аккумулятор 12в 7А\ч.как зарядить???
Сообщение pcb432 »
Аккум будет использоваться в поле, ночью (даже в дали от машины). Поэтому я думаю на счет утепления.
Утепляй не утепляй, через несколько часов температура аккумулятора будет равна температуре окружааещей.
А подогревать чем? От этого же аккумулятора?
Сообщение Starichok51 »
под жопу ставить. и вместо табуретки будет и подогреваться пердячим паром будет...
Сообщение musor »
насчет подогрева все прдумано задлго до вас
химические подогреватели 2ипакетика 1в 1пернед запуском внутреницй раздавливают идет медленая экзотермическя реакция ....подогревая солдату жепу и не давая замерзнут в мороз....ну не что не мешае подогревать так и апаратуру... дещева и безопасно
как и зхим светилники тоде трубка ее погнуть туда суда и запустится реакция фосфоресценции-оборонка все уже лет 40делает для себя
Сообщение oleg9f »
Никто не подскажет?? Аккумулятор купил на АВИТО напряжение в исходном состоянии 12.7в Зарядка древняя узс-п-12-6.3 ухл3.1 1988г. Фото даже не нашел. Ток поставил минимальный 1А.Зарядился до 13.8 В за 3 часа. Затем взял аккумулятор на рыбалка. Нагрузка светодиодная лента 65см. Около 10Вт. После использования 10ч. Напряжение 12.5В.Начал опять заряжать через сутки . Выставил переключателем min ток на шкале 4А. Заряжал чуть больше 1 часа. Ток упал до 2А. Понимаю все это не нормально! Проблема в зарядке или аккумуляторе??
Сообщение ДАР68 »
я так и не понял, сколько рыбы поймал на тот аккумулятор
Сообщение oleg9f »
[uquote="ДАР68",url="/forum/viewtopic.php?p=4366206#p4366206"]я так и не понял, сколько рыбы поймал на тот аккумулятор[/uquote]
Он для подсветки!
Сообщение Maykill »
что хоть за аккумулятор?
если от бесперебойника 12в- скорее всего полудохлый купил
Сообщение oleg9f »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4366387#p4366387"]что хоть за аккумулятор?
если от бесперебойника 12в- скорее всего полудохлый купил[/uquote]
аккумулятор робитон 12 вольт 7 ампер. Продавец и сейчас утверждает .что новый. Сегодня опять танцы с бубнами. Напряжение за сутки упало с 13.73 до 13.03 В. Решил подзарядить сегодня. Опять непонятки. Сегодня ток зарядки по минимуму 0.7А но напряжение 16В при зарядке. Буквально напряжение за 20 минут улетело до 13.9В. Отключил от зарядки оно буквально при мне поползло на глазах вниз до 13.18В .
Сообщение musor »
налзя на этих акб при заряде давать выше 15в даже при циклах=на нем режим написан так ты его убьещь какие 4а ток инииации(начала заряда обычно не боле 2.1-2.5а!!! смотри этикет на нем написано превышать нел3хя ние напруг не ток
попытка дать поболе и побыстре зарядить приведет к кз в банках...это вам не тягловый/стартероный акб
Сообщение oleg9f »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4366414#p4366414"]налзя на этих акб при заряде давать выше 15в даже при циклах=на нем режим написан так ты его убьещь какие 4а ток инииации(начала заряда обычно не боле 2.1-2.5а!!! смотри этикет на нем написано превышать нел3хя ние напруг не ток
попытка дать поболе и побыстре зарядить приведет к кз в банках...это вам не тягловый/стартероный акб[/uquote]
Это мне понятно сразу! Зарядка стояла на минимуме. ниже нет ! Но ток зарядный был 4А в первый день ! А во второй день тоже зарядка на минимуме но ток зарядный уже 0.7А. но напряжение уже 16в. Напряжение у меня не регулируется !
Сообщение kentgaryk »
oleg9f писал(а):А во второй день тоже зарядка на минимуме но ток зарядный уже 0.7А. но напряжение уже 16в
Аккумулятор либо заряжен полностью, либо ему пизда.
Сообщение Alex_641 »
Что то подсказывает что уже 2-й вариант.
[uquote="oleg9f",url="/forum/viewtopic.php?p=4366141#p4366141"]Проблема в зарядке или аккумуляторе??[/uquote]
Проблема- в отсутствии знаний.
У вас зарядка для АВТОМОБИЛЬНЫХ (мотоциклетных) аккумуляторов с ЖИДКИМ электролитом, там в основе именно зарядный ток, напряжение на аккумуляторе- дело второе, так как аккумуляторы с ЖИДКИМ электролитом, в отличии от ГЕЛЕВЫХ (AGM) аккумуляторов, допускают "кипение" электролита.
А вот зарядка ГЕЛЕВЫХ аккумуляторов кратко описана прямо на самом аккумуляторе:
Перевод:
"хранение" - 13,5~13,8 V
"зарядный цикл" 14,4~15,0 V
"начальный ток менее" 2,1 А
А, более полные рекомендации по заряду гелевых аккумуляторов вот:
https://static.chipdip.ru/lib/986/DOC003986776.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/426/DOC005426275.pdf
Вот инструкция именно от Робитона:
https://static.chipdip.ru/lib/015/DOC006015766.pdf
Похоже нарзан пить поздно и инструкция уже не нужна. :cry:
Автомобильным зарядником заряжать то можно, но ток надо ограничить резистором прочитав надпись на батарее и контролировать напряжение не допуская его повышения выше допустимого, опять же прочитав надпись на батарее.
Сообщение microb117 »
Я правильно понимаю, что алгоритм заряда у AGM аккумуляторов такой же как у литиевых ? Сначала ограничение силы тока,потом ограничение напряжения. И для заряда можно использовать китайские платы на микросхеме XL4015.
Сообщение >TEHb< »
Да. Только установить нужные ток и напряжение.
непонятное какое то поведение аккумулятора.
На аккумуляторе при ХХ где то 12.6 вольт. подаю с диодного моста 13.9 вольт(без конденсатора). Напряжение быстро становится 15.1 вольт.Ток где то 0.5 Ампера. Если убрать зарядное напряжение то на аккумуляторе в лучшем случае будет 12.9в. Он что дохлый?
Сообщение >TEHb< »
Так нельзя. Аккумулятор стремится зарядиться до такого напряжение, которое образуется на выходе моста с конденсатором. То есть до амплитудного значения.
microb117 писал(а):подаю с диодного моста 13.9 вольт(без конденсатора). Напряжение быстро становится 15.1 вольт.
Аккумулятор, в данном случае, выполняет роль конденсатора, и, заряжается до амплитудного значения напряжения с диодного моста, а мультиметр измеряет "эффективное" (в каком-то смысле) :))) значение напряжения.
https://radiolamp.net/news/502-skolko-v ... -seti.html
microb117 писал(а):Если убрать зарядное напряжение то на аккумуляторе в лучшем случае будет 12.9в. Он что дохлый?
А нагрузить аккумулятор, хотя бы лампочкой, или резистором, и посмотреть, как быстро напряжение на аккумуляторе упадёт до минимального значения для шести свинцовых банок- 8,4 вольта под нагрузкой.
зы..
https://batteryzone.ru/accumulator/kako ... umuljatore
https://static.chipdip.ru/lib/131/DOC034131915.pdf
Ничего не поменялось. Напряжение на аккумуляторе не желает подниматься выше 13 вольт. Подключил через плату XL4015. Выставил 14 вольт и 0.7 Ампер. Диод ограничения силы тока потух довольно быстро. Где то при тех же 13 вольтах. А потом если и был рост напряжения то очень медленный. И при отключении питания оно возвращалось к 13 вольтам и даже ниже. Все таки подозрение на уставший аккумулятор.
Такое похожее видел у литиевой банки из ноутбучной батареи. В фонарике вполне норм держится. Но вот при зарядке напряжение 4.2 она никак не достигает.Начинает греться при напряжении выше 4 вольт.
