Как заставить мотор вращаться в нужную сторону?
Сообщение Jumba »
Досталась мне поворачивающаяся ТВ антенна с приводом, который управляется по антенному кабелю.
Управлялся привод с блока на котором одна кнопка и вращается антенна в произвольную сторону. :shock: Т.е. направление вращения непредсказуемо.
После разборки антенны и изучения схемы выяснилось, что в антенный провод подается переменное напряжение 15В, а моторчик сам выбирает в какую сторону ему вращаться.
Вопрос, собственно, вот в чем: можно ли заставить эту хреновину вращаться в нужную оператору сторону?
:dont_know:
Сообщение Alex_641 »
Это как , моторчик вращается в произвольную сторону ? Возможно что моторчик маятниковый ... и у него должна быть механическая фиксация ....
Добавлено after 2 minutes 21 second:
То есть как у часов , когда в одну сторону крутится, то блокируется , когда в другую то крутиться. Не утверждаю, но вроде как это типа храповый механизьм.
Сообщение musor »
есть такая хрень 1ф синхроный моторчик по типу ка крутит тарелка в MWO Alex_641, не тупи!!! неужели печки никогда не видел/не чинил???
такой мотор крутится произволно или туда или суда в зависимости от сотношени фазы поля и магнита вмомент включени я 2 фаза даже с КЗ обмоткой ка в вертиляторах там нет так шо... кроме того мотор имет встроеный огромный резуктор... обороты выхода очень низкие при том что поле вертится там весма шустро...
обычно таки моторы работают так при включени мотор вертится в произволную сторону но дойдя до упора клинит и следующий раз вертится уже в зад но если антену видно токороткими сериями нажатиями можно поймать шоп вертел куда надот
и остановить где надь -выбег очень мал редукторр там со стопором
Сообщение >TEHb< »
Что за мотор-то хоть? Информации бы какой-нибудь получить неплохо было бы. Иначе могу порекомендовать две трещётки и передачу, меняющее направление вращения.
Сообщение musor »
народ вы чо не тупите морорцик тарелки вMWO у меня такая антена стояла на даче но там пошти все из пластика и уже расыпалась...
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
напрук бывает разная 230в 115в 30в 21в 12в 6в и дугие возможно напруги мотают под заказ редукторы там типовые
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
и да заставить этот мотор СРАЗУ крутить куда те надо нелзя придется его менять на тот где 2 чесных фазы рабочий кап и переключатель реверса у тех 4 вывода и 2 обмотки фаз
Сообщение Martian »
"сразу" - это относительно. Подавать напряжение импульсами, при вращении в нужную сторону прекратить прерывание подачи.
Сообщение musor »
ну4 китайца имено так и расчитывал применени антены -ктото будетсмотря на антеру давить кнопку пулта имено поэтомиу антена шла с блоком приемника и пултом ИК(та что у меня была)
Вернуться в «Практика»
