Провода в землю
Сообщение Муркиз »
В земле куча живности возится, жрут все, что на пути к них встречается.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4361376#p4361376"]Может в двойном полиэтилене провод[/uquote]
Броня не позволяет деформировать кабель при промерзании почвы, тем самым и верхняя изоляция не повреждается… как поведёт себя двойной полиэтиленовый кабель я не знаю… :dont_know: на производстве прокладывали без брони только в цеху… на улице только в броне… опять же броня служит ещё и как экран от всяких ненужных потенциалов… :))
Сообщение Upgrader »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4361389#p4361389"]В земле куча живности возится, жрут все, что на пути к них встречается.[/uquote]А у кого-нибудь съели кабель?
У нас пластиковые трубы не жрут, есть опыт. А изоляция кабеля вроде тоже почти пластиковая. Диаметр только поменьше...
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4361378#p4361378"]только ниже глубины промерзания грунта, иначе морозное пучение сделает свое дело.[/uquote]По горизонтальному участку все логично. А вертикальный участок (который выходит из земли) не распучит?
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4361389#p4361389"]жрут все, что на пути к них встречается.[/uquote]
Полипропилен не сожрут. Эта дрянь вообще веками будет лежать и не разлагаться! А вот из дурацкой железяки трубы быстро усопнут.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4361443#p4361443"]По горизонтальному участку все логично. А вертикальный участок (который выходит из земли) не распучит?[/uquote]
Нет, силы морозного пучения стремятся вверх - вертикально. Если, боишься можешь трубу (металлическую) вертикально закопать на глубину ниже промерзания, через неё пропустить кабель, так даже будет лучше своего рода защита для кабеля на поверхности.
Добавлено after 5 minutes 46 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4361443#p4361443"]А у кого-нибудь съели кабель?
У нас пластиковые трубы не жрут, есть опыт. А изоляция кабеля вроде тоже почти пластиковая. Диаметр только поменьше...[/uquote]
Не было ни одного случая, что бы съели или повредили кабель. Не я конечно не исключаю, что мыши полевки могут погрызть на своем пути, перемещаясь по кротовым норам, но это очень редкий случай.
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4361392#p4361392"]Броня не позволяет деформировать кабель при промерзании почвы, тем самым и верхняя изоляция не повреждается…[/uquote]
Смотря на какую глубину уложен кабель. Усилие морозного пучения доходит примерно до 15 тонн и более. :tea:
Последний раз редактировалось Transformer-V Пт янв 27, 2023 00:29:50, всего редактировалось 1 раз.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4361564#p4361564"]Смотря на какую глубину уложен кабель.[/uquote]
Не важно, на какую глубину… :) хоть на штык лопаты... на производстве заглублён примерно полметра - метр, при морозах до минус 50 лежит десятилетиями и ничего не происходит... :tea: пластиковые трубы не раздавливает в почве, а уж бронированный кабель и подавно… :wink:
Сообщение Муркиз »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4361541#p4361541"]Полипропилен не сожрут. Эта дрянь вообще веками будет лежать и не разлагаться! А вот из дурацкой железяки трубы быстро усопнут.[/uquote]
А крысы об этом и не знают ! Ещё как провода грызут... Может, это для них жвачка такая ?
Бросьте чепуху обсасывать. Ни одной даже пластиковой трубы сплющенной в грунте морозами не встречал.
С трубами опасность лишь одна - что под снегом ее не видно, и ногой или лопатой ее снести можно, если тонкая.
Сообщение Evgeny1 »
нем не устраивает 20 ПНД труба ?
дешевая, прочная, соединяется максимально легко
Да, хороший вопрос. Поддерживаю.
Пока кроме "мы все умрем" никто ничего адекватного против не сказал.
Если не знаете - лучше не пишите :)))
Как НАДО делать - мы знаем.
Видать никто не делал. Бояцца :)))
Сообщение musor »
херня ... иногда лучше кинуть воздушку чем совать невесть какойкабель не расчитаный на то под землю в трупах или без оных ....
работники вашу мать...
даже идиоты должны понимать что телефоная лапша не для супа предназначена и шкурка это не туалетная бумага и жопу подтирать стекловатой не по фэншую...
musor писал(а):херня ...
АГРУМЕНТИРУЙТЕ.
Не надо этих ля ля потоля, гыгыы, хуи хуи хуи. Интеллект зашкаливает. :facepalm:
:facepalm:
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4365534#p4365534"]невесть какойкабель не расчитаный на то под землю в трупах или без оных[/uquote]В трубе или без трубы это две совершенно разные вещи. Не надо путать теплое с мягким. Полно таких советчиков, умеющих только инструкции читать...
Про тот же КГТП читаю такие умнейшие советы. Он может лежать сколько угодно долго на земле на лужах под открытым небом и палящим солнцем. Но в то же время в трубе под землей нельзя ложить. Почему, как бы вы думали? Изоляция не выдержит? Разрушится? Уменьшится срок службы? Нееет. Потому что его использование не предполагается в земле. Что@лядь? :facepalm: Это не ответ на вопрос, дегенераты копирастеры диванные эксперты совсем офигели. Слабо дать нормальный ответ, что произойдет с кабелем и по какой причине?
Последний раз редактировалось Upgrader Пт фев 03, 2023 14:59:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение piligrim130 »
Обычная труба пнд 35 мм водопроводная ,в нее затянут силовой кабель.Закопано на штык лопаты ,сверху бетонная плитка дорожки .Уже 15 лет - и сопротивление изоляции мегоомы и из земли не чего не пучит.По началу тоже думал что внутри трубы будет конденсат собираться но по факту нет внутри все сухо единственное оба конца трубы заведены в помещения .
Сообщение Evgeny1 »
Всегда прокладывают в ПНД трубе и ничего
Да вот и я о том же. Скорее всего нормальный вариант. :solder: Попробую так.
Даже если влага накопится - вряд-ли столько, чтобы повредило кабель льдом. Закапывать ниже промерзания не хочется, еще лишняя работа...
На всякий случай взял кабель, засунул в бутылку с водой частично (чтоб концы сухие были) и заморозил. Любопытно что будет. :))) :tea:
По поводу того что сама ПНД труба испортится - она никогда не испортится. Лежат десятки лет как новые, и водопроводные и без воды в том числе. Может только изнутри льдом разорвать, и то - если была полная воды. Не верьте диванным экспертам у которых эти трубы едят крысы-жуки-пауки :)))
As
Сообщение As »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4361376#p4361376"]Может в двойном полиэтилене провод (ПРППМ) без трубы закопать?[/uquote]
Линии телефонной связи и радиовещания, сделанные таким проводом, служат десятки лет, обеспечивая хорошую изоляцию. Закладываются обычно на глубину 70 сантиметров или глубже, промерзания грунта не боится (медные жилы пластичны, изоляция тоже...) :dont_know: (самая старая линия, которая мне попадалась, проработала более полувека - изоляция несколько мегаом...)
Сообщение Кристиночкакиса »
Ну , тут от бюджета всё зависит. в идеале ПНД труба на века, чем прямее тянуть, тем лучше, с двух сторон заглушить, в идеале должна быть возможность выбить заглушку и дотянуть ещё кабель или заменить старый, бывает всякое!
Ну и по уменьшению бюджета подойдут любые трубы, шланги, лет на 30 хватит.
Влага в трубу может поникнуть только с одной стороны, с другой и при повреждении трубы, так, что заливай смело.
As
Сообщение As »
Использовать доступную "уличную" "пятую категорию" - и не приумножать проблемы... :))
Есть кстати уличная витая пара. Надо 2 метра через землю прокинуть.
Как думаете, сколько проживет, если тупо закопать ее в землю? Может есть опыт?
А если вместо витой пары полёвку П-274М закопать?
Сообщение kalobyte »
Upgrader писал(а):Как думаете, сколько проживет, если тупо закопать ее в землю? Может есть опыт?
вода просочится
видел сгнившую медь в коаксиале 50 омном, калхозаны кабель для камер закопали тупо в землю
ну он и сгнил :facepalm:
там потом в гофре новый прокладывали неглубоко и пробили лопатой
вот как надо делать
гофра заводится в гермоввод или в простую дырку, но тогда герметиком с 2х сторон промазать
есть сетевые кабеля для прокладки в земле или снаружи, это в спецификации кабеля есть
у них такая черная оболочка твердая полиэтиленовая
https://www.kabelscheune.de/Netzwerkkab ... reich.html
обычные кабеля нельзя, от солнца там пластификатор высыхает и мягкая оболочка становится твердой и рассыпается
под нее затекает вода, портит емкость кабеля, возрастают перекрестные помехи и затухание и начинают пропадать пакеты
бывало даже вода по кабелю просачивается в штекер и затекает в оборудование
в одном здании из окна выходили сетевые кабеля и шли по крыше много лет, так там под конец инторнет стал глючить и когда мы уезжали в новое место и надо было помещение очистить, то я вот эти кабеля затаскивал во внутри и изоляция с них сыпалась
так что наружная оболочка должна быть полиэтилен и она очень твердая и гнуть сильно нельзя, а то лопнет
вот черный кабель с сетевой розеткой и в ней белый кабель воткнут
проложен под землей из другого здания
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4422508#p4422508"]есть сетевые кабеля для прокладки в земле или снаружи, это в спецификации кабеля есть
у них такая черная оболочка твердая полиэтиленовая[/uquote]Ну я про них и говорю. :solder:
Только вот в земле или на воздухе это немного разные вещи.
В основном они предполагают использование не в земле, не имеют дополнительной механической защиты что-ли.
Вот я и хочу узнать, как долго пролежит в земле кабель для уличной воздушной прокладки.
В изоляции из полиэтилена, конечно же. Не ПВХ.
В той же изоляции допустим СИП или полевка.
Но полевку не очень хотят закапывать, а СИП вообще никто не рискует (наверное из-за безопасности - напряжения, а не из-за рисков повреждения).
Вернуться в «Умные мысли»
