Grundig 47VLE9372BR подсветка.
Привет всем. должен прийти Grundig 47VLE9372BR в ремонт по неисправности подсветки. Я как обычно полез на заказ стринга но не могу понять какой там стоит. Подскажите что за стринг там стоит. Как я понял боковое расположение подсветки там.
Разбирай да смотри если есть сомнения. Я уже тоже по модели купил несколько наборов, а там матрицы другие оказались. Лежат ждут своей матрицы
Значить в этой модели могут использоватся разные матрицы?Вроде там LG идет?
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
https://aliexpress.ru/item/100500321412 ... 9761872648
Сложно открыть и посмотреть, тем более такую нормально разбираемую Лыжную матрицу на винтах с рамкой, а не пластиковое говно на одноразовых защелках и скотче?
Ты не поверишь, даже на телеках LG попадаются BOE матрицы
Почему не поверю, я это знаю. На той неделе только в 32LK540U подсветку делал, стекло ВОЕ, БП - китайский, мэйн - LG, корпус на защелках, крышка отдельно закрывает платы, все как у китайТВ. Хотя оно лучше полностью Филипса с названием LG 32LJ500. Осенью в каком то 32LB тоже ВОЕ попадалась, хотя обычно Шарп, если не FHD.
ВОЕ - мировой лидер по производству ЖК панелей с недавних пор.
В этом Грюндике по описанию стоит LC470DUE.
https://4ip.info/products/258696
Вот эта может стоять.
Например 42ln540v у лж 10 полупланок, у бое 8 полупланок. Ну тут уже по тикону научился, у лж болты параллельно, у бое по диагонали на плате тикона.
У самсунга ue32f6400 попадаются планки с одинаковым расстоянием между линзами, попадаются с разными. У крайних на 2 см больше
Дефект вот такой .. Думаю все же боковая засветка.
Конечно вскрою но лишний раз 47 дюймов по такой зиме таскать не хотелось .
- (109.38 КБ) 93 скачивания
Ну 47" мелочи в одного присосками снимаю. Вот 55 и больше, тут в четыре руки надо или приспособу делать
Я по простому- скотч и планку из дсп. а сложности могут быть когда прилипает матрица ..
Я вот год назад тоже не захотел лишний раз 47й Филипс матрас вскрывать и заказал по названию матрицы подсветку. Оказалось, что у такой матрицы для ЛЖ 47LA644 и для Филипса она немного разная, в основном по креплению поэтому пришлось повозиться. На линейке даже было указано for TPV. Хотя до этого делал такой же Филипс 42" и туда Лыжная линейка встала как родная. И на всякий случай попозже на родной линейке все диоды 66 штук перепаял, про запас так сказать.fil721 писал(а):но лишний раз 47 дюймов по такой зиме таскать не хотелось .
Тоесть ложишь сверху дсп и по контуру скотчем?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4366198#p4366198"]Тоесть ложишь сверху дсп и по контуру скотчем?[/uquote]
примерно так. чуть попроше .. сфоткаю как появится скоро в ремонет по подсветке
Добавлено after 2 hours 11 minutes 49 seconds: забрал тв . вскрытие показало такую матрицу и драйвер.
Нафиг драйвер, тут с волнением планку подсветки все ждут. Ё моё.
Разбирайте матрицу уже.
Да никто не ждет. Smart12 все починит
Однозначно.fil721 писал(а):Дефект вот такой .. Думаю все же боковая засветка.
Вот чем мне нравятся еще Лыжи, кроме того, что их легко чинить, любую подсветку легко купить и их очень много, это тем, что она не дадут смотреть такую картинку, сразу начнут выключать подсветку.Пациенты клиенты сразу понимают, что нужно чинить.
Не то , что в Самсунгах смотрят до последнего, пока из 2 или 4 драйверов в работе один останется. Или Филипсы с полосатым изо, как у этого Грюндика.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Он куда то пропал... видимо благодарные клиенты отблагодарилиvlasovzloy писал(а): Smart12 все починит
Так это он же
может, детальки кончились. ремонтировать методом перебора всех всё-таки накладно.
Ну немножко научился, спрашивать стал)))
