К1003ПП1 (A277D) или LM3915 что лучше?
Сообщение ПАУЛЬ »
На всех трех микрах можно точку или столб отображать. просто у трех разных микрах-по разному срабатывают компараторы.
У 14-й линейная шкала
У 15-й шкала с шагом 3 Дб
У 16-й логарифмическая шкала
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение OlSeAl »
А можно чтоб вместо одной точки, три было.
Сообщение BioShock510 »
Здравствуйте. Не смотря на дату, обращусь у специалистам :)).
Хочу собрать индикатор звука на 19 светодиодах. Остановился на выборе микросхем LM3915 и LM3916.
Что вы думаете по этому поводу? :)
Сообщение hd1000 »
Выбор правильный, в даташите рекомендеутся именно такая связка 3915+3916.
http://eicom.ru/pdf/datasheet/National_ ... M3915.html
Несмотря на меньший отображаемый диапазон, так принято строить шкалы индикаторов уровня звука - начало шкалы получается линейно-логарифмическое, а конец - растянутый, чтобы точно отслеживать перегрузку тракта.
2 штуки 3915 отобразят уровень, так сказать, "не по-звуковому".
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот клепал я на 3915 и 3916 http://www.youtube.com/watch?v=TKGSmVp3--Q
Сообщение hd1000 »
Вообще я давно перешёл на измерители из счетверённых компараторов. Если правильно посчитать весовые резисторы, можно получить любую характеристику шкалы и любое количество уровней. Сборка из 3 штук LM324 в SMD исполнении вместе с резисторами получается размером меньше корпуса 3916 раза в два, а по цене - раз в десять :)
ПАУЛЬ писал(а):Вот клепал я на 3915 и 3916 http://www.youtube.com/watch?v=TKGSmVp3--Q
Очень даже не плохо получилось :)
hd1000 писал(а):Сборка из 3 штук LM324 в SMD исполнении вместе с резисторами получается размером меньше корпуса 3916 раза в два, а по цене - раз в десять :)
Ну цена для меня не грех :) А если собрать на 3-х LM324, то насколько будет отличаться шкала, по сравнению со связкой 3915+3916? Можно ли будет питать конструкцию от компьютерного импульсника? :))
В даташите показана только схема 2*3915
Сообщение hd1000 »
На странице 16 Даташита есть связка 15+16й.
Не, ну я тоже легко могу купить комплект 3915-3916 за 5 долларов, всем они хороши, кроме фиксированной шкалы. Чтобы изменить хар-ку такого индикатора, нужны дополнительные корректирующие узлы на входе, а делать их для каждого случая немало трудно, иногда просто малореально. А прелесть самодельного АЦП на компарях именно в настройке шкалы под конкретные нужды, например, нужно отображение U всеми любимой розетки, ну например, 180-185-195-205-220-222-225-228-230-240-245-250 Вольт - пожалуйста, только посчитать или даже "накрутить" резюки. На этом замечательном сайте где-то есть и статья, как сделать индикатор на 324 или 339 и посчитать резисторы. Вот ещё про компарёвые измерители.
http://radiokot.ru/articles/22/
Нужна любая шкала - пожалуйста, будет любая, самая нестандартная.
От компьютерного БП можно питать почти всё, за исключением схем, чувствительных к ВЧ помехам. Индикаторы уровня к таковым не относятся. Если сделаны правильно :)
Сообщение ~AquaZ~ »
Здравствуйте. Хочу проверить заряд аккумулятора с помощью a277d. Вот наткнулся http://msevm.com/main/a277d/index.htm Как рассчитать R6 и R8? Есть ли лучший вариант микры? Как переключать режимы столб/точка?
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
Сообщение Витек_28 »
всем привет. собрал схему на lm3915, но она не работает каскадом.
с 15 до 19 светодиода начинается шкала заново.
вот схема. только она на lm3916. я так понимаю схема включения у них одна.
всем заранее спасибо.
Shema.rar
(28.61 КБ) 274 скачивания
