Питание из 48вольт в 12вольт до 2-3а
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон »
Всем привет коты! Понадобилось в восстановленном видеорегистраторе питание 12вольт из 48 ток до 2-3а. В загашнике нашёл tl494, примерная схема
Естественно добавить стабилитрон на 12ногу tl494. Вообще мнение господа по надежности и работоспособности такой схемы. Или же применить что то другое ,? 34063, max1771….
vlasovzloy
Re: Питание из 48вольт в 12вольт до 2-3а
Сообщение vlasovzloy »
Lm2596hvs
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
А вобще если хочешь чтоб ничо не сгорело изолированный делай
Телекот
Сообщение Телекот »
Сначала почитайте книжки, и разберитесь как работает транзистор и микросхема, и только потом беритесь рисовать свои схемы.
Есть куча блоков уже готовых, есть куча схем в инете. Ваша схема это просто набор элементов без всякого смысла и естественно работать не будет.
Последний раз редактировалось Телекот Пт фев 10, 2023 15:57:32, всего редактировалось 1 раз.
Синхрофазотрон
Наверное я что то не так сделал, но схема заработала, только греется полевик., частота видимо низкая….
vlasovzloy
Не изза частоты. Н канальному полевику не хватает открыться полностью и он в полулинейном режиме у тебя
Телекот
Сообщение Телекот »
Потому и греется что он не может полностью открыться. :)) При токе 3А он должен быть холодным при любой частоте, от частоты зависит не нагрев транзистора, а габариты дросселя.
Спрячь по далюьше свой хаотичный набор элементов, пока он не разползся по интернету.
Синхрофазотрон
Биполярный транзистор добавить ?
АлександрЛ
Синхрофазотрон писал(а): Или же применить что то другое ,? 34063, max1771….
A8498 Wide Input Voltage 3.0 A Step Down Regulator
https://www.tme.eu/Document/953c86b7a37 ... llegro.pdf
LM2576HV Series SIMPLE SWITCHER® 3A Step-Down Voltage Regulator
https://static.chipdip.ru/lib/666/DOC012666190.pdf
Телекот
Сообщение Телекот »
Что в интернете схемы кончились? Да есть куча готовых блоков, покупай и пользуй. Можно применить специализированную микросхему с маленьким количеством навесных элементов.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
частота там высокая, по номиналам около 90 кГц.
а на полевике падает много напряжения, потому и греется сильно.
Starichok51
Синхрофазотрон, для начала просто удалил твой пост.
Синхрофазотрон
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4369753#p4369753"]частота там высокая, по номиналам около 90 кГц.
а на полевике падает много напряжения, потому и греется сильно.[/uquote]
Старичок как решить эту аксиому?
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4369761#p4369761"]Синхрофазотрон, для начала просто удалил твой пост.[/uquote]
Можешь удалить тему если считаешь нужным, только это неизменит отношение телекота к соратникам и его сарказм без ответа нехорошо оставлять.
А так получается одним можно, другим нельзя….
Телекот
Сообщение Телекот »
Очень просто, применить другую схему.
Starichok51
акссиома потому и называется аксиомой, что её решать не надо.
а у тебя просто неграмотное решение по применению мосфета.
решается применением р-канального мосфета.
Синхрофазотрон
Так поэтому и написал здесь для совета/объяснения. На то он и форум.
А так форум может превратится в определенное количество людей «своих»,
Неграмотное ? Объясни почему? Чтоб понимание было для путинских электронщиков….
Последний раз редактировалось Синхрофазотрон Пт фев 10, 2023 17:11:43, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
1. Можно применить любой мосфет и даже биполярник, только нужно сначала прочитать как транзистор работает.
2. У ТЛки максимальное напряжение 41в.
Значит нужно переделывать схему управление полевиком, и схему питания ТЛки.
То есть как писал выше.
Телекот писал(а):Очень просто, применить другую схему.
Неужели в гугле забанили, и нет возможности найти нормальную схему? Даже на этом форуме я предлагал схему, неделе 2-3 назад.
Синхрофазотрон писал(а):Неграмотное ? Объясни почему? Чтоб понимание было для путинских электронщиков….
Тебе двое сказали что полевик не полностью открывается.
Последний раз редактировалось Телекот Пт фев 10, 2023 17:37:14, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
для таких неучей китайцы наштамповали мешок разных ШИМ\ЧИМ и готовых DCDC для них...
наиболе дешевые 2596/2576 для случая тс надо просто взять с индексом HV
Телекот
Сообщение Телекот »
Вот поражает другое, дюди совершенно не зная как работает транзистор и как его использовать пытаются рисовать свои схемы. :shock:
Синхрофазотрон
Главное пытаться что делать, а не в писульках умничать .
Что не создашь тему два -три человека по делу напишут, остальное тупой бесполезный сарказм и возвышение «какой я эрудированный» а остальные неучи. Просто видимо комплексов в жизни много хоть в писульках реализую своё эго….
Телекот
Сообщение Телекот »
Да дело в другом.
Можно разработать за тебя схему, можно так же найти за тебя схему в интернете. Но току от этого 0. Эту схему ты соберёшь и она заработает, но ты опять не прочитаешь и не поймёшь как работает транзистор, как его использовать, и для чего он нужен. Что бы понять и запомнить нужно читать и думать.
Могу подсказать. Для полного открытия обычного полевика нужно подать на затвор относительно истока открывающее напряжение 10-20в. В твоей схеме этого нет и он открывается не полностью.
А если тебе понимания не нужно то просто купи у китайцев модуль.
Последний раз редактировалось Телекот Пт фев 10, 2023 19:56:24, всего редактировалось 1 раз.
