tda7294 В МОСТ + транзисторы
Re: tda7294 В МОСТ + транзисторы
А микросхемы, значит, не состоят из транзисторов...? Разница лишь в том, что при изготовлении микросхем, разброс параметров обоих плеч минимален, добиться такого же при конструкциях на отдельных элементах очень сложно, да и сам монтаж сильно влияет на конечные характеристики усилителя. Другое дело, по какой схеме собран усилок в микросхеме...
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Хех. мы же речь ведем о гибридной микрухе,а не интегральной.
Что такое шаговое напряжение?
Димон писал(а):А микросхемы, значит, не состоят из транзисторов...? Разница лишь в том, что при изготовлении микросхем, разброс параметров обоих плеч минимален, добиться такого же при конструкциях на отдельных элементах очень сложно, да и сам монтаж сильно влияет на конечные характеристики усилителя. Другое дело, по какой схеме собран усилок в микросхеме...
да интегральные микросхемы тоже из транзисторов, но я тут зтрагиваю вопрос не только качества звука. но и о оригинальности и удобности
усилок на дискретных транзисторах - вот в чем сила!!!!!
да и по цене дешевле этой STK4231 - II
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Микры УМЗЧ серии STK тоже на дискретных деталях только на SMD. Их можно даже чинить,если в этих случаях выходники живы. выходники там стоят бескорпусные(кристаллы на толстых медных подложках)
ПАУЛЬ
да то понятно, но всеравно изврат
китайское это все
опасно брать вот такой гибрид
к тому же ты сам писал, что горело оно у тебя несколько раз
лучше склепай еще один усь на 2SC5200 & 2SA1943
китайское это все
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Я хАчу склепать усилог на других транзюках! и наверное уже последний.
Нет, ПАУЛЬ, в оригинальных STK-шках все транзюки выполнены по безкорпусной технологии, и поменять их не возможно.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Может быть. Не спорю. Оригинальная не попадалась.
ПАУЛЬ писал(а):Я хАчу склепать усилог на других транзюках! и наверное уже последний.
Старичек!
да ты жжешь, ты же больной на этих усилителях
ты же на этом собаку съел
тебе нельзя это дело брасать
еще же есть столько офигенных схем
вдруг поподется более пуперная схемка
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Та сколько их можно клепать?
Если бы была в комнате с двух сторон стена акустики-то лепил бы усилки,а щас уже не вижу потребности.
- tohasadist
просто можешь с таким богажом свои унчики разрабатывать, может вторым агеевым станешь...
вру, третим!
вру, третим!
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
А зачем их сочинять-когда их давно уже сочинили за нас? мы просто любим жиру беситься: этот усилок чмошный,а вот это не чмошный,оооо... этот вапще пуперный,а я еще круче изобрел. Это будет продолжатся до бесконечности.
ПАУЛЬ писал(а):А зачем их сочинять-когда их давно уже сочинили за нас?
+100% - Дальше только уши менять - расширять динамический диапазон
