Ищется ИМС
Сообщение sergsap »
Добрый день!
Нужна микросхемка, с принципом работы, указанном на диаграмме. Uпит=12....20 В (чем больше, тем лучше). В идеале нужно два таких счетчика в одном корпусе.
(34.31 КБ) 581 скачивание
Сообщение Aheir »
К561ИЕ10, если по питанию подойдет.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение sergsap »
Судя по даташиту на аналог (CD4520) не совсем то. Может я не совсем правильно выразился и нужен не счетчик, а сдвиговый регистр :shock:
Сообщение Rokl »
sergsap писал(а):Судя по даташиту на аналог (CD4520) не совсем то. Может я не совсем правильно выразился и нужен не счетчик, а сдвиговый регистр :shock:
Такую временную диаграмму имеет К176ИЕ12 (ИЕ18,но имеет открытый выход) по выходам Т1,Т2,Т3,Т4, но в инверсном виде. Питание УВЫ мах 12в., можно забацать на К561ИЕ8, ИЕ9, но опять же в инверсном виде
Сообщение sergsap »
Rokl, спасибо за наводку, аналоги CD4017B или CD4022B вроде подходят, еще бы найти с инверсным выходом, чтобы вообще все красиво получилось.
ЗЫ и напряжение то что надо :wink:
(52.08 КБ) 609 скачиваний
Сообщение Мышонок »
Высоковольтная серия - К511, питане: +25В. Но в ней всего около десятка микросхем, возможно, что нужную функцию придётся делать на нескольких ИС (в смысле К511).
