Видеофилия, или Купил ЭЛТ монитор! Чо с ним делать
Сообщение as265 »
MyxoMop писал(а):У люминофора большое послесвечение есть. Как щас помню в каком-то директ-х видеотест был - белый квадратик на черном экране перемещался. Так вот за ним оставался довольно большой шлейф. Т.е. там на гранях в сторону движения фронт резкий, а за ним шлейф. В lcd выглядит по-другому, там весь квадрат как бы грани размазаны равномерно по всем сторонам, но шлейф (размазывание) намного короче.
затухание по экспоненте вроде как
в lcd делал формирователь импульсов для светодиодной подсветки, суть была в том, чтобы короткой вспышкой подсветить уже обновленные пиксели, но т.к. обновляется экран не весь разом, а сверху вниз построчно, то оптимальный момент вспышки только на определенной высоте, а выше и ниже этого места изображение двоится
без двоения где-то 1/3 высоты экрана
плюс еще пришлось с другого монитора снять плату, на которой есть эквализация отклика пикселей
Сообщение Метеоролог »
Только зрение пртить таким. Давно не были у офтальмолога?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
as265 писал(а):в lcd делал формирователь импульсов для светодиодной подсветки, суть была в том, чтобы короткой вспышкой подсветить уже обновленные пиксели, но т.к. обновляется экран не весь разом, а сверху вниз построчно, то оптимальный момент вспышки только на определенной высоте, а выше и ниже этого места изображение двоится
У моего монитора эта функция уже есть встроенная. Пробовал включать - без неё мне больше понравилось.
Сообщение as265 »
что понравилось?
Сообщение SeregaT »
Изображение, в играх например.
Сообщение murzistor »
В ЖК-мониторах это компромисс: чем короче импульс - тем больше чёткость, но меньше яркость.
А какой частоте работал монитор? И была ли вертикальная синхронизация? А то это важно.
Ну и да. Оно требует привычки. А если что - второй монитор ЖК рядом включён.
Сообщение SeregaT »
murzistor писал(а):А какой частоте работал монитор? И была ли вертикальная синхронизация? А то это важно.
Наверное 144гц. А вертикальная синхронизация у меня всегда включена.
Сообщение as265 »
Фича может плохо работать, а может хорошо, для нее требуется
= эквализация времени отклика пикселей
= подстройка задержки вспышки
сама подсветка тоже может быть глобальная и сканирующая
вариант 1 это глобальная вспышка и увеличение периода гашения (в матрицу кадр на повышенной скорости, чтобы верхние и нижние строчки обновлялись ближе по времени друг к другу)
вариант 2 - сканирующая подсветка из полос, сверху вниз бежит полоса согласно проходу обновления пикселей
еще вот что касается контрастности изображения - скорее всего, матрицу надо 3000:1 и динам контрастность чтоб работала как надо
ЭЛТ - дешево и сердито, монитор размером с телявизор (fe2111sb, 1600х1200 85 Гц) купил за 4к с рук
Samsung 17 16 дюймов (40 сантиметров) - маркетолухи считали диагональ корпуса... :facepalm:
1920 на 1080 могёт в 85 герц
а 1280 на 960 в 99 герц, с бубном в сто
так максимум 160, но только когда 480 строк
адаптер не держит чересстрочку, было бы больше
200 рэ :)))
As
Сообщение As »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4368882#p4368882"]Samsung 17 16 дюймов (40 сантиметров) - маркетолухи считали диагональ корпуса... :facepalm:[/uquote]Не корпуса, а диагональ кинескопа! Именно кинескопа, а не изображения на нем... :) Кстати, рекомендуемое разрешение для 17" ЭЛТ - 1024х768, для 15" - 800х600...
Сообщение musor »
тема вполне созрела для ПАРАШИ
админы АУ!
Сообщение Upgrader »
Кота на монитор! Кота на монитор!
Спакуха! Тема изначально в МЯУ!
Добавлено after 1 hour 29 minutes 13 seconds:
А на кинескопном мониторе и цвета немножко другие - фиолетовый фиолетовее... Стандарт sRGB под трубки рассчитали, когда эти трубки уже уступали своё место ЖК-экранам.
Сообщение Полосатый »
Ну вот и про цветопередачу вспомнили :) Нам-то пофиг, насколько маска на плате зеленее, а фотографы этого не поймут. Да и текст бывает разный. Как-то на одном форуме один чел гордо показал два фото текста - с ЖК и с ЭЛТ и пафосно вопросил какой лучше и, если нет разницы, то и говорить не о чем. Ну я ему сразу показал где нормальный текст, а где отстой :) Но, как уже написал, ЭЛТ ЭЛТу тоже рознь. Всякие самсунги-филипсы не канают, а качественные производить сильно затратно.
Добавлено after 17 minutes 58 seconds:
As писал(а):Кстати, рекомендуемое разрешение для 17" ЭЛТ - 1024х768, для 15" - 800х600...
Да, только про 800х600 все производители видеокарт давно забыли, а в ЖК-матрицу стремятся впихнуть побольше пикселей. При этом ЖК хорошо работает только на родном разрешении, отчего приходится напряжно разглядывать всякую мелочь.
Усы и хвост - мои документы.
Полосатый писал(а):Да, только про 800х600 все производители видеокарт давно забыли
Для старого монитора надо старый теплый ламповый комп. :)))
Да и новый подойдёт! Надо, чтобы игры на нём летали в 120 кадров и больше стабильно! Некоторые проседают ниже 60 - таким ЭЛТ монитор противопоказан.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4369432#p4369432"]Некоторые проседают ниже 60 - таким ЭЛТ монитор противопоказан.[/uquote]Всегда так играли :solder:
Ага, и слушали мафоны с головками УГ, и отвёртку с мафоном таскали...
Сообщение Transformer-V »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4368598#p4368598"]Для видео - пожалуй, нет. Видео в сети доступно максимум с 60 кадров в секунду, а на этой частоте мерцание уже довольно заметно и сильно утомляет.[/uquote]
V-Sync по умолчанию включена в Win10 и Win7 в режиме Aero. Мерцание при просмотре видео не увидишь, так дабл буфер в гуе или Dx. У меня 75Hz вижу частоту обновления LCD на удаление пяти метров боковым зрением.
Сообщение musor »
Transformer-V, к дохтору
