- Плата
- (153.85 КБ) 299 скачиваний
Неисправность сенсорного выключателя (tgx-kw 7073-a/v5)
Помогите определить неисправность сенсорного выключателя. Данный выключатель установлен в настольной лампе. При подаче питания он свистит, и светодиодная лента моргает. Выключатель управляет 3 уровнями яркости. Подключается через блок питания 12 вольт - 0.5 ампер. Исключить данный выключатель из схемы не получается, при подаче питания напрямую на светодиоды они светят не в полную мощность.
Разбирайся со светодиодной лентой и/или с блоком питания. При таких симптомах -- модуль сенсорного управления не виновник описанного.
Конденсаторы высохли
Первое что нужно проверить это светодиоды на полном токе, очень часто они начинают обрываться и мигать.
Второе конденсаторы.
Новичок 707, Назовите модель светильника.
С уважением Борис.
Поскольку на плате дросселя (и управление напряжением питания в сторону повышения) нет, то свистит что-то в блоке питания. Скорее всего он помирает. И обычно это из-за высохших электролитов.
В том то и дело, что блок питания молчит. А свист четкий идет от платы сенсорного управления.
Как вариант попробую подключить к другому блоку питания, отпишусь о результате.
Действительно проблема в блоке питания. Вздулся конденсатор. Но свист шел от сенсорной платы почему то.
