Микросхема DW01 в качестве коммутатора заряда аккумуляторов
Сообщение forfrends »
Всем привет!
У меня появилась идея сделать из микросхемы защиты аккумуляторов DW01 коммутатор заряда разных ячеек в сборке аккумуляторов от одного зарядного устройства.
То есть, допустим есть сборка 18650 3S и одна плата TP4056. Так же есть микросхема защиты DW01 которая срабатывает если превышен определенный порог напряжения на аккумуляторе.
Стандартная схема включения DW01:
1-й и 3-й контакты управляют мосфетами, тем самым контролируя (включая/отключая) уровень заряда/разряда аккумулятора.
2-й контакт - CS - через этот пин отслеживается подключение зарядного устройства
4-й не используется
5-й - питание микросхемы а также отслеживание напряжения на аккумуляторе
6-й - общий, земля.
Принцип работы такой:
Подключение зарядного устройства подтягивает 2-й контакт к земле, микросхема сверяет напряжение на аккумуляторе через 5-й контакт, если оно в пределах нормы то отпираются мосфеты и идет заряд аккумулятора. Если же напряжение на аккумуляторе превышает норму то микросхема запирает мосфеты.
Я немного переделал схему, вот что у меня получилось:
Принцип работы таков:
DW01 автоматически включается при подключении аккумулятора за счет подтяжки 2-го пина. Отпирается мосфет, который подает питание от аккумулятора на реле. Реле срабатывает и подает питание на аккумулятор. К + и - реле подключено зарядное устройство. Таким образом Реле стартует за счет Аккумулятора, а дальше поддерживается за счет питания от зарядного устройства. Как только аккумулятор достигнет порогового значения мосфет запирается, реле отключается, тем самым переключая питание (заряд) на следующую схему.
Эта схема дублируется вверх, + и - следующей схемы подключаются к свободным пинам реле. Таким образом происходит коммутация между ячейками аккумулятора и можно заряжать столько ячеек сколько раз продублирована схема +1. И все от одного ЗУ.
Схема работает без проблем, проверял.
НО! В сети есть много схем как поднять нижний порог срабатывания защиты, для этого вместо резистора R1 (100 Ом) ставят резистор гораздо большего номинала, либо последовательно с резистором ставят диод. Такое изменение приводит к тому что нижний порог срабатывания микросхемы DW01 подымается до 2.9 - 3.3 вольт. Но вместе с этим подымается и верхний порог превышения напряжения на аккумуляторе вплоть до 5 вольт.
Мне же наоборот, нужно понизить напряжение срабатывания до 4.2-4.22 вольт.
Если резистор R1 имеет сопротивление 100 Ом то микросхема (защита) срабатывает при напряжении выше 4.3 вольт. Экспериментируя и уменьшая сопротивление резистора R1 я добился срабатывания при напряжении 4,27 вольт. Ниже этот порог не опускается. А это довольно много. Зарядное устройство успеет зарядить аккумулятор и отключиться, а переключение реле так и не произойдет.
Вопрос! Как можно еще понизить порог срабатывания защиты DW01 по перенапряжению?
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Все верно, это функция защиты, я ее и использую по назначению - отключение аккумулятора при перезаряде. Только происходит не просто отключение а переключение.
За заряд же будет отвечать другое устройство, на пример TP4056.
Вопрос не в том что будет выступать в качестве ЗУ. Вопрос в том как понизить порог DW01. Или подскажите другую какую-то микросхему со схожим функционалом
Сообщение electroget »
[uquote="forfrends",url="/forum/viewtopic.php?p=4368611#p4368611"]как понизить порог DW01. Или подскажите другую какую-то микросхему со схожим функционалом[/uquote]
Никак нельзя понизить. В зависимости от буквы после названия, DW01 бывает на 4.2В, 4.150В, 4,1В или 4,05В.
https://www.ic-fortune.com/upload/Downl ... _53550.pdf
Если вам ни один из этих порогов отключения не подходит, то тогда надо искать какой-нибудь компаратор и делать самому.
И ещё. DW01 - это не ЗУ. Это ограничитель максимального напряжения заряда.
Последний раз редактировалось electroget Ср фев 08, 2023 15:46:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
в основном их 2 версии
1 я самая масовая 4.25 верх и 2.7низ
и2я 4.36 верх и 2.4 низ -2вариант для новых исходно ра3гоняемых батарей новых смарфоноф /планшетоф -chr службы там в 2раза ниже штатного ресурса
никакой настройки там нет!!! резисторы и капывобвязке влияют на задержку сработки защит ток зашиты от КЗ определяется жирностью ключей-датчиком служит Rds
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
Re: Микросхема DW01 в качестве коммутатора заряда аккумуляторов
и да по секрету ф вряде прибороф и батарей вехнего ключа нет толка нижний и защита толка от разряда верхний порог там исходно умышлено завышен где до 4.35 где до 4.42!!!! на это идутвполне сознателно в угоду време работы на 1 заряде в таких апаратах ренсурс батареи неважен важно время непрерывной работы иногда батарея нужна всего 1-5 раз ... ну вы наверно поняли о ком я...
Сообщение Дмитрий М »
Есть ИС серии S8251 (кажется, от Сейко) там по даташитам под сотню вариантов порогов... Но и раньше было трудно купить (я под проект почти месяц уговаривал продать буржуев пару десятков), сейчас вообще наверное нереально. Пороги настраиваются лазером при изготовлении и не меняются. Компараторы не имеют наноамперных токов, они батарею сажают быстро.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4368817#p4368817"]Компараторы не имеют наноамперных токов, они батарею сажают быстро.[/uquote]
Входной ток кмоп компаратора https://static.chipdip.ru/lib/454/DOC014454732.pdf
Помимо входного тока надо смотреть и на ток потребления самого компаратора... На Электротранспорте многие пытались собрать свои БМСки... но на недели/месяцы на массовых компараторах батарею не оставишь.
Дмитрий М,
Я с вами не спорю. Я просто считаю, что для любительских задач кмоп компаратор это вполне приемлемое решение. А что касается электротранспорта, то электротранспорт стоит очень больших денег и никакие копеечные любительские решения там конечно же не нужны.
Сообщение musor »
что мешает рвать цепь физически до всяких мелкасхем7
тогда саморазряд черезнихне страшен громозка может быть но для тачки типа теслы не проблема а вот какомунить самокапту самое оно ножевыой силовой разьем -выдернул батарею зарядил на режим хранения до 3.6в на банк внешней зарядкой -боксом... и пусь лежить
а если надо ездить зарячай да 4.2 на байки и еть
Ну я к тому что есть микросхемы подо все пороги и решения, придумывать самому нерационально. Конечно производители категорически против снятия защиты с банок, рано или поздно всё что может быть отключено будет отключено и банки с их энергозапасом вещь опасная.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4368995#p4368995"]Ну я к тому что есть микросхемы подо все пороги и решения[/uquote]
Вы всё правильно пишите, только ключевое слово это слово "есть". Если есть возможность покупать специализированные микросхемы, то конечно же нужно купить специализированную микросхему и сделать всё на ней. Но насколько я замечаю и по этому форуму, не у всех есть возможность покупать даже самые обычные радиодетали. Что конечно очень печально. :(
Последний раз редактировалось electroget Чт фев 09, 2023 10:25:05, всего редактировалось 1 раз.
u37
Сообщение u37 »
Понизить напряжение отключения в режиме заряда совсем не трудно. Странно, что варианта не прозвучало. Но, это и к лучшему - зарядное устройство обязано иметь состояние CV, это необходимая функция. Без этого аккумулятор будет отмирать быстрее.
u37
Сообщение u37 »
Если вы тему помните, откуда вопрос?
SUBJ писал(а):Вопрос! Как можно еще понизить порог срабатывания защиты DW01 по перенапряжению?
Сообщение СНГ »
Есть серия HY2213 для выравнивания (балласта). Там пороги 4,2 В и менее.
HY2213.PDF
(751.33 КБ) 142 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
А если куда то загнать рптопару фотодиодную? На фотодиоде напряжение какое то настроить в наоборот
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
Или отдельную обмотку трансика с выпрямителем
Вернуться в «Практика»
