Сообщение as265 »
As писал(а):У динамиков с жестким диффузором есть особенности, которые нужно обязательно учитывать, в частности - особенности зонного режима в жестком диффузоре. Несмотря на принятые конструктивные меры, то же кольцо демпферное в месте соединения диффузора с каркасом катушки, колебания зонного режима переотражаются многократно, что даёт на высоких частотах неприятное звучание... Нужен фильтр, желательно - не ниже третьего порядка...
Вообще, в длинных линиях сопротивление терминатора на конце подобрано под стать волновому, и в таком случае никто по много раз не отражается, особенно если терминация с обеих сторон.
Но если "принятые конструктивные меры" взять в кавычки (то есть они бутафория), всё может быть, но на замерах будет видно.
не пОял усЕлок и ушами не шлушол
Сообщение R-Catherine »
Нужно применять с этим динамиком закрытый ящик. Литров 19 оптимально
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
As
Сообщение As »
Нормально работает и в ФИ, нижняя граница 40 герц... :)
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4368511#p4368511"]... Вы его не слушали[/uquote]Его - нет, у меня свои не хуже... :)))
Ну у вас вон какие осложнения, фильтры понадобились :facepalm: которые абсолютно не нужны
Добавлено after 39 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4368546#p4368546"]Изображение[/uquote]
Просто вы не слышали нормально звука :)))
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
As
Сообщение As »
Просто Вы не слышали эти АС, а они построены грамотно, хоть и "мультимедия"... :)
Сообщение as265 »
О, я тут подумал... Катерина-Октябрина... созвучно
и тоже "фильтры не нужны". :tea:
и переделка нчсч в ширик на коленке
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4368550#p4368550"]и переделка нчсч в ширик на коленке[/uquote]
Какая ещё переделка? :facepalm:
К dw65k2, разумеется нужен ВЧ писчик. В ЗЯ литров 18-20.
Схема подключения простейшая:
Только ёмкость подобрать оптимальную и всё :tea:
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение Муркиз »
Задам ехидный вопрос для размышления, как говорили за кадром Штирлицу:
А у динамиков есть обертоны ?
Сообщение as265 »
широкополосник - это компромиссное изделие, мы либо проиграем в перегрузочной на НЧ, либо проиграем в более высоких частотах, а обычно широкополосники делают, чтобы как-то что-то гавкало, а "аудиофильские" широкополосники отличаются от обычных излишне серьезным лицом, но имеют всё те же проблемы :dont_know:
ведь там "разделение полос" чисто акустическое, как говорится, попробуйте сделать
и сравнить вообще конструкцию ВЧ динамика и конструкцию НЧ...
R-Catherine писал(а):Схема подключения простейшая:
емкость мож и подобрать, но на 85проц в такой схеме срез определяет конструкция динамиков
Из тех же Alphard можно взять ВЧ какой-нибудь TW-...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение as265 »
вч - это другая штука, если говорить про что-то домашнее, не для пьяных детей, то 1-дюймовая голова ориентировочно берет диапазон от 1,5 кГц (перегрузочная около 90 дБ на синусе), и, соответственно, до 1,5 кГц басовичок можно, такой может быть под компактное оформление
Сообщение murzistor »
Один блогер говорил, что мол ширик это "топ за свои деньги", то есть за цену "хорошего" ширика можно купить два плохих динамика, у которых звук будет хуже... Сам он продавал колонки с этими шириками... :)))
Сообщение as265 »
я как человек, который в каком-то смысле интересуется вопросами безопасного для слуха звуковоспроизведения, поэтому с некоторым неувожением отношусь к секте любителей много децибел, поэтому вот такие и срезы у писчалок, и у этих любителей частенько пригорает - мол, как так, нормальные пацаны фильтруют ВЧ не ниже 3-5 килогерц, а ты остолоп на 1,5 кГц...
люди любят про наушники разглагольствовать, мол, слух портится, но правда жизни в том, что уху без разницы источник звука, будь это колонка, промышленное оборудование или хоть автомат Калашникова, важны интегральные величины воздействия
murzistor писал(а):Один блогер говорил, что мол ширик это "топ за свои деньги", то есть за цену "хорошего" ширика можно купить два плохих динамика, у которых звук будет хуже... Сам он продавал колонки с этими шириками... :)))
"играет на свои деньги" - это дежурная фраза про любой объект для обзора, почти без исключений.
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4368569#p4368569"]с некоторым неувожением отношусь к секте любителей много децибел, поэтому вот такие и срезы у писчалок, и у этих любителей частенько пригорает - мол, как так, нормальные пацаны фильтруют ВЧ не ниже 3-5 килогерц, а ты остолоп на 1,5 кГц....[/uquote]
Да на здоровье. Но зачем? Когда можно и просто взять TW-303 с 4-5кгц, а dw65k2 напрямую, как уже говорилось
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение as265 »
на 5 кГц сч/вч делится только в акустике для глухих, как раз % мощности на писчалку мал, ход мал, можно поддать уровня, но вместе с тем характеристики направленности в жопе :tea:
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4368574#p4368574"]в жопе :tea:[/uquote]
Вот вам царский УНЧ, без жоп :facepalm:
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение kentgaryk »
R-Catherine писал(а):Вот вам царский УНЧ
Это пиздец который не лечится! :facepalm:
Сообщение angren68 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4368614#p4368614"]
Это пиздец который не лечится! :facepalm:[/uquote]
Троллятина запредельная! :))) :))) :)))
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4368683#p4368683"]Троллятина запредельная! :))) :))) :)))[/uquote]
Мой усилитель существует в реальности, радует своим хорошим звучанием. А у вас - не буду уточнять что за овно :))) Вы сами соберите, может глаза ещё не заплыли катарактой
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
R-Catherine писал(а):Мой усилитель существует в реальности, радует своим хорошим звучанием.
На безптичье и жопа соловей! :)))
