Здравствуйте. Я тут нашел на материнке целых два часовых кварца...ведь у них должна быть приличная точность? А то у меня стоит не поймешь какой И еще хочу себе собрать термометр,схем полно но переписать программу под ИНки я не в силах,может быть кто поделится таким проектом?
Нашел на днях вот такую платку с матричным многоразрядным ВЛИ. Что это было за устройство--неясно, кнопки отодраны, на плате только одна надпись-- MK IN PRD. Микросхемы по годам выпуска--94-96 год. Думал запустить сам индикатор "на халяву" , подпаявшись к выводам--не вышло, сильно падает напряжение накала. На плате есть родной БП, но пара деталей из него выдрана . Схема управления состоит из микросхеи ключей и сдвиговых регистров, если она рабочая, то индикаторои можно и "порулить" Какие мысли относительно происхождения и ф-ций даного девайса ? Может у кого схемка есть ? А то по плате восстанавливать довольно долго Марку ВЛИ не определил, с боков под него подложены поролоновые прокладки, заглянуть не удалось. Монтаж аккуратный, плата покрыта лаком с обрих сторон, собственно из-за этого я и не смог вытянуть поролон--он приклеился.
попутно часам, делаю индикатор переключения передачь. сделал преобразователь напряжения для ИН
Напиши, плиз, характеристики трансформатора? Я тоже хочу преобразователь собрать, чтоб таскать в кармане и проверять покупаемые или вытащенные откуда-нить ИНки)
Кстати, я собрал этот счётчик на пяти неонках (подробности были на предыдущей странице), провозился с ним целый день, подбирая номиналы резисторов, но он или не работает вообще или ужасно работает... Впрочем, если подсвечивать ярким фонариком ту неонку, которая должна зажечься при следующем импульсе, счётчик всё же работает
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Добавлено: Пн апр 05, 2010 07:34:28
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Зачем такие сложности? У меня преобразователь на 555 работал с дросселем, намотанным на гвозде. Причем тонким проводом из китайского моторчика . Габариты меньше, стабилизация.
Здравствуйте все. Порылся на работе у себя -нашёл гору ин и ив новых. ИН 18--штук 30 новых нашёл. Других ин штук по 50 разных моделей. За ив -молчу. Кстати есть индикаторная панел с кассового аппарата-квадратная (тут выкладывали его)с 4 или 5 платами-может комуто надо.Должна быть рабочая. Так к чему это я -мы с сотрудниками загорерил собрать себе часы на ин 18(их уже по 6 штук размели) Схема мне нравится эта http://elbastl.sweb.cz/clock.htm. Но мне хотелось бы сделать чтоб секунды плавно переключались. Есть ли у кого то схема с платкой и прошивкой? Или под эту схему прошивка?. Да и ещё-можно ли не собирать преобразователь-а сделать питание инок от сети без транса? Сам себе когдато собирал индикатор уровня на 4 ин 13--так так и сделал. Работают уже 4 года по 8 часов в сутки(на работе )
хххммм arturSS , на этом же сайте все есть даже прошивки под разные мамкоконтроллеры а также обсуждался этот проект в этой ветке.
А по поводу преобразователя ,преобразователи можно делать и без транса ,
от сети это можно ,но ето плохо .
Последний раз редактировалось DYK Пн апр 05, 2010 22:25:34, всего редактировалось 1 раз.
Дык моя схема где то здесь валяется , там как раз плавная смена секунд и всего остального ,там и прошивка есть . А печатку можно у Gesera попросить он ее точно делал. правда преобразователь там на максе ,это немного дороговато .
_________________ Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
