Втулка-переходник на переключатель с вала 4мм > 6мм
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Shtue »
Как закрепить намертво втулку из стали на валу переключателя ПМ 4мм? Микросварка по цене как стоимость переключателя с валом 6мм, БФ-2 не держит.
Как вариант втулка мб как разрезанный цилиндр (сектор), чтобы была как прокладка, а стопорный винт ручки через разрез сектора фиксировался на шлице самого вала, но такую втулку надо изготавливать.
Сообщение vlasovzloy »
Берешь железо, сверлишь дырку, потом еще, потом туда резьбу
Сообщение electroget »
Shtue,
Разумно будет купить переключатель с валом 6 мм.
Еще можно от телескопической антенны трубку с эпоксидом надеть
Сообщение Asmodey »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4364488#p4364488"]Берешь железо, сверлишь дырку, потом еще, потом туда резьбу[/uquote]
В одном оставшемся оставшемся от сверления миллиметре толщины стенки ему негде будет резьбу резать. Просто рассверленной втулкой с внешним диаметром 6 мм не обойтись.
Сообщение musor »
если нет готового переходнитка и доступа к станкам от идей применея оного надо отказаться
и бодобрать готовую пару ручка перехлючатель нужной длины и толжины
вобшемто решения типовые но сверлить болт м8 дома по центру и потом радиално и резать резбы идея таксебе хоть и возможная если вы готовы на ручной труд
Сообщение Asmodey »
Можно отдельное кольцо подобрать, с внутренним 6 мм и внешним 10 мм. И в нем уже резать резьбу для стопорных винтов, а во втулке 6 мм просто сквозные отверстия под эти винты. Стальной стенки 2 мм хватит для резьбы под винты М2.
В целом можно обойтись простейшим слесарным инструментом и дрелью, только повозится придется.
Это если есть место под деталь с диаметром 10 мм.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4364507#p4364507"]сверлить болт м8 дома по центру и потом радиално и резать резбы идея таксебе[/uquote]
Нормальная идея, когда токарного станка нет. В серийной аппаратуре встречается.
P.S. Клеммную колодку под провод до 6 мм распотрошить. Два винта, хоть и в одной плоскости но все же. Латунь там, конечно, но иногда довольно прочная попадается, один раз затянуть намертво хватит.
Болт сначала 4мм просверлить, нарезать резьбы, а потом в дрель и с ограничителем досверлить 6мм. На пару часов дел, если сверла метчики есть. Да чотам м3 меичик не проблема найти
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Лучше конечно из латуни или дюраля, легче обработать. Можно в сантехмагазине латунное чтото поискать
Сообщение Martian »
ТС ни слова не сказал, что надо удлинять. Более того, какие-то там секторные дела, им предложенные, говорят про то, что нужно расширить до диаметра посадочного отверстия ручки, и всё. то есть, никакие резьбовые отверстия делать во втулке не надо
Залить отверстие ручки эпоксидкой, предварительно выкрутив стопорные винты и забив их отверстия пластилином. Потом просверлить в эпоксидке новое отверстие.
Сталь вообще нахрен не нужна. Даже пластик прокатит.
з. ы.
надо от всех спрашивающих требовать чертеж и целевое назначение. А то они там себе в голове что-то нафантазируют и опять ищут экстрасенсов.
Сообщение musor »
таки да смола эпоксид или формовочный композит -годны и работать с ним легче вот токе ТС модчит про свойсва замкоф и усиля проворота и люфты... э это может свексти все варианты НА НЕТ останется 1 токарный или револверный станок ну и заготофка из бронзы или латуни...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4364562#p4364562"]заготофка из бронзы или латуни...[/uquote]
Будет стоить как новый китайский переключатель с 6мм валом.
Сообщение musor »
да и я про это писал...
Сообщение Asmodey »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4364562#p4364562"]ТС модчит про свойсва замкоф и усиля проворота и люфты...[/uquote]
ПМ - переключатели электроплиток, фенов и прочего электронагревательного. Фиксаторы положения довольно мягкие, больших усилий не требуют.
Китайское такое на один-два раза.
Сообщение Martian »
да. поэтому можно просто намотать виток к витку провод 1.0 и опаять.
Сообщение musor »
не те ПМ что в питах стоят с квадраным валом 6х6
ну или полукруг со срезомгани исзодныйдиаметр тожне 6.0 срез углового сегмента в 60гр а те что пм2 это микрогадетники 11п1н ио 5п2н или 3п3н там да 4мм их есть у меня для них ручка спецовая со стрелкой гла и порсалка на слабый кон4с 2гр и гран соезана тоде под углом и в торце резьба м2.75 или м2.5 в ращных партия разная резьба при затяжке пинта конкс рчки садиьтся на конус вала тугой посадкой -пружина та крепка уситлие проворота 3-5кгс
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
сделать такое сопряжени без фрезы спецовой илли станка будет проблемно или будет люфтить от роду и разобьет в миг посадки эти и начнех вертется ка валчок
Сообщение Asmodey »
ИМХО, тема выеденного яйца не стоит. Решать такого рода проблемы нужно по месту, исходя из складывающихся условий и имеющихся возможностей. Лишь бы руки были правильно заточены под слесарные работы.
Чужой опыт здесь малополезен. Задать такой вопрос на чипмейкере, и там во всех красках и идиоматических выражениях разъяснят через какое место долбежным станком место под лыску во втулке снимается :)))
Сообщение musor »
ну мда одно дело такое токарю-профи заказать другое самому ваять на коленке из гавна и палок напилком и мотолкоом...
но по цене проше галетник4 поменять на боле крупный с чесным валом под 6ку и не парить не себе не нам мозк ну или применить ПМ2 с родными ручками с заводу
Сообщение Shtue »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4364550#p4364550"]Залить отверстие ручки эпоксидкой, предварительно выкрутив стопорные винты и забив их отверстия пластилином. Потом просверлить в эпоксидке новое отверстие.[/uquote]
Вариант. Нужна точная центровка. Еще нужно отверстие в эпоксидке сверлить и под винт.
Сообщение Martian »
можно и не сверлит. вставить пластилиновую болванку в центр, потом удалить. а нахрена ручке точная центровка? Пальцы бить будет?
А как такой вариант - из полоски металла 1мм толщиной сформовать трубку да и вставить в 6мм ручку?
Вернуться в «Корпуса»
