samsung ue46es6100w не включается
Сообщение maxphone »
bn44-00518b такой там стоит бп, иногда пытается запуститься, но как не хватает мощи. Диод пару раз моргает. Положил блок на стол, 5в- есть, вместо 12ти- 6в. Если бп полежит пол-дня, то запускается- есть 12, 5, 370 и через 10секунд напруга с 12ти снова падает до 6ти. Шимка такая- spc7011f. Электролиты подкинул все, мелочёвку по возможности обзвонил, омические и пр. Кто может так себя вести, подскажите?)
Сообщение redish »
глянь, может пригодится: https://monitor.net.ru/forum/threads/615127/
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Дада, у меня чуть отличается, но ок, буду в эту сторону
Сообщение Martin76 »
А этот не такой БП , у которого неисправность или отсутствие подсветки вызывает уход в ошибку, опять попытку запуска и тд? У D серии такое было часто, что на столе один БП просто не запустить.
Сообщение 74LS00 »
Вот замером подсветки тут не увидел
Сообщение vlasovzloy »
У самсунгов при отключенном майне подсветка работает
Так это когда она подключена и исправна. У тех же 40D5000 при попытке проверки на столе после ремонта ККМ (у них это типовуха, кольцевая трещина пайки затвора ключа ККМ и его пробой) отдельно от ТВ без всего получал постоянный перезапуск, у микрухи ЛЕД драйвера есть выход ошибки, который воздействует на включение ТВ. Подключаем к матрице без мэйна - подсветка светится, ничего не мигает, подключаем мэйн - телек работает.
Сообщение mitya »
...это не ШИМ, это PFC, а это ни одно и то же.
И 370v ни туда ни сюда. Во время запуска БП может эта напруга и поднимается, но в процессе падает до ~310-320v и все, а при такой напруге должна работать только дежурка, если конечно она исправна. PFC не работает - 99% из 100.
Вот схема похожа на мой бп. Сильно греется Fa5760, подкинуть нечего, есть 6A01, но я не знаю как доработать. Напруги такие на выходе- B12.8v= 5.7v и гуляет, B5.3v= 2.5v, A5v= 5,3v, PS-ON= 3.3v.
Питание на SPC7011F- 12v, на 5760 тоже, 7011 подкидывал другую.
page_55.pdf
(393.35 КБ) 164 скачивания
С7310 на 35 вольт. Если было бы нормально 12 вольт, поставили бы на 25 кондер. Попробуй дежурку нагрузи. Как будто не хватает раскачки и питание мало само собой
А как это? :oops: Подать с внешнего вольт 15, на питание м-мы?
Нагрузи дежурку сопротивлением, она и поднимет. Я же правильно понял основный шим от трансформатора дежурки питается?
Сообщение АлександрNZ »
vlasovzloy писал(а):Я же правильно понял основный шим от трансформатора дежурки питается?
Так, вроде бы, во всех БП заведено. Дежурка питает и майн и мощный (основной) БП. Через ключ. При подаче напряжения включения.
Всё пытаюсь зацепиться за что-нибудь, не хватает понимания..) Вот на той схеме, что выше (похожа на мою плату) - Q7301- gate-150v drain-300v source- 150v. Q7302- gate-0v drain-150v source-0v.
Q7302 на стоке должно быть 0v? 11нога 5760
Если там 150, значит оно работает. Лучше найдите схему своего Бп, или максимально похожую, а то по этому Панасонику получается ремонт как лечение дедушки по портрету бабушки, умершей 5 лет назад. У Самсунга например может быть защита от незапуска ККМ.
Понял, спасибо. Да искал конечно, в том то и дело, но нет вариантов, сервис мануал есть, но там буквально ничего. Тут хоть совпадает fa5760 и 7011. 00518A- тоже всё как то не так) А что такое ккм?
Ккм= PFC
Сообщение musor »
[uquote="maxphone",url="/forum/viewtopic.php?p=4372203#p4372203"]Понял, спасибо. Да искал конечно, ...- тоже всё как то не так) А что такое ккм?[/uquote]
да уж вапросики АPFC или коректор можности -штука телеку нах ненужная но для сертификата обязателная и уменшает (теоретечески канешгно)потери в проводах и сетях... при мошностясь в сотки ват-килова мож и имет смысл но ниже 100 врядли заметите... вобшем по секрету одно время вырезал их нах... ключей на них 900в не напасешся
Понял, да, прост на англ привычнее звучит, не сообразил сходу) Вроде по pfc мелочёвку всю по несколько раз обзвонил, spc другую кидал. Всё чисто, красиво. Тут понятно в целом, нужно больше знаний и осцил, например, или схему родную, а то по обрывкам разной инфы, картина не вырисовывается, но пока так) Зацепка такая- B12.8v= 5.7v и гуляет, B5.3v= 2.5v. Это я уже с мейном на столе (но без джойстика включения, надеюсь он не нужен). Такие напруги, и с мейном и без.
Подкинуть бы 5760? Но у меня только 6A01 в наличии, как доработать не знаю, тут намёки есть какие-то, не подскажите?
Спойлерhttps://monitor.net.ru/forum/threads/594855/
Последний раз редактировалось maxphone Вт фев 14, 2023 21:28:12, всего редактировалось 1 раз.
Зря про ккм плохие слова говоришь. Очень полезная штука
