Вычисление магнитной проницаемости ферритового сердечника с
Сообщение Телекот »
Fuser писал(а):Для обратноходов выходной диод должен быть с 8-12-кратным рабочим напряжением
Диод там нужен на 100в.
Сообщение mobilandser »
Fuser, Та не, с 12-ти вольтовой.
Диод - это причина сгорания транзистора, а вот истинной причины почему БП так себя вел - не понятно. (На ходостом ходу как динамик в сети 220, а после подключения нагрузки - как индукционная плитка).
Кстати, раз уж затронули эту тему опять - мерял я напряжение на 7 ноге - 8 вольт (при питании от сети), что до перемотки обмотки самозапита, что после намотки - все равно.
Думал - стабилитрон ограничивает: отпаял резистор по питанию и подал на него с лабораторника 15В - смотрел опять на 7 ноге и было 14,5, В общем дело не в стабилитроне. Подумал, уже подключить все и подать питание на микруху отдельно от лабораторника, но закончились у меня транзисторы 460, завалялся еще 1 БУ 840, но не хочу его жечь - где-то он мне еще пригодится. Ну и еще есть 10N60 их я тоже ставить туда не буду. как я уже говорил - пойдет этот блок на разборку и в мусорку. Не буду я больше этой херней страдаьб.
Сообщение Телекот »
Если бы был виноват стабилитрон то ШИМка не запустилась бы совсем.
Сообщение Килиманджаро »
Не мешай человеку - ему просто нравится заниматься суходрочкой. Ни одной осциллограммы мы не видели. скорее всего он просто дрючит в симуляторе и не более.
Что ему мешает вообще силу откинуть и запустить от лабораторника чтобы увидеть при каком напряжении что начинает работать.
Сообщение musor »
вполне закономерный итог все рекомендации по ох строения были успешно нарушены я бы удивился очень если он взлетеф летало... даже не былопопыток запитать от латрапонидженым и посмотреть чо тварится настоке ... звуки кстати наводят тож на иньтересные мысли про возбуд или релейный режим вместо ШИМ
musor, Так я понимаю, что єта хренб работала в релейном режиме, вопрос какого, если должен бsл так как нужно.
Кстати, ны счет латра (понизить питание и посмотреть что творится) поначалу хотел, но потом когда замерял напряжение питания на 7 ноге - всяко желание отпало, особенно когда перемотал транс еще раз. В общем в топку. Все равно, нужных мне токов с него я получить не смогу.
Я ж говорю, тему можно закрывать ибо этот блок в топку, собираю на ирке - там то все работает как нужно. Еще ни 1 блок меня не подвел. А я их собрал уже больше 40 наверное.
Но данные рассуждения не касаются темы. Задавал вопрос на счет измерения проницаемости, ну да ладно. Я ж повторю еще раз - я такие блоки собирать более не намерен. Во всяком случае в этой жизни.
Сообщение musor »
хозяин-Барин никто не неволит делвай 2такты там засоры не нужны можно на ТОРоидах мотать...
правда существуют также 1T ПХ тоже на 1ключе и обмоткой рекуперации дроселем накопителям после выпрямлятеля и там 500+вт вполне себе легка доступны..
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Re: Вычисление магнитной проницаемости ферритового сердечника с
волному воля...
