Долго включается стерео УНЧ на К174УН9
Еще вариант: можно поставить на вход неполярный конденсаторм, напр. плёночный 1 мкФ. Эффект меняется или нет?
Сравни заводскую схему со своей
Внизу цоколевка микросхемы
https://www.google.com/search?q=%D0%BA1 ... TL-feRtPSM
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4366279#p4366279"]Сравни заводскую схему со своей
https://www.google.com/search?q=%D0%BA1 ... TL-feRtPSM[/uquote]
Так на этой схеме мостовой способ. И вообще ни разу не сходится, даже при той цоколевке вход не там.
Сравни с даташитом чо ты там напаял
https://datasheetspdf.com/pdf/506133/Th ... s/TCA940/1
vlasovzloy, не стоит забывать что нутро там разное -ближний анал пинтупин не более това
ун9 усовершенствованач ун7 разводк4а зав плат совпадало
ноги 10 11 ране не исползовались для внешних чепрей логика соединить их ка показано в ТСорской портянке есть но..
Искать фото заводской платы с ун9
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4366291#p4366291"]Сравни с даташитом чо ты там напаял
https://datasheetspdf.com/pdf/506133/Th ... s/TCA940/1[/uquote]
Сравнил, все совпадает, кроме 11 вывода, его подключения на схеме нет. Отпаял, разницы нет.
Добавлено after 11 minutes 5 seconds:
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4366273#p4366273"]Еще вариант: можно поставить на вход неполярный конденсаторм, напр. плёночный 1 мкФ. Эффект меняется или нет?[/uquote]
Что с ним, что без него, разницы нет.
Что-то неправильно. Если можно, дайте фото, пожалуйста.
Погрейте корпуса микросхем паяльником, может тупо неконтакт внутри кристалла.
Было похожее с К174УН19, новые но работали через раз, видимо работатьзаводской брак, если покачать корпус или прогреть паяльником корпус, звук появлялся. Замена К174УН19 на TDA2030 решила эту проблемму.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4366316#p4366316"]Погрейте корпуса микросхем паяльником, может тупо неконтакт внутри кристалла.
Было похожее с К174УН19, новые но работали через раз, видимо работатьзаводской брак, если покачать корпус или прогреть паяльником корпус, звук появлялся. Замена К174УН19 на TDA2030 решила эту проблемму.[/uquote]
Попробовал погреть, без толку, так же долго включается
Добавлено after 28 minutes 27 seconds:
Подозреваю, что микросхем с таким названием было два вида совершенно разных. В каких то ТВ эти микрухи стояли и включение у них было как у УН14 /TDA2003. Причем я их вживую видел и где то пара валяется, и были они года 94го выпуска, но никак не "до 89го".
https://rudatasheet.ru/microchips/k174un9/
ААА, кажись дошло, аналог УН14 - без букв, а второй вариант с кучей обвязки УН9А,Б,В. Поздравляю, у вас первое.
Cherbet, Вы серьезно? С этим клубком кабелей? В свое время УН7 генерировала с некоторыми типами конденсаторов, особенно для цепочки Бушеро. А в этом сочетании с проводами, что получится, никто не может предсказать что делает. У Вас есть осциллограф? Смотрите вывод. (частично + переводчик БГ-> РУ)
Подтверждаю, УН9 действительно существовала в двух вариантах, на этом ещё в те годы многие нагорали...
Блин весело, то есть вариант включения у моих другой?
Добавлено after 54 seconds:
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4366381#p4366381"]Cherbet, Вы серьезно? С этим клубком кабелей? В свое время УН7 генерировала с некоторыми типами конденсаторов, особенно для цепочки Бушеро. А в этом сочетании с проводами, что получится, никто не может предсказать что делает. У Вас есть осциллограф? Смотрите вывод. (частично + переводчик БГ-> РУ)[/uquote]
Осликом глядел, все прекрасно, что удивило меня тоже, по хорошему надо бы плату нарезать...
Да, года с 91-го выпуска уже так включение, типа аналог 2003-ей. Как-то так, микра со стороны дорожек.
- (185.9 КБ) 121 скачивание
Всё придумано до и для нас.
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=4366442#p4366442"]Да, года с 91-го выпуска уже так включение, типа аналог 2003-ей. Как-то так, микра со стороны дорожек.[/uquote]
собрал по той схеме, так же включается долго, так и на крайних положениях регулятора громкости ужасный звук, того глядишь порвет колонки.
Да, кстате, от чего питаете УНЧ?
Может уже и спалил их
