Радарный модуль для датчика дыхания.
zenbooster
Сообщение zenbooster »
Подскажите готовые радарные модули, у которых можно получить доступ к сырым данным для построения датчика дыхания.
Модуль планируется подключить к esp32-wroom-32 или другому микроконтроллеру.
Хотелось бы сделать что-то вроде этого:
https://www.researchgate.net/publicatio ... ave_Radars
Нужно вот для чего. Недавно, я сделал интервальный будильник, который можно отключать дыханием. Т.е. например, я ложусь спать, и будильник срабатывает каждые 90 минут - по истечении 90 минут начинает воспроизводить короткий mp3 файл с интервалом в 10 секунд, каждый раз наращивая громкость. Как только я подам сигнал дыханием - вдох-выдох-вдох-выдох в течении 1 секунды, будильник это распознаёт, и выключается на следующие 90 минут. Использовал акселерометр телефона и неттоп с Linux в одной wifi сети. Работает отлично, но хотелось бы бесконтактный датчик, чтоб не крепить у себя на груди телефон. В идеале - просто ставить коробку рядом на тумбочку, и чтоб она следила за дыханием бесконтактно.
В подобных исследованиях часто ссылаются на что-то вроде этого:
https://www.laonuri.com/en/product/x4m200/
но в продаже не видел.
Наверное подошло бы что-то из этого:
https://kit-e.ru/svch/o-tochnyh-izmerit ... n232274451
но денег стоит конских. Хотелось бы хотя бы в пределах 10000 р, ну или узнать максимально-дешевый подходящий вариант.
Нужно для исследования сна. Если получится, всё выложу на гитхабе.
Maykill
Re: Радарный модуль для датчика дыхания.
Сообщение Maykill »
датчик...радарный дыхания...мудрёный больно
не проще термистор ?
будет реагировать на выдох ( нагреваться к примеру периодически)
всё вы через...хотите
а перстал дышать- сразу звонить 103 :))
zenbooster
Термистор на теле придется крепить, а нужен бесконтактный способ. Видел вариант с инфракрасной камерой, но она должна видеть ноздри, что не всегда возможно. Всё ради комфорта делается )
Вот, похоже то, что мне нужно:
https://github.com/marcnewlin/human-detector-detector
Кастомная прошивка для радара, который (MR24BSD1) на алике стоит чуть меньше 3к. рублей! ) Может кому ещё пригодится...
musor
Сообщение musor »
исползовать радар для контроля дыхания это нечто .... это из области ампутации глант через аналный прохот...
для контроля дыхани логичне манометрические датчики или датчики движения воздушных масс
zenbooster
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4365544#p4365544"]исползовать радар для контроля дыхания это нечто .... это из области ампутации глант через аналный прохот...
для контроля дыхани логичне манометрические датчики или датчики движения воздушных масс[/uquote]
Ну вопервых, если было бы так, как вы сказали, не было бы подобных исследований.
Во вторых, я уже писал, что способ должен быть бесконтактный. Как с этим согласуется манометричемкий датчик?
Считаю, что отслеживать движение воздушных масс при бесконтактном способе можно только для сферического коня в вакууме.
Чем так не нравится радар то? :)) Я же не ламповый радар собираюсь использовать...
u37
Сообщение u37 »
musor, использовать "радар" для снятия сердцебиения - стандартный прием. Только, там немножко бОльшие частоты.
Что до "дыхания", я не вижу детерминиранную "физику", за которую будет хватать датчик. Так что ... авось вам и повезет. Но из уровня "радиолюбительщина" оно вряд-ли выйдет.
musor
Сообщение musor »
ну назвать радаром пулсомер яб НЕ СТАЛ неважно на ИК на прсвет он или нанаполнеи сосуда и отражение разных по спектр4 опто излучений.......но есть и просто на давлени датчик пулса ваше без опто
про радар дыхания тоже не знаю ка собираетесь это отлавливать там....
u37
Сообщение u37 »
... и не называйте. Есть радар.
musor
Сообщение musor »
u37, ну если толка в вашем НЕЗДОРОВОМ вображениии-то пусь будет ....вашето радарр это нечто ИНОЕ
Maykill
Сообщение Maykill »
https://evercare.ru/news/beskontaktnyy- ... ozhdennogo
ищите МОНИТОР ДЫХАНИЯ БЕСКОНТАКТНЫЙ и узнавайте цены и прочее про него
musor
Сообщение musor »
Maykill, забавна хрень стоит наверно немало но там сказано что опыты про ведены толка на 5 ребенках... других климничесмких испытанеийне проводили ...тем паче экстремалных с прекращение дыхания пациента сможет ли эта хрень отличить ребенка который перестал реално дышать от предсмертной агонии вапрос ...
zenbooster
Вот, кто не верит:
https://youtu.be/otAUgsQrZx0?t=171
- ссылка с привязкой ко времени, там про регистрацию дыхания с помощью 24 ГГц радара.
А вот это именно по ночному мониторингу сна, в том числе про проблему положения тела на боку / на спине. Правда на английском, но можно субтитры по переводить :)
Добавлено after 3 hours 29 minutes 55 seconds:
Вот ещё крутая штука! Использует WiFi CSI.
Я там вопрос задал, продублирую здесь:
Если в комнате будет 3 человека, можно будет выделить сигнал только одного из них? Допустим, система попросит его сделать два раза (вдох-выдох) в течении секунды, после чего начнёт отслеживать именно его дыхание. Такое возможно?
Можно было бы на двух ESP32 собрать...
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4365640#p4365640"]Maykill, забавна хрень стоит наверно немало но там сказано что опыты про ведены толка на 5 ребенках... других климничесмких испытанеийне проводили ...тем паче экстремалных с прекращение дыхания пациента сможет ли эта хрень отличить ребенка который перестал реално дышать от предсмертной агонии вапрос ...[/uquote]
темп дыхания в норме и при ...сильно отличаются....но это надо уже приличное распознавание лепить
а так- банальная прищепка на палец- но ТС возбудился именно на бескотактное :dont_know:
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А если большие конденсаторные студийные микрофоны?
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4365799#p4365799"]А если большие конденсаторные студийные микрофоны?[/uquote]
угу...и звукоизолированную студию к нему
Либо нехилый анализатор, отделяющий полезный сигнал от шумов
