, это не делает ее неправильной
Добавлено after 4 hours 10 minutes 57 seconds:
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4359774#p4359774"]Физики выражаются понятно (доступно пониманию). Только математики зачем-то все шифруют ..[/uquote]
во, тогда не смог вспомнить, но ща всё-таки нашел... лучше поздно, чем никогда
Вот так-то. Математику надо знать. Насколько это возможно.Иммануил Кант (1724-1804) известен как учёный, высоко ценивший математическое знание. Он считал, что каждая частная наука настолько является наукой, насколько в ней есть математики
Единственно точная - это арифметика.
Даже в алгебре уже есть приближения и бесконечные дроби, и деление на ноль.
Ну а дальше - так ещё и вообще - мнимые числа появляются ! И все разговоры о точной науки идут коту под хвост... Одни условности... Математика начинает выкручиваться , как червяк в мясорубке.
Что говорит о том, что даже такая основа, как числовой ряд, выбрана неверно....
И что можно сказать об уровне грамотности, если приравниваются друг к другу правила записи выражений при письме рукой, в черчении, в полиграфии и компьютерном представлении.
Причем эти правила и стандарты неоднократно менялись за последние 100 лет, и до сих пор ,например, при переиздании старых книг, их не правят для сохранения первичного смысла. А то ведь знак поменяешь, и формула исказиться.
Это все, конечно, задолбали уже давно, но сковорода одна, приходится крутиться
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4363406#p4363406"]так ещё и вообще - мнимые числа появляются ![/uquote]
Иногда лучше молчать, чем говорить...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4363406#p4363406"]Единственно точная - это арифметика.[/uquote]Имею такое же мнение. Все прочее - мудрствования и фантазии. [uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4363406#p4363406"]Ну а дальше - так ещё и вообще - мнимые числа появляются ! И все разговоры о точной науки идут коту под хвост... Одни условности... Математика начинает выкручиваться , как червяк в мясорубке.[/uquote] +100500
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4363302#p4363302"]Посмотри в наших технических паспортах, например, что я перед публикацией своего поста и сделал.[/uquote]Данунафиг, по таким вопросам я ГОСТы смотрю.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4363302#p4363302"]Вот я в старых паспортах увидел, скажем, для диапазона волн, принимаемых приемником, обозначение через черточку с двумя точками[/uquote]Было когда-то, я тогда ещё школьником мелким был, а вот мама такое застала.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4363302#p4363302"]а в более поздних модификациях этого же приемника - через длинное тире.[/uquote]Между этими двумя стандартами как раз и был третий - многоточие, меня в школке учили уже ему.
Добавлено after 2 minutes 41 second:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4363414#p4363414"]Иногда лучше молчать, чем говорить...[/uquote]Ну явная же ирония! Видно, как котёнок запрыгал и радостно замяучил, усмотрев "единоМЫШЬленника".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
в общем, ищущий обрящет в любой записи. прочий же начнёт страдать фигней, даже если ему помочь обрящти
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4363406#p4363406"]Ну а дальше - так ещё и вообще - мнимые числа появляются ! И все разговоры о точной науки идут коту под хвост...[/uquote]
Смотреть без регистрации и СМС! Там целый цикл роликов.
П. с. Когда-то именитые математики не признавали отрицательных чисел: как можно посчитать то, чего нет?
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4363700#p4363700"]П. с. Когда-то именитые математики не признавали отрицательных чисел: как можно посчитать то, чего нет?[/uquote]Выходит, наш оболтус - именитый математик прошлого?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
громадное число людей считают то, чего нет. например: "у соседа пять коров, а у меня ни одной" - корова в количестве -1 штука
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4363731#p4363731"]корова в количестве -1 штука[/uquote]
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4363703#p4363703"]Выходит, наш оболтус - именитый математик прошлого?[/uquote]Некоторые физики получали тройки по музыке (и то не факт). Но не всякий троечник - физик.
Читаем также стихотворение "А Мусоргский бухал!"
