Форум РадиоКот • Просмотр темы - Светодиодный индикатор на базе ТМ1637
Текущее время: Вс сен 07, 2025 03:33:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]    , , , 4, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодный индикатор на базе ТМ1637
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2023 09:30:38
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2922
собственный код удобнее даже тем, что сигналы можно назначить на любые ноги, а не только на те, которые связаны с аппаратным I2С.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2023 10:25:46
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 452
... можно назначить на любые ноги ...
Да, то же самое и с программным I2c, но для конкретного теста в ATtiny13A сэкономило памяти. Осталось и для других приложений, например для датчиков.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2023 16:00:52
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 231
Имитация работы часов… убрал всё лишнее… код подкорректировал… :) частота тактирования 9,6 МГц.
Исходник на АВ… код для индикатора без конденсаторов… :solder: :)
Test TM1637 tiny13 forum.zip [16.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 11:34:24
Карма: 25
Мне удалось подключить дисплей к TM1637 и устройство с "настоящим I2C" (с адресом) на двух пинах МК :).
(Добавил и "безадресный" i2c_start в TinyWire).
Конечно, с оговорками и особенностями: должен быть выполнен порядок загрузки инфо: сначала загрузка информации на у-во с "настоящим I2C", затем на дисплей. Последняя цифра в дисплее гаснет за время загрузки информации, но после расстановки приоритета загрузки этого не заметно.
Я доволен :), теперь 3 (+1) пина "бедного" ATtiny13A остаются "для будущего использования".
тест: счетчик 0000..9999 и светодиодная мигалка:
tm1637_i2c_pcf8574.gif [25.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 11:45:48
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
забавно вот тока иногда +++ читать даьтчик на шине "настоящим I2C" (с адресом)
нать и доску опросить через ТМ-ку
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 11:51:22
Карма: 25
musor, я не понял (РУ сленг?). Можно другими словами?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 12:27:51
Карма: 123
ну пример на общей I2C
висят ds1307 +LM75A через tm1641
выводим на LED час-митуты -сек +год месяц - число -ден недели
+температура с LM75A
+опрос клавиатуры (periodic polling of the keyboard matrix) через tm1641
такое будет работать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 12:41:03
Карма: 25
TM1641: интерфейс (CLK, STB, DIN, DOUT)
Совсем ушли от темы.
Последний раз редактировалось veso74 Вс фев 05, 2023 12:45:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодный индикатор на базе LM75A
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 12:45:17
Карма: 123
ах да тамже подобие SPI забыл уже... ну ладно а тоже самое с ТМ1637?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 13:00:33
Карма: 25
DS1307: 0x68, LM75A: 0x48
ТМ1637 еще не использовал для входа (слишком "бедная" на функций, оставлю для дисплея на данный момент).
Клавиатуру бы использовал напр. на PCF8574. Преимущество: даже не нужно постоянно сканировать ее, а ИС будет генерировать прерывание.
PCF8574: 0x20
-> занятые выводы МК: 2 за I2C (+1 для прерывание).
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2023 16:24:04
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 458
Просто напомнить, что к настоящей и2ц шине экран таки действительно подключается. И да, как говорил Starichok51, он съедает шину целиком.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2023 18:39:02
Карма: 25
по I2C можно подключить только один модуль на базе ТМ1637.
а мне нужно подключить 2 модуля для показа напряжения и показа тока в блоке питания.
Мне попадались сегодня интересные способы о подключения для решения этого вопроса. Второго дисплея нет для теста, но положил решения в папку "интересные варианты" :). (и использование минимального количества выводов МК)
Connect multiple displays
7-segment Displays Connection
svc_7_dir.jpg [141.16 KiB]
tm1637_2devices.png [9.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2023 18:59:25
Карма: 123
драйверы tm16xx неплохи но иза отсудсвия привязки к адресам или входоф CS
ф настоящем девайсе имет смысл прменять толка 1 чип соответствуюшей (минимално нужной разрядности) на шине...
при болшом числе разрядоф LED имет смысл применять старшие многоразрядные чипы начиная с 1640 при этом ПО ВОЗМОЖНОСТИ игнорируя опрос клавы ими... имено таки сделано вмногих серийных промдевайсах...
вопрос связи с другими девайсами на техже пинах весма мутен и может силно усложнить кодили привести ку сбоям опроса датчикоф
боле целесобразно выделить на дисплей отделные пины что исключает малопиновые мк из оборота но ничего плохого в том нет
КАЖДОМУ СВОЕ
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2023 19:16:25
Карма: 25
Если буду искать чип, который сложно найти (TM1640), то бы предпочел построить драйвер LED/KBD (с любым МК) в I2c slave режиме, с со своим адресом и функциями.
Упс, нет :).
10 pcs: US $3.35, правда, китайцы их раздают почти бесплатно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2023 17:50:04
Карма: 25
Почему на всех дисплеях с TM1637 есть кондензаторы 10 nF на DIO и CLK ...?
Купил другие дисплеи 4x 7seg, другого типа, другой формы. Опять же, у них есть конденсаторы:
Я устал их выпаивать :). Стало интересно почему так все производители так их делают ...
Есть какие-то пояснения?
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2023 18:08:58
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
Блокировочные , например макс 7219 вообще не работают с большими ёмкостями .
Добавлено after 34 seconds:
В смысле не работают без них
Добавлено after 6 minutes 59 seconds:
veso74 писал(а):
Объясните. Не понимал.
У матриц в моменты максимального свечения , происходит максимальное потребление тока,
конденсаторы сглаживают этот бросок .
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2023 18:10:43
Карма: 25
Вопрос о кондензаторы 10 nF на DIO и CLK.
tm1637_01.jpg [143.54 KiB]
tm1637_02.jpg [138.95 KiB]
tm.jpg [151.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2023 18:37:15
Карма: -14
Ну да, на дио и цлк - непонятно зачем нужны
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2023 08:14:30
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
с интересом прочитал тему
у меня есть эти платы и я даже не знал, что там шина и2ц
я думал спи, т.к. на платах подписано не как обычно пишут scl sda
еще и конденсаторы зачем-то и еще выбора адреса нет
тогда лучше 7219, если кнопки не нужны
цена та же, так их хоть друг за другом можно подключить
я этих плат купил всех цветов и еще купил платы на 8 индикаторов и 2 регистра и тоже всех цветов
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2023 12:26:59
Рейтинг сообщений: 74
Привет.
У меня никак не получается выводить цифры в Proteus 8.15 на 7SEG-MPX4-CC. То дисплей вообще не светится, то светит всеми элементами.
Пробовал код отсюда: https://www.chipmaker.ru/blogs/entry/2170/ (там на ассме, я переделывал на си), пробовал ИИ дать задание написать программку, но ничего не работает. Все есть в архиве, там и для Microchip Studio и для Протеуса.
Помогите разобраться. :(
Код:
#define F_CPU 12000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <stDIO.h>
#include <avr/iom32.h>
#include <math.h>
//#include "TM1637Display.h"
//Это код от ИИ
#define CLK PORTC0 // Подключите CLK к порту C0
#define DIO PORTC1 // Подключите DIO к порту C1
uint8_t digitSegments[] =
   0b00111111, // 0
   0b00000110, // 1
   0b01011011, // 2
   0b01001111, // 3
   0b01100110, // 4
   0b01101101, // 5
   0b01111101, // 6
   0b00000111, // 7
   0b01111111, // 8
   0b01101111  // 9
//Настройка портов:
 void Port_ini(void)
    DDRC |= (1<<PORTC0)|(1<<PORTC1);   //PORTC0 - CLK, PORTC1 - DIO
    PORTC |= (1<<PORTC0)|(1<<PORTC1);
//Это код от https://www.chipmaker.ru/blogs/entry/2170/
void start(void)               //Маркер начала посылки
   _delay_us(100);               //Пауза 100 мкс
   PORTC |= (1<<PORTC0);         //На выходе CLK "1"
   PORTC |= (1<<PORTC1);         //На выходе DIO "1"
   PORTC &=~(1<<PORTC1);         //На выходе DIO "0"
void end(void)                  //Маркер конца посылки
void outcom(unsigned char d)      //Последовательный вывод. Выводимый байт находится в переменной "d"
unsigned char i = 0;            //Рабочая переменная для счетчика цикла
unsigned char x = 0b00000001;      //Рабочая переменная для выделения текущего передаваемого бита из байта "d"
   for (i=0; i<=7; i++)         //Побитно выводим байт на LED индикатор
      PORTC &=~(1<<PORTC0);      //На выходе CLK "0"
//Если текущий передаваемый бит = 1 -> установить в "1" PORTC1 (DIO), и через 100 мкс сбросить PORTC1 в "0"
      if (d & x) PORTC |= (1<<PORTC1);   //На выходе DIO "1"
      else PORTC &=~(1<<PORTC1);         //На выходе DIO "0"
      x = x<<1;               //Сдвигаем "x" влево на 1 бит
//Стоп-бит
   DDRC &=~(1<<PORTC1);         //PORTC1 - на вход, переключаем DIO как вход, чтобы исключить коллизию с ACK
   DDRC |= (1<<PORTC1);         //PORTC1 - на выход, окончание стоп-бита, переключаем DIO как выход
//(Выходим с нулями на обеих шинах)
void incom(void)               //Чтение кнопок
//Это код от ИИ
void TM1637_start(void) {
   DDRC |= (1<<DIO); // Установка DIO на выход
   PORTC &= ~(1<<CLK); // CLK = 0
   _delay_us(5); // Задержка
void TM1637_stop(void) {
   DDRC &= ~(1<<DIO); // Установка DIO на вход
   PORTC |= (1<<CLK); // CLK = 1
void TM1637_writeByte(uint8_t data) {
   for(uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
      if(data & 0x01) { // Если бит данных равен 1
         } else {
      data >>= 1;
   // Чтение подтверждения
   while(PINC & (1<<DIO)); // Ожидание подтверждения
void TM1637_displayDigit(uint8_t digit, uint8_t position) {
   TM1637_start();
   TM1637_writeByte(0x44); // Фиксированный адрес
   TM1637_stop();
   TM1637_start();
   TM1637_writeByte(0xC0 | position); // Установка адреса
   TM1637_writeByte(digitSegments[digit]); // Запись сегментов
   TM1637_stop();
   TM1637_start();
   TM1637_writeByte(0x8F); // Включение дисплея
   TM1637_stop();
// ПРОГРАММА
int main(void)
//Это код от ИИ
// Инициализация портов
DDRC |= (1<<CLK); // Установка CLK на выход
// Инициализация дисплея
TM1637_start();
TM1637_stop();
// Вывод цифры 7 на позицию 0
TM1637_displayDigit(7, 0);
   Port_ini();                  //Конфигурация портов В/В
   _delay_ms(2000);            //Задержка в 2000 миллисекунд, чтобы Proteus 8 Professional корректно отобразил осциллограмму на виртуальном осциллографе
//Инициализация TM1637:
   start();
   outcom(0x88);
   end();
//Включение режима передачи данных с автоинкрементом адреса:
   start();
   outcom(0x40);
   end();
//Вывод сообщения "123" на табло:
   start();                  //Маркер начала посылки
   outcom(0xC0);               //Выводим начальный адрес (0хC0 - крайнее левое знакоместо)
   outcom(0x06);               //Выводим 1 в первый разряд
   outcom(0x5b);               //Выводим 2 во второй разряд
   outcom(0x4f);               //Выводим 3 в третий разряд
   end();                     //Маркер конца посылки
   while(1)
Test01.rar [50.87 KiB]
