Переключение реле без отключения нагрузки
Сообщение dionisys »
Пытаюсь собрать ИБП на автомобильном реле. Схема элементарная: блок питания, акум, нагрузка. Акум и БП и нагрузка подключены паралельно, но акум в разрыв через реле. При НЗ идет питания от акума, когда включается БП он подает питание на управляющие контакты реле переключая в НО и питает нагрузку, а цепь с акумом разрывается.
В качестве нагрузки видеорегистратор, камеры и т.п. В целом переключение проходит без выключение нагрузки, единственно что успевает выключится это жесткий диск.
Вопрос: можно ли этого избежать каким-то нехитрым, простым способом, кондером там, например?
Сообщение wws63 »
А если вместо реле использовать два развязывающих диода?
Сообщение metan »
Можно конденсатор попробовать поставить параллельно нагрузке, микрофарад тысячи так на 22 для начала.
У меня на девятке магнитола вырубалась при старте двигателя, а как поставил конденсатор на четверть фарады, сразу всё прошло :))
Последний раз редактировалось metan Ср фев 01, 2023 18:19:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
ТС следует изучит схемы ББП12 и подобно разных модификации тема давно разруленаа и серийно применяетя есть варианты и с реле и с чукгуневым 50гц тран и с Иип и ключики холоду мосфеты и без них...
схем море ьтам tit и подзаряд АКБ при сети организован и защита от убийства АКБ глюбоким разрядом и система дистанционого оповешения при пропавшей сети+ при критичной разрядке АКБ
а на 1 реле такое не дела6ется и работать будет стремно -годно для аварийного фонаря на проходе к ПАРАШЕ и в самой ПАРАШЕ чом внею не упасть неболее
Последний раз редактировалось musor Ср фев 01, 2023 18:44:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Ибп для регистраторв переделывал, ставил на выходе сепик. Чотам 14-11 страшновато. А ибп заводские недорого стоят, без аккумов самособой
Добавлено after 1 hour 7 minutes 22 seconds:
А по теме, реле нужно питать от обмотки транса через отдельный выпрямитель с маленьким конденсатором, лижбы хватало на включение. До основного выпрямителя. Напряжение пропало- реле сразу переключило, а нагрузка пока некоторое время от банки питается, чотам 2200 или 4700. Но диод параллельно контактам всеравно нужен, могут всплески быть
Сообщение HochReiter »
Martian писал(а):Диоды = потери и тепло
За время переключения не перегреется.
Сообщение wws63 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4364629#p4364629"]Диоды = потери и тепло[/uquote]
Для нагрузки (видеорегистратор, камера и т.д.) потери от доступных и дешевых диодов Шоттки, например, SS34, ИМХО, пренебрежительно малы.
Да не скажи, там регик 1-2 ампера и камеры тоже, если к одному подключены, ик подсветка ночью много жрет
Сообщение wws63 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4364991#p4364991"]Да не скажи, там регик 1-2 ампера и камеры тоже, если к одному подключены, ик подсветка ночью много жрет[/uquote]
Соглашусь, а SS54 "не спасет отца демократии?" Вариантов много, вплоть до параллельного включения слаботочных, в импульсном режиме здесь диоды не работают, почему бы и нет.
Сообщение musor »
народ выо чем ТС даже не желает глянуть отработаную 3а 4х 10 -ка лет схемотехних Бесперребойных Блок Питания сигналок и камер(ББП-по нашей СССР терминологии) их там уже 6-7 поколений сменилось от самых 1где стояли толка диоды и чуткие реле с несколкими обмотками(вспомните РР генок40вых) до соврекменых где современые МК всем рулит и реле даже и близко не пахло...
вот 3 поколени ББП где еще были таки дискретны ключи/диоды но тогда не появились МК -годно для повторение ЛОХАМ ВПОЛНЕ =ЧИСТО АПАРАТНОЕ ЖЕЛЕЗНОЕ РЕШЕНИЕ ОЧЕНЬ НАДЕЖНОЕ -но яб лучше купил списаное БУ тех лет -там обычно мрет батарея свинья 12в 7ач и прибор списывают
корпуса тогда еще были класныен сталные сварные ЭКС, крашеные спецэмалями по грунту...жили по 30лет без ржи... прочниые и просторные ... позже пошли корпуса из галимого пластика хрупкого и серого.... на солце/морозе стоновится хрупкми
Вернуться в «Теория»
