Регулировка света
Сообщение gruzochek »
Нашел схему регулировки света , по истечении определеного времени, свет плавно гаснет, но там стоит к561ле5 можно заменить ее на к561ла7 ? и если можно то как ? DD1 - К561ЛЕ5
R1 - 4,6 кОм
R2 - 330 кОм
R3 - 220 кОм
VD1 - любой диод
C1 - 47 мкФ x 16В
VT1 - КТ815 (или любой другой подходящей мощности).
(2.84 КБ) 697 скачиваний
Сообщение Пилот »
как минимум между базой транзистора и микросхемой нужен резистор
Сообщение aen »
И вывод 2 микросхемы почему в воздухе висит?
gruzochek писал(а):VT1 - КТ815 (или любой другой подходящей мощности).
Это тоже странно. Вряд ли КМОП его раскачает.
Уж если говорите где то взяли схему, то ссылку дайте, что бы мы в тупик не вставали, смотря на Вашу.
Сообщение Brigadir »
Схема, конечно не совсем грамотно исполнена. Схему "ИЛИ" можно реализовать на диодах, нагруженных на сопротивление. Схема "И" на транзисторах по схеме ОЭ.(колектора соеденить вместе на общий резистор нагрузки).
А поболтать?
Мне хотелося бы узнать ,можно ли ее реализовать на К561ЛА7 ,просто у меня она есть ,и как ее реализовать ?
Пробывал на К561ЛА7 работает но наоборот ,сделал подругому DD1 - К176ЛЕ5
R1 - 4,7 кОм
R2 - 390 кОм
R3 - исключил (тоесть не ставил)
VD1 -д223
C1 - 100 мкФ x 16В добавляет время погашения света гдето 20 сек, со старим 7сек
VT1 - КТ829в , запитивал 2 светодиода, пробывал поставить кт315 почемуто не запускает схему, хотя светодиоди 20 ма, и еше вопрос ,пробывал менять резистор на светодиоде для нормальной работы его, с колектора транзистора все время понижает напряжение почему ? схему запитывал 12 вольт .
Подскажите почему эта схема тянет только светодиоды, атомобильние лампи 12v 4w нехочет полный ноль.
Транзистор слаб: подключи релюшку и можешь вешать что угодно(в разумных пределах, конечно).
А поболтать?
Brigadir писал(а):Транзистор слаб: подключи релюшку и можешь вешать что угодно(в разумных пределах, конечно).
Спасибо! как я сразу не догадался с реле :lol: Тоесть на реле через транзистор с колектора ? или напрямую с микросхемы ?
Если я правильно понял то надо так (схема ) ? Если поставить конденсатор С1 то светодиод будет плавно гаснуть ?
(6.61 КБ) 561 скачивание
Сообщение ublhjnt »
НЕ оставляй свободные выводы микросхемы!!!!! А иначе может вообще не работать.
ublhjnt писал(а):НЕ оставляй свободные выводы микросхемы!!!!! А иначе может вообще не работать.
Почему не оставлять свободные выводы микросхемы?. Я собрал схему и она работает.Вот ниже схема в теории, будет она работать ?. И еще вопрос если поставить конденсатор С2 будет плавно гаснуть свет ?
<a href=http://www.finance-usa.net>vehicle insurance</a>
(5.22 КБ) 613 скачиваний
Сообщение Seal »
эта схема принципиально не предназначена для плавного вкл/выкл лампочки,тем более через реле.Не может ведь оно контакты разрывать меееедленннооооо-меееедленннооооо ! Конденсатор тоже не вариант.
Тут ШИМ регулятор нужен,если схема питаться от постоянки будет.
Есть у кого схема Шим регулятора попроще и желательно на микросхеме ? В нете их много но они все замудреные .И такой вопрос на базе этой схемы можно сделать Шим регулятор ?
Сообщение ublhjnt »
Эта схема работать не будет!
Автор, извини. Я не подумал про плавное включение лампы и "брякнул" про реле. Надо бы на твой транзистор подцепить ещё триод помощнее. Вот так будет правильно.
А поболтать?
Сообщение АМОР »
Схема ШИМ также собирается на одной микрухе...
Эта первая схема у меня собрана и работает, подключены 2 светодиоды, задержка выключения света 20 сек и гаснет свет плавно ,если убрать диод то и включаеться плавно с задержкой 5 сек если поставить реле тоже работает проверял, но о плавности света нету и речи :) ,остальные в теории , теперь вопрос как повесить триод и куда ? и какой ? Схема ШИМ также собирается на одной микрухе ... подскажите на какой их море :))
А если сделать на тиристоре ? И на каком ? может убрать транзистор ?
<a href=http://www.finance-usa.net>cheap auto insurance</a>
(3.92 КБ) 608 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
