Линейный стабилизатор с ограниченим тока
vakul64
Re: Линейный стабилизатор с ограниченим тока
Сообщение vakul64 »
Посмотреть то я могу, но что толку. Для меня это как китайские иероглифы. Напряжение - максимальное 25 вольт на выходе.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если 25в на выходе значит на входе нужно не меньше 30в. Значит при температуре 25° 4 ампера. Но при увеличении температуры ток будет падать.
vakul64
Сообщение vakul64 »
4 ампера это на оба транзистора или на каждый?
Телекот
Сообщение Телекот »
На каждый, но при температуре корпуса 25°.
vakul64
Сообщение vakul64 »
Поменял R11, вроди все работает, но, проводя эксперименты с низкоомой нагрузко сжег все нахрен. три силовых транзистора были в запасе, заменил, но при следующем разе... подскажите, как нужно настроить, что бы максимальный ток при к/з не превышал тех же 8 ампер, которые как бы должны выдержат транзисторы....
Rodger-z1
Сообщение Rodger-z1 »
BD135 тоже силовой ? (заменить на больший BD243)....4 3055 на выход...какой режим долго работал (напряжение и ток) ?....ведь экспериментировать надо с постепенным увеличением тока, следя за нагревом...кроме того, существует мнение, что 3055 практически все подделка с малым кристаллом, у тебя уже есть, что разобрать и посмотреть...
Телекот
Сообщение Телекот »
8А это много, даже при настоящих транзисторах обеспечить их температуру на уровне 25° практически невозможно.
А ток настраевается регулятором ток, берётся нагрузка на нужный токи настраевается. К примеру берёте мощный резистор на 2-2,5 Ом Выставляете нужный ток установкой напряжения, потом добиваются начала ограничения регулятором тока.
musor
Сообщение musor »
импорт щас в 90% пдделка берете наши 825/827и радуетесь
если вотнад поболе берете 812
u37
Сообщение u37 »
Гм. Когда вы поймете, что избранный путь (таранить лбом стену) не самый правильный? ... когда у ТС сгорят все транзисторы и закончатся деньги на новые?
vakul64
Сообщение vakul64 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4372100#p4372100"]берете наши 825/827и радуетесь[/uquote]
Посмотрел я на цены и решил, что не очень мне этот блок и нужен. Я вообще изначально взялся делать не то, что нужно. Нужен не лабораторный блок, а блок питания для гаража. Подключить например какой либо 12/24 вольтовый двигатель или инструмент сделанный на его основе, зарядить аккумулятор и прочие грубые цели, не требующие тонкой настройки и регулировки но обладающие высокой надежностью при к/з повышенных токах. Так что, посмотрю, не пойдет - займусь переделывать сначала. Переделать придется только схему, остальное (трансформатор, выпрямитель,радиаторы и корпус останутся прежними......
Rodger-z1
тогда всю схему замени мощным резистором....
u37
Сообщение u37 »
"радиаторы"? Это которые эти? - https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=390368
Понятно, что вы никогда не 'считали' радиатор, тогда сделайте простейшие вычисления:
1. посчитайте площадь поверхности радиатора (берете линейку и перемножаете длину с шириной по каждой поверхности). Считать стоит в см2
2. вы закладывали мощность 250 Вт на два транзистора. В п1 вы посчитали площадь пов-ти (S) радиатора, теперь пересчитайте ее в 'нагрев', по такой-же простой формуле: dT=W*K/S , где dT нагрев; W=подводимая мощность, Вт; К=400см2/Вт
3. огласите рассчеты.
vakul64
Сообщение vakul64 »
Радиаторы - это вот эти:
(224.72 КБ) 52 скачивания
Два радиатора процессоров, слегка урезанные. А подсчитать что то мне не по силам, ума не хватает. А транзисторы - гавно. При токе 2,5 ампера и обдуве - греются. Притом греется один больше другого....
Rodger-z1
не существует транзисторов, которые не греются при 2,5 А.... :)...если выравнивающие резисторы одинаковы, то разного нагрева не должно быть...транзистор греет мощность - напряжение К-Э и ток....а не только ток...тонкие рёбра без обдува тепло отводят плохо...
180*120*30 ребристый отводит 30 Вт...
Последний раз редактировалось Rodger-z1 Вт фев 14, 2023 15:10:13, всего редактировалось 1 раз.
u37
Сообщение u37 »
"Радиаторы - это вот эти:"
Вы заблуждаетесь, это не радиаторы.
Если не понятно выразился, приведу образный пример - если батарею отопления плотно закрыть несколькими слоями пуховых одеял, температура в комнате несколько снизится. "Почему-то". И по этой-же причине "почему-то" и ваши не "радиаторы".
Телекот
Сообщение Телекот »
Если условия охлажение не одинаковые то будут греется по разному.
vakul64 писал(а):А транзисторы - гавно. При токе 2,5 ампера и обдуве - греются.
Если бы существовали транзисторы которые не греются то радиаторы бы не ставили. А нагрев зависит от тока, падения напряжения и условий охлаждения.
vakul64 писал(а):Два радиатора процессоров, слегка урезанные.
Если у вас 2 радиатора то условия охлаждения не может быть одинаковое, вот и причина выхода из строя транзисторов. Транзистор который хуже охлаждается будет больше нагреваться, из за этого он будет брать на себя больше ток и ещё больше нагреваться.
musor
Сообщение musor »
ваше в схеме баяна ставятся резики в эмитер которые берутся с допуском не ХУЖЕ 1%: и таким номиналом чтоб любой ра3брос параметроф с завода и раницы нагрева или чего еще не приводил к заметному разбегу по ркасеиваемой ими моще ... им да радиаторы такие сувать внутрь закрытого корпуса БЕСТОЛКУ
vakul64 вам не нужен линейный БП для испытания боле того ВРЕДЕН...
вам вполне достаточно такого девайса Изображение
ну или на край покупаете готовый 10-15а DCDC на Алехе Бенгуде и суете всвой корпус с момтом траном и банками филтру
Телекот
Сообщение Телекот »
и нужны не 2 радиатора, а один большой, что бы у транзисторов было условия охлаждения примерно одинаковые
musor
Сообщение musor »
лучше всего где радиатор задняя стенка снаружными ребрами к которой через слюду на термапасте прижато фсешо грется также нужен обдуф ребер и продуф нутра корпуса(тран тоже гретца) задачка при токах в 10а не детская и чем проще и дубовее конструкция тем лучше
применително в задачам vakul64, нужен не линейная грелка а регулируемый трансовый выпрямлятель состоящий из мощного моста с радиаторами и трана имеющего секцию АТР крутищ ручку -меняется Ктрасформации и выход и ничо не перегревается особо хоть при 5 хот при 48в... варианты таких девайсоф деланыз в СССР были разные от латроподобны круглых до траноф с отводами от 2чки или 1 с силовым галетником и не путайте их с ЛАТРОМ -там нет ГР сетью те "древни зарядки" по сути ЛАТР с 2 хорошо изолироваными обмотками-крутиш ручку -выход меняем
vakul64
Сообщение vakul64 »
В общем я мудак и пол зимы херней занимался. У меня ведь есть https://img.radiokot.ru/files/99821/2ovlkkzb4z.jpg. Правда в немного убитым виде, но поправить можно - приборы нужно заменить и так подшаманить и можно пользоваться. Так что сложил я свое изделие и отнес в музей поля чудес. (Там еще два таких изделия есть, которые долго и упорно делал, но потом практически не пользовался). Хрен с ним, отрицательный опыт - тоже опыт, хотя в электронику мне лучше не лезть.... И, спасибо тем, кто пытался помочь добрым советом)))
