Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение UAFE »
-Запомни простое правило: НЕ ТРОЖ ТЕХНИКУ И ОНА ТЕБЯ НЕ ПОДВЕДЁТ
Так подвела!))) На выхлопе транзисторы погорели в одном канале, во втором сам сжег перемкнум толстым щупом ноги одного из транзисторов!))) Ну и понеслось до замены электролитов)))
Сообщение kentgaryk »
UAFE писал(а):Ну и понеслось до замены электролитов)))
Типа шину проколол, решил заодно и кардан поменять! :)))
Сообщение 12943 »
Не, не так - заболел живот, решил вырезать себе аппендицит и нечаянно проткнул сердце.
Сообщение UAFE »
Не так жестко) Жестко в ремонте было, после этого кондеры поменять за одно, это как раз плюнуть) Ничиконы очень подкупили ценой)
А если серьезно, то 90% армяских кондеров по ЕSR были полный шлак
Последний раз редактировалось UAFE Пн янв 30, 2023 18:40:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4363251#p4363251"]...после профилактики зафонил)))[/uquote]
Ток покоя оконечников измерте, и при необходимости отрегулируйте.
Сообщение UAFE »
Ток покоя не мерил, нет данных какой и при какой нагрузке должен быть, но напряжение смещения выставленено по схеме. 60мВ)
Сообщение gsmart »
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4363709#p4363709"]нет данных какой и при какой нагрузке должен быть[/uquote]
Ток покоя выставляют на холостом ходу, в отсутствии сигнала.
Как вариант, с ГСС подать на вход УНЧ синусоиду на минимальной громкости, стать на выход "осликом" и добится отсутствия "ступеньки".
Сообщение MiSol62 »
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4363701#p4363701"
А если серьезно, то 90% армяских кондеров по ЕSR были полный шлак[/uquote]
Да, всё уже, прошло то времечко, сейчас дедушка Лао в подвале клепает не хило...
UAFE писал(а):А если серьезно, то 90% армяских кондеров по ЕSR были полный шлак
А откуда знаешь? Не похоже что ты 40 лет назад занимался ремонтом электронной аппаратуры. :wink: В тырнетах начитал? :))
Да армянпром действительно делал много говенных конденсаторов которые умирали либо по дороге из солнечной Армении, либо через год после запайки в аппаратуру. Армянский конденсатор сохранивший свои параметры в течении 40 лет, в усилителе (льготный режим) проработает еще столько же.
В любом случае надо иметь нормальный прибор для замера емкости и ESR прежде чем хвататься за паяльник. Конденсаторы от дядюшки Ляо купленные за копейки на Али не лучше армянских и их также сновья надо проверять, а уж потом запаивать.
Сообщение murzistor »
ШЫдевр, срыв покровов и вся суть:
- ЗАЧЕМ !!! меняешь конденсаторы?
- Начал менять потому что больше не знал что делать)
(с) паяльника...
Напомнило анекдот:
Пьяный мужик что-то ищет под фонарем. Тут к нему под ходит милиционер и
спрашивает: "Что вы тут делаете?" Мужик отвечает: "Ключи от квартиры
ищу". "А где потерял?". "В парке". "А зачем здесь ищешь?".
"А здесь светлее ".
В общем, тыкаются бедолаги, не знают что починить, но слышали где-то звон пустозвонов про кондёры...
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Да армянпром действительно делал много говенных конденсаторов которые умирали либо по дороге из солнечной Армении, либо через год после запайки в аппаратуру. Армянский конденсатор сохранивший свои параметры в течении 40 лет, в усилителе (льготный режим) проработает еще столько же.
..как то в бытность ремонта совкого "хай-фая" накопилось у меня 6 комплектов электролитов, дернутых из 101-х радиотехник, и отбракованных по esr - 2000мкф/50В - в источнике питания там стоит 4000мкф по цепи +/-26В (по две штуки в параллель на плечо) и 2000мкф/50В по цепи +/-31В - по 1 шт на плечо..
..все электролиты показали вполне себе неплохие результаты по ESR и V.loss, поэтому было решено не отправлять их в мусорное ведро по совету "знающих мастеров", а приберечь для замены в аналогичных дивайсах..
..ну, и очередному клиенту в блок питания были установлены выжившие электролиты.. :) ..я уж было потирал лапы от "снижения себестоимости" ремонта, как через неделю позвонил этот клиент с матюгами..
..гарантийный ремонт - понятно дело, на этот раз рисковать не стал, поставил ему Nichicon KZ - все по 4700мкф/50В, разумеется, разница в цене вышла за мой счет..
..причем, из 6-и "замененных" кондесаторов за неделю 2шт полностью потеряли емкость, а у остальных она оказалась завышена - процентов на 50 против номинала..
..затем мне стало интересно - что же станет с остальными "..конденсаторами из СССР.." - ну, и результат, что называется, не заставил себя ждать - меньше чем за месяц подохли все 6 комплектов.. :)
..отсюда вывод - если мастер дорожит своим реноме, то "советские конденсаторы" в любом советском аппарате подлежат тотальной и безусловной замене..
Сообщение Martian »
да, но не на алишные варианты хрун пойми чяго.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4363879#p4363879"]да, но не на алишные вариант.[/uquote]
Ставил на анодное по удвоению, с али.
Четвертый год полет нормальный.
Просадка , еле заметна, 1000 мкф. 450 вольт. 8 штук в блоке..
На замере чистыми показали 970 мкф.
Фирму вечером назову, если конечно интересно.
ssc писал(а):отсюда вывод - если мастер дорожит своим реноме
Для начала надо стать мастером! Если в аппарат лезет дилетант то любое его действие грозит выходом аппарата из строя. Иногда с фейерверком!
Nikson1 писал(а):Ставил на анодное по удвоению, с али.
Это как повезет. Я тоже много чего с Али ставил, везло не всегда!
Вот например тда7293 с Али. Клиппинг сверху наступает намного раньше чем снизу, а так вроде рабочая...почти. Выкинул.
Сообщение UAFE »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4363713#p4363713"][uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4363709#p4363709"]нет данных какой и при какой нагрузке должен быть[/uquote]
Как вариант, с ГСС подать на вход УНЧ синусоиду на минимальной громкости, стать на выход "осликом" и добится отсутствия "ступеньки".[/uquote]
Это, вроде, проверка на клипинг называется? Но там на максимум крутят... На клипинг проверили, все ОК! В схеме, вроде, есть защита от клипинга, но как работает не поняли...
Добавлено after 5 minutes:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4363789#p4363789"]
А откуда знаешь? Не похоже что ты 40 лет назад занимался ремонтом электронной аппаратуры. :wink: В тырнетах начитал? :).[/uquote]
Очень хороший человек помогал (вернее я присутствовал) в ремонте, а я впитывал!))) Прибор хороший, дорогой, с производства
ssc
Сообщение ssc »
UAFE писал(а):Это, вроде, проверка на клипинг называется?
..нет - тебе же ясно написали - на минимальной громкости
..пороговое напряжение эмиттер-база кремниевого т-ра примерно 0,65В, т.е надо проверять отсутствие ступеньки при меньшем или равном выходном напряжении..
kentgaryk писал(а):Вот например тда7293 с Али. Клиппинг сверху наступает намного раньше чем снизу, а так вроде рабочая...почти. Выкинул.
..у богатых - свои причуды.. :) ..зря выкинул - клиппинг на положительной полуволне можно было попробовать убрать кондером вольтодобавки между выходом и 6-й ногой.. :)
Сообщение UAFE »
Тут я уже перестал понимать, знаний нет... и тразистороов там много...)
У меня перекос в питаниии незначительный на ОУ, и на выходе АС 20-30 мВ. Есть перекос с БП небольшой,, - 52В 50В, может оттуда ноги растут. Может это от питания идет. На питании ОУ тоже пепекос небольшой. На шестой ноге ОУ должно быть Ноль, - так она работает, или неправильно в интенетах наискал...
Усилитель двойное моно, сравниваю с другим каналом
Сообщение badr555 »
UAFE блин, да почитай уже какую ни будь книжку по теории транзисторных усилителей, задрал уже глупыми вопросами.
Зачем ты здесь, если ты не понимаешь про что тебе говорят?
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение UAFE »
Просто интересуюсь сколько Вольт допускается на выходе ОУ (нога 6) в режиме покоя. И сколько Вольт на выходе АС допустимо при условии, что смещение на обоих плечах выставлено по схеме. И сколько Вольт допустимо в перекосе питания ОУ и плеч выходного каскада. Пока однознано не понял стоит ли копать усилитель.
При том, что в друом канале все показатели гораздо лучше.
Сообщение badr555 »
Я написал, почитай умные книги, в них есть все ответы на все твои вопросы.
