Питание TDA1514 как TDA2050
Сообщение musor »
12943, нуэто у вас совсем дермовый "50 ватный усилитель" ваты там такиеже китайские ка на бумкалках 90х с гордой надписю на морде 100w
Сообщение 12943 »
Не говори глупости, лучше посмотри на любом имеющемся усилителе.
Если не брать дискотечный шлак, музыкальный сигнал показывает разницу между средним и максимальным напряжением около 10 раз, а это 100 раз по мощности.
Вот эти иголки дохленький усилитель срезает наполовину, а то и на две трети. От этого получается громко, но некрасиво.
Сообщение musor »
я смотрел типовой спекр разной музыки ну и осцидки в стопкадре тож глядел благо щас это доступно стало даже ЛОХАМ -нигде 10х кратности не наблюдал в типовых записях HiFi\HiEnd те мизерные количества муз 2шежевроф в живом исполнении чо этим таки страдали обычно обрабатывают и сводят перед записью на носитель...
но ЭСТРАДНЫЕ/гитарные /вокалные ПРОФ УСИЛИТЕЛИ это савсем другие класы аудиоддевайсоф и применять для них нормы бытовухи-глупо ...
это все равно что треборвать от карманого приемника на 2 батарейках ааа качества апарата 0класа
As
Сообщение As »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4365629#p4365629"]...Усь должен быть в несколько раз мощнее АС...[/uquote]...Мой любимый пример - популярные АС S30: рекомендуемая мощность для них - 4 ватта, при номинальной мощности 10 ватт, но для достижения такой мощности требуется усилитель с мощностью "на синусе" не менее 50 ватт... :)
Сообщение 12943 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4365699#p4365699"]я смотрел типовой спекр разной музыки ну и осцидки в стопкадре тож глядел[/uquote]
Зачем типовой спектр? Я 100500 раз показывал картинки пинкфлойда сделанные в Саундфорже.
Оцифровка советского диска, там есть два фрагмента, один, в среднем, тихий, другой - громкий; на тихом, пикфактор около 10, на громком поменьше, около 5.
Проф усилители, это конечно другой класс - это дерьмо высокой надёжности.
Сообщение murzistor »
Но есть нюанс...
Если в музыке присутствуют тихие звуки - то они и должны быть тихими.
Вряд ли стоит спокойные фрагменты музыки выкручивать до сотни децибел.
Вот когда музыканты сыграли громко - тут усилитель и будет работать на полную.
И "средний" сигнал будет уже не средний между форте и пиано, а средним по громкому фрагменту.
Это всё ещё отличается от тупо синуса, но уже не на двадцать децибел.
Если же взять музычку для дискотек типа "бум-тыц" - то там при сведении уже всё что можно скомпрессировали.
As
Сообщение As »
...Действительно, современные фонограммы, произведенные на компьютере, имеют искусственно ограниченный пик-фактор, поэтому искать там "динамический диапазон" не приходится... Но, более-менее качественные фонограммы ещё можно найти... Есть интересное наблюдение: фонограммы с искусственно урезанным динамическим диапазоном очень плохо сжимаются алгоритмом МР3: возникают хорошо слышимые искажения...
...Кстати, о цифрах пикового уровня: у нас был принят расчетный пик-фактор, примерно аналогичный таковому для розового шума, 10 дБ. "У них" цифра чуть больше, 16 дБ...
Сообщение 12943 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4365991#p4365991"]Но есть нюанс...
Если в музыке присутствуют тихие звуки - то они и должны быть тихими.[/uquote]
Это не нюанс, а основа.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4365991#p4365991"]Вряд ли стоит спокойные фрагменты музыки выкручивать до сотни децибел.[/uquote]
Я такого не предлагаю
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4365991#p4365991"]Вот когда музыканты сыграли громко - тут усилитель и будет работать на полную.
Это всё ещё отличается от тупо синуса, но уже не на двадцать децибел.[/uquote].
На двадцать и более дБ. Чем сложнее музыка, т.е. чем больше компонентов разной частоты складываются, тем короче и острее пики сигнала,
при этом среднее значение - то, что ощущается, как громкость - совсем небольшое.
As
Сообщение As »
...Вообще-то, не составляет труда выставить усиление тракта таким, чтоб пиковый уровень ЦАП обеспечивал на выходе УМ уровень чуть ниже ограничения - и нет проблем, перегрузки не будет никогда... :)
Сообщение 12943 »
После этого 99% пользователей поставит предусилитель потому, что слишком тихо поёт.
Сообщение musor »
волному воля
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4366264#p4366264"]После этого 99% пользователей...[/uquote]Есть статистика?
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4366006#p4366006"]современные фонограммы, произведенные на компьютере, имеют искусственно ограниченный пик-фактор...[/uquote]Аналоговые компрессоры существуют!
Компьютеры тут не при чём. Дело в "войне громкости".
Сообщение 12943 »
война громкости, это только следствие тупорылости пользователей, которым вечно мало громкости, а без захода в ограничение субъективно тихо
Сообщение musor »
вовсе нет это придумали рекламщики в конце 80х фонограму рекламы всегда сводили так чтобы она ОРАЛА(при это не редко даже превышалась разрешеная в тв деваация в 50к(что само по себе нарушени регламента радиосвязи и крупный штраф) и звук рекрамы орал и хрипел это многих раздражал в совки и порст совке- особено вечером и ночью) телкоф с пултами было мало(а появившиеся телеки на новых 1 кристалных чипсеитах с ФАПЧ не могли такое декодить без искажений! и срывоф звукка) появились даж телеки с детекторами рекламных врезок который их гасили или приглушали(Горыный от Батька какойто) но это продолжалость и 00 и гдето до 11года потом какието паправки к законам приняди и запретили задирать уровни рекламы и стало се там ровно...но толка на основных госканалах...
Сообщение korad »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4366541#p4366541"]война громкости, это только следствие тупорылости пользователей, которым вечно мало громкости, а без захода в ограничение субъективно тихо[/uquote]
Неа. Это проблемы звукозаписи и систем воспроизведения, которые ничем не обойти. Создать такие же условия в квартире, как даже в камерном зале, невозможно. Запись поджимают. общий уровень становится слишком громким, а уменьшение его до уровня пиано приврдит к падению форте....
Попробуйте, любопытства ради, записать что нибудь с микрофона без компрессора! Все вместе посмеёмся!
Короче.....слушайте живую музыку.....нет никакого хифи и хиэнд, это блеф для реднеков.....
А что делать с изначально электронной музыкой?
Или вообще любой музыкой, кроме классической?
Вообще пусть кто как хочет - пусть так и слушает... Главное - чтоб себе в удовольствие и никому не во вред.
Сообщение korad »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4366947#p4366947"]А что делать с изначально электронной музыкой?
Вообще пусть кто как хочет - пусть так и слушает... Главное - чтоб себе в удовольствие и никому не во вред.[/uquote]
Вы почитайте о звукозаписи хотя бы в нете! Я лишь намекну, что слушать записи должно быть можно НА ЛЮБОЙ АППАРАТУРЕ.
Что касается электронной -она же не на одной громкости играет! Отсюда, опять намекну, даже электронную музыку жмут. И классика здесь не причём.
А то, что кто как хочет .... - это правильно! Просто при это не надо спорить, что резиновая женщина с моторчиком, в виде робота, лучше живой. Даже если кому-то больше нравится.... Это, согласитесь, странно.
Сообщение as265 »
12943 писал(а):Если не брать дискотечный шлак, музыкальный сигнал показывает разницу между средним и максимальным напряжением около 10 раз, а это 100 раз по мощности.
загнать усилитель в клиппинг и победно заявлять - это не я, это усилитель плохой, - гениально. :))
Гейн убавьте и к лору запишитесь.
Сообщение 12943 »
На эвтаназию запишись.
Сообщение as265 »
К слову, 70 децибел звукового давления - это много, а если сто раз мощности соотношение пик/среднее, получается, что пик 90 децибел, а 90 дБ - это на СЧ/ВЧ мощности порядка 1 Вт.
100 Вт - это синусоидальная мощность усилителя, мгновенная, соответственно, 200, то есть у нас хедрум 23 дБ сверх наших 90 пиковых, и... что с ним делать - врубать на 23 децибела больше, чем комфортно?
