Кто что думает про электровелосипед.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4213200#p4213200"]Все-таки думаю вот попробовать на этих собрать.
18650 2600мАч BAK H18650CH 3,6В 10А https://zapas-m.ru/shop/UID_18650_2600m ... yator.html
321 руб. / шт это лучше чем 600 руб за штуку. :)
Понятно что ждать многого от них не надо, особенно по току. 6 в параллель - заявленный ток 60А, а будет всего 18А максимально, в 3 раза меньше.
Есть возражения?
Балансир будет нормальный.
Потом думаю когда-нибудь smart bms докупить.
Кстати вопрос, какая лучше smart bms?[/uquote]
Собрал батарею на BAK H18650CH 3,6В 10А .
Спустя год рассказываю. Вполне нормальные аккумуляторы, за год абслютно никаких проблем, ток держат лучше чем все предыдущие китайские. Достойное качество. Как видно это скорее всего настоящая фирменная продукция, а не отбраковка.
Все пришедшие аккумуляторы были абсолютно идентичны по напряжениям, кроме 4 штук которые сразу отложил. Т.к. небыло под рукой омметра аккумуляторного, решил таким тупым способом выяснить есть ли какие-то различия. Балансировать соответственно не стал, фигли надо. Сразу собрал батарею, зарядил и поехал.
Учитыая цену этих аккумуляторов - они во первых ни в какое сравнение не идут с той хренью aliexpress которая из мусорки продается за ту же цену (предыдущий аккум был из них). Во вторых пока полностью удовлетворяют. Посмотрим что будет через два года. Как долго продержатся. Пока не вижу смысла брать самсунги распиаренные. Еще их качество лучше чем у аккумов "Энергия".
Продавец (не буду говорить какой, зачем нам реклама) перед покупкой сообщил что отправит идентичные аккумы для батареи, типа из одной партии. В этом тоже есть смысл, если это правда. На али могут продать рандом, им пофиг.
Сообщение Муркиз »
Механ формулы электороник вполне поймёт, ведь основа одна - математика !
А расчетные эпюры составить ? Конструкции, действующих сил, напряжений, деформаций, перемещений, динамика, статически неопределенные и самоустанавливающиеся конструкции, и прочего ?
Это вам не электронная схема, где ее детали смирно на плате лежат прикрепленные, тут ещё пространственно они существуют и шевелятся !
Механика - она намного посложнее будет, если конечно, не кувалдой ее собирать. Там одной математики мало, хотя ее и предостаточно.
Добавлено after 10 minutes 4 seconds:
А поводу колен - вот в теплый сезон я преимущественно на двух колесах передаигаюсь. И поскольку уже и возраст, и расстояния дальние обычно километров 70 за поездку, то преимущественно на мото, велосипед лишь для коротких поездок без груза если, использую.
Так по осени, когда полностью перехожу на городской транспорт, машина в городе уже обуза и трата времени стала, то первый месяц ох как ноги чувствуют и прибавку веса за лета, и отсутствие тренировки.
Ну а к весне уже километров 10 - 15 за день пройти уже проблем нет.
И живота нет, как у водителей висит мешком... как их Херлуп Бидструп рисовал.
Сообщение AlexS4 »
Муркиз писал(а):А расчетные эпюры составить ? Конструкции, действующих сил, напряжений, деформаций, перемещений, динамика, статически неопределенные и самоустанавливающиеся конструкции, и прочего ?
ну а разве статика не эквивалентна активной а динамика реактивной (мнимой) части в комплексном анализе?
в ответ на страшные эпюры есть всякие фчх/ачх/вах ...ох).
у элементов есть всякие конструктивные (паразитные) свойства от простеньких esr/esl до канальных переходов и миллеровских емкостей. на частотах приходят длинные линии и разрыв проводника может стать проводником а перемычка диэлектриком :music:
...да и электронные компаненты тоже иногда шевелятся из-за эмс,стрикции,теплового расширения создавая всякие аккустические обратные связи...
кмк в электронике даже больше глубин для погружения, там например еще и квантовая механика и квантовый сопромат :)))
а вот если электронику кувалдой собирать то она вероятно еще сложнее для анализа получится :? :)))
8)
Сообщение Муркиз »
Нет. Даже близко не стоит.
И для примера - электронная даже сложная многоузловая схема автоматом составит баланс равновесия, в пределах допустимой мощности, конечно, - а вот аналогичная ситуация в механике приводит к защемлению мощности и обязательному разрушению деталей, даже если конструкция имеет предостаточный запас прочности.
И в статике тоже, для статически неопределенных конструкций. ( Это все термины со специальным для механики понятием ).
Также как и два понятия разных для момента инерции. Движения и сечения.
Электроника сложнее лишь количеством деталей в конструкции, механика здесь на порядки уступает, это да.
Хотя и механика использует математический аппарат , одинаковый с электроникой. Например, когда считаются вибрационные и динамические процессы... И там , и тут есть резонансы, гармоники , протяженные линии, резонаторы. Только в механике мнимых чисел не требуется. И без их использования расчеты выполнить можно. Хотя - я пробовал использовать мат.аппарат из радиотехники. Можно, но проблема в том, что в электронике и механики описатели свойств разные. Неудобно получается для используемых в механике параметров конструкций.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Да чего тут сложного ? Смёл в совочек и взвесил для скупщиков...
Сообщение MLX90640 »
А вот у меняяяя... У меня еще с детства была мечта - велосипед в четырехколесной компоновке. В детстве увидел в журнале "Юный техник" такую конструкцию из двух сваренных между собой велосипедов и сиденьем кресельного типа посередине между рамами, внутри. То есть типа карта.
Была идея сделать такую конструкцию, поставив два или даже четыре мотор-колеса. Но, как полагаю, на таком лисапэде кататься нельзя будет - проблемы с ГИБДД наверняка будут.
Вот, несколько лет назад даже пытался компоновку предварительную делать:
(162.19 КБ) 267 скачиваний
MLX90640, Это разве велосипед?
4 колеса это машина уже... :shock:
легкая. :solder:
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
[uquote="MLX90640",url="/forum/viewtopic.php?p=4364656#p4364656"]Но, как полагаю, на таком лисапэде кататься нельзя будет - проблемы с ГИБДД наверняка будут.[/uquote]См. на ютубе видео про гонки солнцемобилей. В первых сериях обсуждался вопрос где на самоделках можно ездить и что для этого нужно.
Сообщение Муркиз »
Велосипеды и четырехколесные бывают . Если есть педальный привод - это велосипед. Электродвигатель дополнительный классификацию не поменяет.
As
Сообщение As »
...Сейчас появилась новая категория "транспорта" - СИМ, там и педальный привод не нужен, и мощность допустима побольше, чем у велосипеда... :dont_know: :)
Сообщение kentgaryk »
Martian писал(а):будущее за тимми-инвалидками
Ну а что? 20 век прошел под лозунгом доминанты успешной личности. Успех, высокий доход, большие траты, выделение над серой массой. 21 век протекает под лозунгом - неукоснительного уравнивания прав и даже предоставления преференций, инвалиду, черному, пидору, тупой феминистке......и т.д. Отсутствие успеха, низкий доход, малые расходы, социальная помощь. Доминанта посредственности.
Ну а телега для перемещения тушки в пространстве должна соответствовать требованиям времени!
Даже обычная лисапедка неполиткоректна. Молодой здоровый спортсмен (мужского пола - о ужас!!!! :facepalm: ) обгонит всех нахуй! Но если вставить во все лисапедки одинаковые херовенькие батарейки то все поедут ровно! :wink:
Сообщение Муркиз »
Крути педали, пока не отняли !
Крутить педали нельзя! Это будет ущемлять права парализованных, безногих, слепых, людей с поврежденным вестибулярным аппаратом, малоимущих не имеющих средств на покупку лисапедки.....лесных животных не трудоустроенных в цирке, насекомых, пресмыкающихся и .......много еще кого! :facepalm:
Сообщение Муркиз »
Вот и крути, пока ещё есть педали...
Сообщение AlexS4 »
kentgaryk писал(а):Но если вставить во все лисапедки одинаковые херовенькие батарейки то все поедут ровно!
уже вставили 25kmph и 8kmph для парков.
непонимаю почему так много :dont_know: , прикинь мимо престарелой черной одноногой лесбиянки сироты промчишься 8kmph :facepalm: :kill:
еще кмк наш век характерен тем что у всех должны быть равные права но нельзя даже намеком покушаться на права тех у кого естественная монополия на прямосильно более равные права чем у остальных :))) , шакалы пасущиеся рядом раскатают во всех пространствах и ориентацию не спросят )).
AlexS4 писал(а):уже вставили 25kmph и 8kmph для парков.
С хрена ли много. Ездят для того чтобы быстро перемещаться, а чтобы ползти как черепаха есть ноги собственные и педальный привод.
AlexS4 писал(а): прикинь мимо престарелой черной одноногой лесбиянки сироты промчишься 8kmph
Если мозгов нет - этим полиция занимается.
А прикинь придурок будет бежать как бешенный и бабульку сшибет. Что, на ноги ограничитель скорости ставить? Что за бред несете... Ну и какая разница, ноги или моторчик с колесом на ногах. Чем меньше ограничений - тем умнее и адекватнее становятся люди. Если с детства будут учиться ограничивать безопасную скорость своими МОЗГАМИ, то все будет хорошо. А если за тебя решили как можно ездить с тапокй в пол - то лишь дело случая когда случится беда, независимо от скорости. Мозги надо развивать, а не лимиты.
Езда на ограничителе скорости - это быдло езда, провоцирующая аварии. Ограничивающая психологически управляемость мотором, до состояния либо включен либо выключен. Так не ездят!!!
За эту зиму много людей попадало с переломами конечностей. В чем дело? Привыкли ходить по песку, и требуют чтобы везде было посыпано - думают что их личные проблемы должен решить кто-то другой. Но это в принципе невозможно. Вместо того чтобы позаботится о нормальной обуви (шипованной), безмозглые люди падают и говорят - это президент виноват! Это администрация, судиться буду!!! Тяв тяв, а у самой мозгов ноль целый пять десятых. Да не жалко, пусть падают, расшибают себе мозги, раз их НЕТУ.
Ограничения скорости на детских автобусах чем закончились? Авариями. Не может обогнать транспорт, создает аварийные ситуации. Вот ваша мнимая безопасность.
Эти ваши запреты, требования, ограничения - все для недееспособного быдла. Которое не имеет мозга. А им выходить из дома опасно.
Среди людей в парке, в принципе разогнаться невозможно, из-за людей. И ездить некомфортно.
А там где есть велодорожки - ничего ограничивать не нужно, они для этого и сделаны. Только на них стоят дегенераты пешеходы, которых не жалко сбить, раз не понимают где находятся.
Поставьте в парке полицейских и отмените все ограничения - сразу люди станут в разы адекватнее.
Извините, накипело. :))) :tea:
Последний раз редактировалось Upgrader Чт фев 02, 2023 14:32:26, всего редактировалось 1 раз.
AlexS4 писал(а):прикинь
А что мне прикидывать, я прошел через это когда доча мелкая была несколько лет назад при прогулках в парке. Здоровые дебилы носились по паркам на этих самокатах похуй ветер! Только успевай уворачиваться! :facepalm:
Должна быть адекватная правовая база для начала. А то на машине или на мотоцикле нельзя ездить по тротуарам и пешеходным зонам, а на этой хуете можно. Более того каршеринговые самокаты стоят кучами в парках бери и кати! :kill: Какая нахер адекватность если их специально поставили? Никто не старается спецом сбивать бабушек и детей просто с управлением не справляются.
Сообщение AlexS4 »
Upgrader, это ж был мой откровенный сарказм, даже обозначеный котосмайлами !
Upgrader писал(а):Чем меньше ограничений - тем умнее и адекватнее становятся люди. Если с детства будут учиться ограничивать безопасную скорость своими МОЗГАМИ, то все будет хорошо. А если за тебя решили как можно ездить с тапокй в пол - то лишь дело случая когда случится беда, независимо от скорости. Мозги надо развивать, а не лимиты.
да, это примерно то что я говорю в любых дискуссиях с любителями платить своими И ЧУЖИМИ свободами за иллюзию безопасности.
а детей надо с детства обучать что мы живем вобщем в небезопасном мире, и о своей безопасности надо заботиться самому. это правда жизни. и пока дети маленькие надо им помогать/оберегать а не бросать без примсмотра малышей на велодорожке в парке и не позволять им выбегать на автодороги а не пытаться скоростными ограничениями создать искусственные тепличные условия для выращивания тупых раздолбаев которым все должны. кактотак имхо.
Сообщение Муркиз »
Пока вышки с пулеметами на перекрестках и в парках не поставят, фиг два уже заставишь всех правила соблюдать.
Есть такая штука, внутренний подсознательный протест.
Вот когда вырастет поколение рабов, которые не жили в условиях свободы, вот тогда и знаки станут действенными.
Муркиз писал(а):Пока вышки с пулеметами на перекрестках и в парках не поставят, фиг два уже заставишь всех правила соблюдать.
Нет вышек но есть закон. Висит знак "въезд запрещен" и подавляющее большинство под него не едет. Запрещено ездить на машине по пешеходной зоне и подавляющее большинство не едет. Те кто едут изредка получают административный штраф. И без вышек, без пулеметов, без ментов на каждом тротуаре через 10 метров.
Никто не рассекает по пешеходным паркам на машинах, а на самокатах сколько хош, разрешено так почему не поехать? Реалии именно таковы. А рассуждения про повышение самокатоводительского мастерства и немереной социальной ответственности - болтовня.
AlexS4, :beer:
Однозначно.
kentgaryk писал(а):просто с управлением не справляются
Надо учить людей ездить безаварийно в сложных условиях. На полигонах, где скользко, ямы, и все такое. Права и теоретическое обучение самокатерам нафиг не нужны, а вот практические навыки - необходимы, прежде чем ездить среди людей. Так как этому не учат, в первую очередь надежда на родителей, которые натаскают своих детей на профи езду. Но и эта надежда херовая - люди тупые.
Никакие ограничения не помогут если не умеешь... это всё самодрочерство. А если умеешь и адекватен - ограничения не нужны.
Но обучение - затратно. А ограничения для быдла состряпать всегда лягко! Один хрен всё стадо.
Upgrader писал(а):Никакие ограничения не помогут если не умеешь... это всё самодрочерство. А если умеешь и адекватен - ограничения не нужны.
На самом деле все проще. На лисапедках разрешено ездить по автодорогам, за исключением специально обозначенных. Вот и езжай, а если не умеешь - влетишь под Камаз, это тебе не бабушку или ребенка в жопу пнуть своей лисапедкой. Тут все сразу ВНЕЗАПНО начинают соображать можно им ехать по автодороге или сперва во дворе потренироваться.
А вот на курсы самокатовождения никто добровольно не пойдет, да и не надо этого.
