Лабораторник с регулировкой.
Сообщение ApTu(T »
Нашел на работе импульсный БП.
Загуглил плату, вроде это БП от АТС Panasonic KX-TD1232 (или KX-TD1232RU).
Нашел картинку с корпусом, +5.3V - 3A, +15V - 3A, -15V - 3A, total 106W.
Вот, получается есть блок 30В 3А.
Посмотрел как сделать регулировку по току и напряжению, либо лезть в сам БП, что мне не очень нравится.
Потому, что там надо что-то подбирать, а я нихрена не понимаю, да и схемы не нашел.
Либо посредством dc-dc преобразователя, что для меня попроще.
Я хотел узнать, этот преобразователь скажем на 12Вольтах так же будет выдавать 3 Ампера?
Просто 3А - это ни о чём.
Сообщение Телекот »
Ток будет больше, считай мощность умноженную на КПД dc-dc преобразователя.
Сообщение electroget »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=4365383#p4365383"]этот преобразователь скажем на 12Вольтах так же будет выдавать 3 Ампера?.[/uquote]
Да.
Сообщение Телекот »
Импульсный понижающий dc-dc преобразователь на выходе может дать ток больше чем берёт по входу.
Сообщение vlasovzloy »
Если запитать от + и - 15 итого 30вольт 3 ампера 90 ватт, ну и можно будет от 12 ти после дсдс выжать 7,5 ампер минус кпд, а может и потянет и больше, обычно всегда с запасом
vlasovzloy,
Зачем это всё, если можно купить на радиорынке бэушный компьютерный блок питания и сразу получить 12 Вольт и 10 Ампер.
Сообщение Телекот »
А ты название темы читал?
Сообщение musor »
да применить мона конешно вот толка по практике такие БП надо применять ва тех режимах на шо их расчитал разраб иначе кончаетсявсе плохо для них или для девайса куда их сували
Телекот,
Если следовать названию темы, то тут советовать вообще нечего.
Я ещё не видел ни одной темы ни в одном форуме, где ТС мог бы внятно объяснить что в его представлении "лабораторник". Потому что, например, блок питания с регулировкой выходного напряжения это ни разу не лабораторник.
Сообщение 74LS00 »
В китае есть готовые модули для ЛБП, им как раз нужен мощный импульсный питальник. Они выжмут по полной.
А вот с панасом надо осторожнее, в европейской технике ставилась хитрая ШИМ, её фиг где купить. Хотя после они появились в китае. Видимо гдето раскопали 20 летний запас.
Если в нём такая, лучше в схему не лезть, а то бахнет и придётся использовать как набор деталей.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4365605#p4365605"]В китае есть готовые модули для ЛБП, им как раз нужен мощный импульсный питальник.[/uquote]
В Китае есть и полностью готовые ЛБП. И если уж покупать в Китае, то лучше даже купить там настоящий линейный.
Сообщение Телекот »
Совсем не чего не читает, ну да чукча писатель.
В первом сообщении было
ApTu(T писал(а):Нашел на работе импульсный БП.
Цель сделать из него регулируемый блок питания.
А не купит за 10-20 килорублей. Мы не в америке живём что денег девать не куда.
Сообщение ApTu(T »
Ага. Понял, принял, обработал. D
Ну в принципе мне наверное и хватит, я не собираюсь автомобильный акб этим блоком заряжать.
Так, может литий заряжать, просто давно хотел, из-за этого у меня дома 4 бп от компа лежат, всё наивно хотел где-нибудь найти готовый проект с печатной платой.
Чтобы просто вытравил, перемотал транс и перепаивал детальки из блока. D
У меня просто обострение на фоне безделья, на работе сегодня обо мне даже никто не вспомнил.
Я весь день какой-то дичью занимался, перемотал паяльник, пораспаивал платы...
Вскрыл трофейный телевизор, понял, что свистит там транс, и без пульта его с приставкой не включишь...
На днях оперативку загубил, насмотрелся ремонтников, как они паяют бга...
Мне нужно было её просто прогреть, но я случайно сильно шевельнул пару чипов, в итоге снял регистр и всё запорол.
Сообщение Телекот »
В некоторых телевизорах у процессора есть специальный вход для принудительного перевода в режим АV. иногда выведен на разъём SCART.
Сообщение ApTu(T »
То, что я "нахожу" на работе, на самом деле нахрен никому не нужно.
У нас контора выкидывала старое оборудование(из коморки ИТ), я от жадности аж 4 коробки набрал разного добра.
Провода, бп, платы от принтеров, бесперебойников, мониторов...
Вот год как переехали, я только до этих коробок добрался, половину выкинул, рассортировал всё...
Сообщение ApTu(T »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4365770#p4365770"]В некоторых телевизорах у процессора есть специальный вход для принудительного перевода в режим АV. иногда выведен на разъём SCART.[/uquote]
Кнопка есть, при её нажатии пишет нет сигнала.
Я пробовал hdmi и vga.
Осталось посмотреть через 3,5 и скарт.
Ящик toshiba 19el833r.
Он при включении свистит, потом вроде включается.
Хотел отдать его уборщице, а то мы все с телевизорами, а она нет...
Сообщение Телекот »
Попробуй на 8 контакт skart подать 5-8в.
Сообщение ApTu(T »
Заказал XL4016, 300 Вт, макс. 9 А, 5-40 В. И пару многооборотников на него.
Правда посмотрел видео на ютубе, он не очень подходит для "лабораторника", у него напряжение проседает, скачет, ещё и на выходе помехи какие-то. Ну посмотрю пару видео по доработке, может что и выйдет.
На работе корпус сделал, ну как сделал, опять же трофейная распаечная коробка, подарил один чел, новая. Плата аккурат поперек влезает.
Точил заглушки на токарном, ибо резинки смотрятся убого, потом спереди и сзади отверстия запаял, и пришлось их заклеить пленкой с дорожных знаков.
Ну так вроде ничего смотрится.
Индикатор с бананами и розеткой у меня уже года 4 лежали, ждали.
Вентилятор из принтера на 24в, думаю +5 и -15, либо через термореле, либо вообще через плату от комповского бп(я пока не знаю что она делает).
Последний раз редактировалось ApTu(T Чт фев 23, 2023 18:56:14, всего редактировалось 2 раза.
ApTu(T,
Сделали и хорошо. Лучше иметь самый простой лабораторник чем вообще никакого. :)
Сообщение ruTaPuCT »
Добрый день. Не могу понять, как написать в личку. ApTu(T напиши, пожалуйста, мне в личку или на почту. Хотел бы задать вопрос по поводу блока
