spl sp-154x не переключаются режимы и не играет музыка
Elfy
Сообщение Elfy »
Всем добрый день. Имеется портативная колонка большая spl sp-154x. Давали ее танцорам, они подключались к ней по Bluetooth, все было нормально. Отдали они ее обратно и теперь она включается, напряжения с бп 15в есть, на стабилизаторах 5 и 8 в есть. По Bluetooth колонка видится, подключается, она даже сообщает, что подключилась, но не играет. Причем на кнопки не реагирует (кнопки все работают, проверили) На экране Line написано, а должно быть Blue (Bluetooth). При изменении громкости на телефоне, индикация этого на экране есть. Так как смена режимов не работает, подключение флешки или AUX не дает результат. Помогите пожалуйста, куда копать то.
https://cloud.mail.ru/public/s5ge/Pv2TadJHP
https://cloud.mail.ru/public/6Jfi/cPuygLBUk
https://cloud.mail.ru/public/RuQt/eQxjam7xa
https://cloud.mail.ru/public/Mv9N/YsyUxJQ9L
https://cloud.mail.ru/public/dLKJ/PHPdHH3ai
vlasovzloy
Re: spl sp-154x не переключаются режимы и не играет музыка
Сообщение vlasovzloy »
Статикой наверно убили
Elfy
Сообщение Elfy »
vlasovzloy, ну вполне может быть, но вопрос - что именно убили то? Никак не могу найти что такое там ADG9441 21C или как-то так. Вроде как это Bluetooth аудио модуль, но никак не найду на него даташит ( один контакт от кнопок идет на землю, а второй на 2 ноги этой микросхемы. С чего на 2 не понятно. Кстати кнопки реализованы с помощью резисторов. И при нажатии на кнопки изменения напряжения очень незначительные. Но определенно разные.
Я просто никак не могу понять, ЧТО на плате отвечает за смену режимов работы и вообще управление то. TPA3130 это чисто звук. CD2399F тоже к нему относится. 8035 это FM радио. ADG9441 21C это видать блютуз. Кто тут блин за смену режимов работы отвечает? )))
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="Elfy",url="/forum/viewtopic.php?p=4369328#p4369328"]vlasovzloy, ну вполне может быть, но вопрос - что именно убили то?[/uquote]
Что угодно, статика - маленькая гроза.
Elfy
Сообщение Elfy »
Чумак, я имею ввиду какую детальку то )))
gsmart
Сообщение gsmart »
Поди прошивка слетела...
Чумак
Сообщение Чумак »
Да может и прошивка...
Elfy
Сообщение Elfy »
Да вот была такая мысль, но где ее взять то теперь )
Чумак
Сообщение Чумак »
А не было мысли подключить к процессу восстановления танцоров?
Elfy
Сообщение Elfy »
Чумак, заставить их танцевать рядом как в индийских фильмах? )) Ну нет )
На плате выше флешки и bluetooth модуля есть нечто похожее на кварц на 4 пинах, написано на нём rjh 26.000. По 1 пину с каждой стороны идут на землю, расположены они по диагонали. Ну так вот. На других контактах милливольты. Так вроде не должно быть? Мультиметром смотрел сколько там герц, но глухо, надо видать осциллограф доставать. Может кто сказать, из-за него может не работать? Я не совсем понимаю их предназначение в платах.
Кстати на 8 ноге флешки питание есть, при подаче напряжения идет всплеск напряжения до 3 вольт на 1 ноге и потом 0,2в. На 5 и 6 ноге 1,6в где-то. Попозже посмотрю на осциллографе что там. Прошивка возможно жива? )
Martian
Сообщение Martian »
не индийские танцы, а шаманские, с бубном.
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="Elfy",url="/forum/viewtopic.php?p=4369483#p4369483"]Чумак, заставить их танцевать рядом как в индийских фильмах? )) Ну нет )[/uquote]Я имел ввиду привлечь их (не лично их, а людей, этому обученных). к процессу по диагностике и ремонту с покрытием расходов на это.
:dont_know: А так придётся гадать одному...
Elfy
Сообщение Elfy »
Чумак, ну ответ такой - у нас все работало, мы выключили и отдали вам )
У меня такой вопрос, там на плате есть кварц, а какое напряжение должно на него приходить и выходить? По плате расходится 5 и 8 вольт, на кварце 0,2в примерно.
оба контакта идут в блютуз модуль... походу его под замену.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
У меня возникает вопрос, а почему ремонтом должен заниматься хозяин колонки? Скажи им, ребята я дал вам исправную вещь, верните исправную
Elfy
Сообщение Elfy »
Ну сложно доказать, что это они сломали ) Ладно, тему можно закрывать, ни прошивки нету, ни блютуз модуля.
vlasovzloy
Ну раз сложно доказать прости тогда танцоров. Станут звездами и когда оскары грэмми будут получать скажут мы за это благодарны Эльфу, который нам колонку давал когда то которую мы сломали
gsmart
Сообщение gsmart »
На кварце должна быть написана частота, допустим 5 МГц.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Человек написал уже: 26.000 МГц.
