Ремонт модуля (зарядка, питание на приводы, блютуз)
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение max63rus »
Добрый день, друзья!
Заморочился с ремонтом модуля (зарядка, питание на приводы, блютуз к пульту ДУ) конструктора - китайского аналога Лего-техникс. Подарок ребенку на НГ
Вот такой робот/экскаватор https://www.wildberries.ru/catalog/1337 ... etail.aspx
Вышел из строя при первой зарядке. Не реагировал никак. Сейчас оживили заряд. Но не приходит при включении ничего на приводы, точнее приходит на вот эту деталь(и) с маркировкой 2147dQC, но не уходит с них.
По маркировке ничего не нашел.
Вопрос: по маркировке и принципу этого модуля подобрать аналог этой детали возможно? или нет смысла в этом никакого?
PS: чайник в этой области. из инфо понял, что с кодировкой микросхем все очень не просто, единой системы нет.
https://img.radiokot.ru/files/152171/me ... 4lnfsl.jpg
https://img.radiokot.ru/files/152171/me ... 4k46uz.jpg
https://img.radiokot.ru/files/152171/me ... 4ky839.jpg
Сообщение Дмитрий М »
Похоже что какой-то сильнотоковый коммутатор, если моторчики реверсивные то Н-мост может быть. Разрисовывайте схему подключения и выкладывайте, может что и подскажем.
Сообщение Skat70 »
Добрый день тоже такая проблема, с конструктором блок ушёл в постоянное мигание на кнопку не реагирует :( . Даже ещё конструктор не собрали. У вас получилось запустить его? И до зарядки он работал?
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
