Better bt3518E (V14)
Сообщение Алексей001 »
Добрый день, возникла проблема с двумя индкционными плитами летят силовые ключи спустя пару секунд после запуска, плата BT35-18e(v14)
Проблема в том что в отличии от платы Bt -2013t2 в которой хоть какая-то информация по процессору есть на этой всё гораздо экономичнее.
Итак, установлены транзисторы fga25n120 отработали неделю при включении выбило, диодный мост целый управляющие 8050,8550 целые стабилитроны целые, поставил на 18v не помогло
Сегодня установил новые в качестве "кастрюли" лист железа 5мм отработала 30 секунд хотел снять осциллограму с затворов неуспел выбило 1 ключ автомат 6а щёлкнул....
Куда смотреть немогу сообразить
Регулятор режимов 500кОм B500k новый на старом стёрлась центральная дорожка. Поставил логарифмический A500k серии B пока в наличии нет
Построена плата на HT45F0004
Термо на индукции 103кОм
Термо под igbt 3.5 кОм
18в, 5в стабильные по питанию
(151.03 КБ) 284 скачивания
(112.81 КБ) 209 скачиваний
(128.86 КБ) 196 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Алексей001 писал(а): fga25n120 отработали неделю
А транзисторы то оригинальный оригинал ONSemi или "новые и оригинальные" с али?
Сообщение vlasovzloy »
Я тож про ключи подумал, настоящие или подделка
Добавлено after 8 minutes 17 seconds:
Если еще оригинальные сгоревшие не выбросил, разломай корпус и новых сгоревших, как там кристаллы, какого размера
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
https://pl-1.org/catalog-chip/aktivnie- ... n120-to-3p
Вот тут в характеристиках что он еще и с диодом. В твоих новых как? Звонится диод?
Ставил 2 типа транзисторов H20r1353 следом fga25n120
Выбивает после установки "посуды" ввиде листа железа 5мм
https://img.radiokot.ru/files/152154/me ... jgapnm.jpg
https://img.radiokot.ru/files/152154/me ... jhpeqo.jpg
https://img.radiokot.ru/files/152154/me ... jf1x8m.jpg
Брал в чип и дипе сейчас думаю с али заказывать уже много что-то лететь стало плит
Закажи по моей ссылке, там только беру, косяков не было пока
Вопрос, как снять осциллограмму с затворов не убив при этом ключи. Т.к без посуды подаётся только "затравочный импульс" и генерации нет
Добавлено after 1 hour 14 minutes 18 seconds:
Снял как смог, есть у кого какие мысли по этой картине лампа на 150 Вт не дает запуститься плите но хоть что-то видно, 5в/дел.
1 плиты сделал со второй проблема, вот осцилограмма на затворе кто чоо подсказать может
