Питание из 48вольт в 12вольт до 2-3а
Re: Питание из 48вольт в 12вольт до 2-3а
От вопроса не уходи . Чё то себе позволяешь писать, а от вопроса прыгаешь как чёрт.
Кто сказал что я прыгаю, написал правду, а всё делю по датам изготовления. Колбаса современная путинская, которая была в детстве Брежневкая.
- АлександрЛ
- Друг Кота
https://www.chipdip.ru/product/l4971Alex_641 писал(а):Есть микруха L4971 входное 55 вольт
Вот только "есть проблема"-
Выходной ток, А 1.5
А ТС-у нужно " до 2-3а"
зы.. Мне попадались на алишке понижайки с питанием до 60 вольт
Или вот: https://www.chipdip.ru/catalog/ic-dc-dc ... ceup&ps=x3
зы.. Кстати, такие "понижайки" на ФИКСИРОВАННОЕ напряжение, можно сделать регулируемыми, с одним ограничением- она не сможет выдать напряжение меньше, чем её "фиксированное" значение.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт фев 10, 2023 21:25:26, всего редактировалось 1 раз.
Ты давай тогда , не кидайся определениями тут . Больше про темы . И вопросов не будет !
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
Я так понял что нет решения на спец микросхемах. И СТ нашёл единственный вариант . И правильный. Там надо драйвер добавить для полевика , есть они. Либо на транзисторах.
так то да , надо подумать !АлександрЛ писал(а):Вот только "есть проблема"-
Выходной ток, А 1.5
Просто писать что хлеб во времена Леонида Ильича Брежнева был очень вкусный, Намного лучше чем при путине. Это очень длинно.
По теме я сказал что пока топикатор не почитает книги то эму рано рисовать схемы. Может даже чтиво не поможет. Потопу как элементарных вещей не знает.
Я ему дал подсказку что для открытия полевика нужно на затвор подать открывающее напряжение 10-20в относительно истока.
Да драйвер нужен.
Я говорил что я на этом форуме уже выкладывал один вариант схемы на н канальном полевике и транзисторным драйвером. Но он эму как видно не нужен, ему нужна его схема. Пускай делает.
Да драйвер нужен.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Что-то вы странно поняли.. Я уже дважды ссылался на step-down понижайки, полностью удовлетворяющие требованиям ТС-а: входное напряжение больше 48 вольт и выходной ток больше 3-х ампер:Alex_641 писал(а):Я так понял что нет решения на спец микросхемах.
https://www.chipdip.ru/product/lm2576hvr-adj
LM2576HVR-ADJ, Понижающий DC-DC преобразователь, Uвх=до 60В, Uвых=1.23…37, 3А,
https://www.chipdip.ru/product/lm2596hvgr-adj
LM2596HVGR-ADJ, Понижающий DC-DC преобразователь, Uвх=до 60В, Uвых=1.23…37, 3А,
https://www.chipdip.ru/product/lm2596hvgt-adj
LM2596HVGT-ADJ, Понижающий DC-DC преобразователь, Uвх=до 60В, Uвых=1.23…37, 3А,
https://www.chipdip.ru/product/lm2576hvt-adj-nopb
LM2576HVT-ADJ/NOPB, Импульсный понижающий регулятор напряжения с регулировкой выхода 1.23В…57В, 3А,
https://www.chipdip.ru/product/tps54560dda-ti
TPS54560DDAR, DC-DC преобразователь, Uвх=4.5…60В, Uвых=0.8…58.8В, 5А
https://aliexpress.ru/item/1005004911379752.html
https://aliexpress.ru/item/32742013859.html
https://aliexpress.ru/item/33044211524.html
https://aliexpress.ru/item/1005004399019336.html
- Синхрофазотрон
- Это не хвост, это антенна
Обязательно в старости таких ядовитым становится?
или это необратимый процесс?
Добавлено after 2 minutes 1 second:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4369922#p4369922"]Я при Брежневе родился, зачался при Хрущёве.
[/uquote]
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4369932#p4369932"]
Выходной ток, А 1.5
зы.. Кстати, такие "понижайки" на ФИКСИРОВАННОЕ напряжение, можно сделать регулируемыми, с одним ограничением- она не сможет выдать напряжение меньше, чем её "фиксированное" значение.[/uquote]
У китайцев много чего есть по теме;
Смотри, что есть на AliExpress! Понижающий модуль постоянного тока, преобразователь источника питания, неизолированный стабилизатор, 9 В, 12 В, 24 В, 36 В, 48 В, 72 в, 84 в, 120 в до 5 В, 12 В, 3 А за 127,27 руб. - уже со скидкой 10%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=hxl0tfj
С логистикой вопрос и придёт ли вообще?
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4369930#p4369930"]Кто сказал что я прыгаю, написал правду, а всё делю по датам изготовления. Колбаса современная путинская, которая была в детстве Брежневкая.[/uquote]
Твоя правда это как чей то потолок, у кого то всего лишь пол.
То что так рьяно выделяете Путинские и т.д первоначально Ваша «заслуга» от режима страуса….
Вся ядовитость имеет психологическую причину или травму.
Выходной ток, А 1.5
Я ядовитый только к упёртым и к тем кто не хочет учится. К другим я отношусь нормально и многим помогаю, даю свои схемы и расчёты. Посмотри по этой ветке, я многим помог.
А ты даже с подсказкой не чего не понимаешь, стоит время тратить?
Здесь даже книг не надо, стоит время тратить? Или вас путинское ЕГЭ и реформа образования так испортило?
Теперь включи голову. Когда полеик открыт напряжение на истоке близко к входному (48в), какое напряжение нужно подать на затвор для поддежания открытого состояния? 48+10=58в. Транзисторы в ТЛке выдерживают только 41в. Про это уже 3 раза говорю. И от какого напряжения должна питаться ТЛка что бы смогла выдать 58в на затвор. Задачку для начальной школы решить не в состоянии?Телекот писал(а):Я ему дал подсказку что для открытия полевика нужно на затвор подать открывающее напряжение 10-20в относительно истока.
- Синхрофазотрон
Объяснять можно по разному и тон общения мягко говоря неуважительный. Идёшь по улице время спросил, а на тебя помои выливают. Конечно на форуме за «разговор» не подтянут можно позволить все что угодно….
А тема превратилась в помойку благодаря сверхразуму, не для вас холопы Мама орла растила чтоб вопросы такие задавать неучи … для них еще и молодёжь херовая
Последний раз редактировалось Синхрофазотрон Сб фев 11, 2023 01:03:18, всего редактировалось 2 раза.
Да в теме то нечего ценного нет, то что здесь объясняли всем кто занимается радиотехникой, тем более блоками питания известно. Покупай нужный модуль у китайцев и всё. Эта тема уйдёт в небытиё.
- Синхрофазотрон
Сто погод на день, то тупые везде неучи, а сам Советы даёшь где это все и провоцирует, правильно оставь после себя дилетантскую тень, никто не достоен обладать знаниями кроме «избранных»….
Может ты и хороший человек в чем то…. Дай бог тебе здоровья…..
Удалите тему эту пожалуйста …. Одна мораль, да разговоры беспонтовые пошли….
Тема сама постепенно утонет.
