Идентифицировать высоковольтный трансформвтор
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Paguo-86PK »
Интуитивным порядком собирался на нём ионизатор люстры Чижевского в 90-х. :solder:
Сейчас просто интересно стало, что это за зверь такой?
И звуки интересные: Если просто на батарейку индуктивно обмотками искрить - звуки как из пустой консервной банки. :tea:
Вес - порядка 4 кг.
Судя по всему - анодный?
Ни гугл, ни яндекс, среди тысяч фотографий, именно этот - не определяют. :dont_know:
Спасибо!
Вид сверху
(139.09 КБ) 81 скачивание
Вид спереди
(157.56 КБ) 79 скачиваний
Вид сбоку
(107.3 КБ) 64 скачивания
Вид сзади
(126.58 КБ) 70 скачиваний
А это не может быть трансформатор для питания газосветных трубок?
https://pro-neon.ru/neonovye-trubki-cvet/
Сообщение musor »
таких траноф море... в некоторыхтеплоламповых ослах могли стоять например или в апаратах где есть ЭЛТ трубы ... неон врядли там нужен источник тока тран если 50гц там имет совсем иную конструкции и весь залит в компаунд....
вобшемточно узнам можно если тока гто найдете донора
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4364493#p4364493"]А это не может быть трансформатор для питания газосветных трубок?[/uquote]Скорее всего, что-то из системы развёртки диспетчерского пульта аэропорта.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4364500#p4364500"]вобшемточно узнам можно если тока гто найдете донора[/uquote]Никaк нет, так как найден он был около авиационного завода целых 50 лет назад.
Сообщение musor »
если авиа может бить 400гц
Сообщение Дмитрий М »
Похоже на авиацию, не газосвет ибо исполнение дорогое. В самолётах таких полно было, на лампы передатчиков питание. На авиационных свалках пионером курочили модули, именно такие и были.
Сообщение zenner »
Что то похожее видел в аэропортовском мониторе РЛС, которые стояли в диспетчерских,
советская РЛС обзора гражданского аэропорта.
Там был такой же здоровый монитор на осциллографической трубке и похожий трансформатор
в перфорированном кожухе.
Очень похож на такой:
http://s4.uploads.ru/1i8Tu.jpg
Пoдключил через преобразователь на самодельном трансформаторе на 1,5 вольта этот трансформатор и на выход высоковольтной обмотки подключил белый светодиод без диода и сопротивлений. Светодиод долго горел (около 3,5 Вольт на нём получилось) и всё жрало порядко 150 мА.
(Выглядило фантастически! Килограммы железа и проводов - всё для поджига крошечного огонька!)
Сегодня подключил схему к солнечной панели и получил дугу.
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4364870#p4364870"]Что то похожее видел в аэропортовском мониторе РЛС, которые стояли в диспетчерских,
в перфорированном кожухе.[/uquote]Да, два кинескопа круглых новых (прямо из упаковке) лежат. Выбросить жалко. Применить - сложно.
Где-то же должны быть паспорта к этим трансформаторам. И схемы РЛС того поколения - уже не секрет.
Может на каком-то специализиванном ресурсе кто-то может иметь - знать?
Вернуться в «Ищу...»
