Замена порванного динамика 2 Ом
Сообщение ИгорьНово »
Доброго времени, друзья.
Французское радио 50х годов, у динамика полностью порван диффузор по периметру гофра.
Я заклеял резиновым клеем, эластичность есть, работает, но звучание мне не нравится, тихое и глухое
Есть идея подобрать советский динамик с похожими параметрами:
Сопротивление 2 Ом,
Размер 190х130мм
Подскажите пожалуйста, какой из динамиков п максимально подойдёт по параметрам?
Заранее спасибо за вашу помощь!
Последний раз редактировалось ИгорьНово Пт фев 03, 2023 04:17:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Квадратных динамиков не встречал
Я то же) в данном случае это габариты овального динамика)
Есть ли смысл заменить на 4 Ом динамик? Теоретически уменьшится мощность.
Но может старый динамик и порвался именно поэтому.. как можно узнать на какое сопротивление динамика рассчитано УНЧ лампового радио?
Сообщение сэм »
Поставте на 4. Если громкость не устроит, поставте два поменьше размером на 4 Если не уместится, то перематывать вторичку вых транса, если он есть, или добавить автотранс на выход если его нет
Сообщение musor »
врядли там 2 ома скоре катуха 4 старичка давно спеклась...
в лампотехе шло чаше 6 и 8 ом и болше -выход то через тран
попробуй 4омник и 8омник каой громче тот и остафь
ябы выбирал динаму по чуйке и размеру R$ ВТОРИЧНО !!! +ВСЕГДА МОЖНО ДОМОТАТЬ НЕСКОЛКА ВИТКОФ ВО 2КУ
3гдш какой нибудь от магнитофона, но я их размеры не помню
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
А во, есть размеры 160/100
https://www.chipdip.ru/product/3gdsh-2-4om
Добавлено after 54 seconds:
Способов уменьшить окно 100500, выбери сам какой понравится
Сообщение Martian »
https://www.plexusrecords.com/audax-vin ... 44-en.html - те самые размеры. француз притом. может, тот самый.
Сообщение musor »
10 евроф за гавно? неизвесно ваше живое ли...
разумне взять подходящий совок не уверен но вазможно 2гд40-8 пойдет
:facepalm: Ставьте любой советский овальный динамик, если он меньше- сделайте фанерный "типа переходник", вы вряд ли заметите уменьшение громкости.
зы.. 2 Ома в ламповом радио? :dont_know: Вообще- иносранцы :))) больше предпочитали 8 Ом динамики.
[uquote="ИгорьНово",url="/forum/viewtopic.php?p=4365427#p4365427"]Подскажите пожалуйста, какой из динамиков п максимально подойдёт по параметрам?[/uquote]
Какой спи :facepalm: онерить сможете, тот и подойдёт... :))) :))) :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт фев 03, 2023 09:48:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
любопытства ради поглядел на старые динамики - у германцев и 5 Ом были...
Martian писал(а):у германцев и 5 Ом были...
https://ldsound.info/6-gdr-1/
Номинальное электрическое сопротивление: 1,25 Ом (±0,2 Ом)
Широкополосная динамическая головка. Устанавливалась в такие радиолы, как Эстония-55, Эстония-2, Эстония-3. В радиолах было установлена пара таких динамиков, соединенных последовательно, от сюда низкое сопротивление отдельно взятого динамика.
Вот "сводная таблица" динамиков СССР:
https://ldsound.info/dinamiki-sssr/
Сообщение musor »
ну намотать любое не проблема слампотехом где ТВЗ -обязателно зло там проще просто нужный Кт ТВЗ нужен
Да, думаю на счёт 4 Ом
По параметрам неплохо подходит 3 ГД 32 (6 ГДШ 1-4) и по частотам вполне неплохо: 80-12500
Сообщение musor »
надо размеры учесть это АРХИ ВАЖНО
ИгорьНово писал(а):По параметрам неплохо подходит 3 ГД 32 (6 ГДШ 1-4) и по частотам вполне неплохо: 80-12500
Вы не думайте, вы просто ищите.. Найти целый исправный советский динамик- та ещё развлекуха.. Почему я и написал- "какой удастся спи :))) онерить, тот и подойдёт".. Если у вас не "золотые уши" и вы не конченый аудиофил, то вы ничего особо не заметите.. :beer: :beer: :beer:
Сообщение gsmart »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4365433#p4365433"]Квадратных динамиков не встречал[/uquote]
Да ладно, квадратные динамики одно время были очень популярны у разных эминитых фирм, типа "Шарпа", ставились в разномастные носимые магнитолы (как европейские, так и японские), и не только:
Вот культовый "Шарп" с квадратными динамиками:
Вот ты заморочился))) Спасибо за политинформацию. Реально не встречал такого
Сообщение Дмитрий М »
В общем случае омы динамика и громкость не особо связаны. Есть ещё критерий отдачи (звукового давления), то есть КПД его. На самом деле я не знаю от чего он зависит и почему он разный (не интересовался как-то), но получается что хороший (?? ) двухваттник может быть лучше хренового трёхваттника типа.
Сообщение musor »
Дмитрий М, еслиб так ... все еще хуже
хороший 1вт(в вэфе/спидоле стоял) равен хреноваму 3х
а хороший 4вт(4гд8е) -типовому 10-15вт....
КИАП динамики ваше раз 6-8 отличались...
просто чуйка у хороших огромная сотка и выше
Сообщение gsmart »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4367236#p4367236"]но получается что хороший (?? ) двухваттник может быть лучше хренового трёхваттника типа.[/uquote]
Вот допустим китайский динамик c заявленной мощностью целых 8W на фоне "маломощного" советского динамика 4ГД35, мощностью всего 4W:
При этом 4ГД35 с его чувствительностью 92 дБ уже громко работает при подводимой мощности всего 0,25 Вт, а китаец и при подводимой мощности 0,5 Вт еле-еле слышен.
