Доработка ББП-20
Сообщение Turbor »
По случаю достался мне бесперебойник ББП-20, хотелось бы его немного доработать - добавить регулировку по напряжению, поставить индикаторы тока, напряжения, установить выход USB с 5В для зарядки гаджетов.
Паять умею, все для пайки есть, умею травить платы - но вот абсолютно не разбираюсь в работе устройств. Т.е. если есть готовая схема - могу собрать, но если необходимо применить схему чуть к другому устройству то уже не могу понять как это сделать.
Схема ББП есть(под спойлером), может кто нибудь поможет и нарисует на схеме что нужно добавить?
bbp 20.pdf
схема в pdf
(49.05 КБ) 2165 скачиваний
Так вам нужно "доработать" или "сделать из ЭТОГО- ЛБП"?
Сообщение musor »
лбп громко сказано
но неплохой бп с защитой иот кз из ней выйдет
по сути это ужеи есть бп на 13,6в 2а
можно вывести вместо подстроечника переменик и расшмрить пределы от 1,3 до 15в ток будет разный при малых напряжениях ок 0,7а при 12и выше до 2а он определяется радиатором 1084!!!
я встречал ращные версии в некоропых это пластинка люма приклепаная к дну в некоторых серьезный литой из силумина радик
в любом случае придется добавить вентилятор на обдуф радиатора и трана
мост бывает на кд213 тогдаможно не трогать им хватает своего корпуса при токах до 3а если чтото послабже стоит- заменить китайцем на 4-8а прикрутиф к металу корпуса(не обязателно к радиатору 1084) банка там может стоять от 2200 до 6800 минимум надо 4000ставить! например 2х2200 на край 3300
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
да всечто связано с акб иего придется убрать сам убрать!!!
Сообщение Turbor »
Радиатор стоит хороший, батарею выкинул, теперь места полно, можно и вентилятор поставить. Конечно ЛБП с него не получится, он максимум 2А дает, но так что бы можно было запитать для проверки мелкие гаджеты хотелось бы.
Сообщение бабай »
Ну тогда делай.
[uquote="Turbor",url="/forum/viewtopic.php?p=3632384#p3632384"]Радиатор стоит хороший, батарею выкинул, теперь места полно, можно и вентилятор поставить. Конечно ЛБП с него не получится, он максимум 2А дает, но так что бы можно было запитать для проверки мелкие гаджеты хотелось бы.
Изображение[/uquote]
А вы уверены, что та схема, которую вы выложили:
Изображение соответствует вашему блоку?
Я на вашей фотке половины деталей не вижу, ну, если только их под платой не спрятали.. :dont_know:
Судя по схеме у вас там есть LD1084 - регулируемый стабилизатор, похожий на LM317, только мощнее, есть нужные конденсаторы и диодный мост- выкинуть всё лишнее, от китайцев "выписать" вольтамперметр типа такого:
https://ru.aliexpress.com/item/0-28/329 ... 294f838a-0
и переменный резистор 1 или 2 кОм - получите регулируемый БП от 1,2 до 12~15 вольт с током до 2-х ампер.
Надо уточнить напряжение на большом электролите - тогда можно будет решить, какое максимальное напряжение от этого БП можно будет получить.
Странное у вас представление о ЛБП.. :dont_know:
Вот:
https://www.chipdip.ru/product/masters-1502d - 0-15 вольт 2 ампера
https://www.chipdip.ru/product/qj1501d 0-15 вольт 1 ампер
https://www.chipdip.ru/product/qj2002c 20 вольт 2 ампера..
Или по- вашему "ЛАБОРАТОРНЫЙ БП" должен иметь 100500 вольт 100500 ампер? Он должен иметь столько, сколько нужно, чтобы удовлетворять 99% потребностей пользователя!
Сообщение LaMer0n »
Всем доброго времени суток.
Друг отдал такой блок (ББП-20М). Схема у него намного проще чем ту выложили.. именно ее я искал когда попал в эту тему..
Планировал использовать этот БП для питания камер наблюдения. Но решил замерить напряжение, на выходе оказывается около 20 вольт, даже под нагрузкой не менее 15 вольт.
Что можно проверить? куда копать??
схемку отыскал, вроде она..
(47.83 КБ) 586 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
DA1 выход коротнули да спалили
