Перестройка приёмника с СВ на КВ
Сообщение Redf »
Досталась автомагнитолка Grundig SC 303, в ней в числе прочего АМ приёмник на TDA1572 на диапазоны ДВ и СВ.
Хотел бы сделать максимально возможный обзорный КВ диапазон.
С паяльником дружу, базовые знания электроники есть.
Заменил катушку гетеродина L608, без изменения схемы получилось 3-10МГц (выше нечем мерять), TDA1572 по идее может до 50 МГц.
Перестройку сделал на многооборотном потенциометре.
ПЧ 450КГц настроен, полагаю трогать нет необходимости.
Подключаю антенну на вход МС (17 нога), принимает что надо и что не надо (напр. зеркальные каналы).
Просьба помочь со входными цепями.
Я так понимаю, в схеме есть ФВЧ и ФНЧ, которые режут то, что выше и ниже штатных диапазонов, Что убрать или поменять?
Индуктивность входного контура должна быть меньше индуктивности контура гетеродина?
Катушка связи нужна?
Каскад на BF245C согласующий?
А на BF543?
Привожу фрагмент схемы.
Благодарю за возможные ответы.
(154.34 КБ) 150 скачиваний
Сообщение Николай_С »
[uquote="Redf",url="/forum/viewtopic.php?p=4367013#p4367013"]Индуктивность входного контура должна быть меньше индуктивности контура гетеродина?
А на BF543?[/uquote]
Гетеродин в подавляющем большинстве схем работает выше частоты приёма.
Сообщение gsmart »
В промышленных/заводских приёмниках верхняя настройка гетеродина, когда частота гетеродина выше частоты принимаемой станции на частоту ПЧ, но это и так понятно, почему.
Я переделывал ДВ диапазон в приёмнике Россия-203 на КВ, на "тройку", мотал новые катушки, всё работает:
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=100363
