посоветуйте цифровой изолятор
Сообщение Di123 »
будет 4 датчика
у каждого датчика по одному AD7896
следовательно надо 4 изолятора с шиной i2c
питание 3,0-5,0в
все шины будут сводится к одной есп32
растояние между ножками 1,27мм
Сообщение Di123 »
по даташиту смотрел у него выводы были сда и скл
я так понил там другой принцип по сда уходят данные а по скл приходит тактовые
значит нужен изолятор у которого есть проводимость в одну и вдругую сторону
на али не находит семейство TD541S
а такое пойдёт ?
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
или вот такой более компактный
Сообщение electroget »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4368025#p4368025"]надо 4 изолятора с шиной i2c[/uquote]
Для интерфейса I2C существуют специализированные цифровые изоляторы ADuM125X.
Добавлено after 7 minutes 53 seconds:
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4368025#p4368025"]4 изолятора с шиной i2c
все шины будут сводится к одной есп32[/uquote]
Как ESP32 будет обслуживать 4 интерфейса I2С? Внешний хаб I2С PCA9516APW с управлением от самой ESP32?
Сообщение Di123 »
на форуме где то писали что можно сэмулировать несколько i2c
да и програмер мне говорил что в теории SPI можно запускать в разных потоках кода и делать их много тем самым
судя по даташиту AD7896 у него интерфейс что то типо уарта или неполноценого SPI
я тут пощитал и 12 бит будет маловато судя по 1115 на 2/3 коэфициенте
щас что нибудь ещё поищю
У AD7896 упрощённый SPI интерфейс.
Соответственно и изолятор интерфейса для него нужен типа ADuM240X.
Сообщение Di123 »
а ADuM1201ARZ или BRZ хватит этой возможности по скорости ?
CRZ самая скоростная в линейке но и самая дорогая
У интерфейса SPI нет фиксированной скорости обмена. Там всё зависит от частоты тактирования, а частота тактирования зависит от того, что с чем работает по этому интерфейсу. Максимальная скорость тактирования у AD7896 составляет 10 мегагерц, соответственно и изолятор тоже должен обеспечивать скорость работы не менее 10 Mbps.
Сообщение tonyk »
Di123 писал(а):на али не находит семейство TD541S
Смотри каталог ДКО "Электронщик". Там китайских развязок на всякие интерфейсы навезли.
Сообщение BOB51 »
А обычной цифровой логики недостаточно?
Там ведь всего-то цифирь и в одном направлении (или прием или передача).
:wink:
Или таки еще и гальванразвязка закладывается?
:tea:
Сообщение Di123 »
по итогу AD7896 всёже немного неудачная микросхема
под 4 ацп надо выделить 5 пинов которых скорее всего не будет
попробовал присмотреться к ADS1110 с виду вроде всё удобно кидаем на все всего два пина даже уже начал прикидывать разводку но как выяснилось оказывается что бы сменить адрес нужно выпаять микросхему и впаять такуюже но другую ... и китайцы смекнули и выложили А0 подешовке но если хотите другие адреса то платите в 4 раза дороже
присмотрелся к MCP3421 но и там таже ерунда похоже это болезнь всех сот23-6
BOB51, как бы название намекает
Di123,
Зачем вам 4 АЦП?
Сообщение Di123 »
тише тише
можно было делать альтернативу без дифенрициала и использовать общий минус а освободившийся пин пустить на адреса ка кэто реализовано в датчиках где мы притягиваем то сда скл - + к нему
щас я всё найду хороший удобный ацп
терпения немного
вчера попробовал подсунуть китайцам разводку незаметно в 0,4мм под выбором как 0,5мм и ничего не взмутились
щас ещё сот23-8 поковыряю раз на то дело пошло
electroget, ЕС / РН / давление / и скорее всего ещё одно давление
последнии без развязки пойдут просто с нормальным ацп
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4369023#p4369023"]electroget, ЕС / РН / давление / и скорее всего ещё одно давление[/uquote]
Какое расстояние от датчиков до измерительного блока?
Сообщение Di123 »
смотря какой длины датчик брать есть на 1,5м есть на 3м
но пока притормозить придётся сегодня pcbway.ru перестал работать и удалили руский ячзык с сайта и отменили возможность делать заказ в росию сволочи
буду пока искать где заказать можно будет и по каким ценам
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4369501#p4369501"]смотря какой длины датчик брать есть на 1,5м есть на 3м[/uquote]
На 3 метра практически любой датчик будет нормально работать по компьютерной витой паре. Даже на 5 метров работать будет. И нет никакой необходимости ставить по АЦП на каждую грядку.
Гальваноразвязка скорее всего тоже не нужна потому что бесполезна. Почему - я написал вот в этой теме: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4361903
Третье. Оставьте в покое китайцев. Соберите прототип устройства на макетной плате и протестируйте его на грядке.
Сообщение Di123 »
там родной кабель у датчиков экранированый идёт с бнц разьёмом
я собирал прототип работает
без него идёт влияние друг на друга
там посути развязка нужна только РН
я выбрал три ацп MCP3421 MCP3425 ADS1110
у всех опорник 2048 если я правильно понял по аналогии с ADS1115 то при коэфициенте в 1 я немогу привысить уровень измерения выше чем 2048 ?
по адресам у МСР он начальный равен 000 а у адс 1001 000 так что думаю взять MCP3425 и ADS1110
по даташиту они почти одинаковые только адс стоит по дороже и вроде как немного получше будет
Вернуться в «Периферия»
